Página 8 de 20
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Enviado: 23 Abr 2013 00:04
por thiagomendesbjj
So para ajudar a galera, o mue é 1.6 comfort NAO tem as lampadas do quebra sol, iluminação interna 2 pingos na frente e um torpedo atras.
Enviado: 23 Abr 2013 09:57
por luiz gustavo vitto
Realmente foi o fusivel que queimou , minhas lampadas internas sao 5 torpedos do mesmo modelo. Nao tem pingo , igual a da foto inicial do post. To com dificuldade de por o led no tampa sol , ele é um pouco maior que a lampada original, as 3 interna ele entro pois são mais flexiveis porem a do tampa sol nao consegui , to com medo que quebre os leds. Gostei do resultado , queria agradecer ao pessoal do post.
Enviado: 23 Abr 2013 19:55
por Sotto
luiz gustavo vitto escreveu:Realmente foi o fusivel que queimou , minhas lampadas internas sao 5 torpedos do mesmo modelo. Nao tem pingo , igual a da foto inicial do post. To com dificuldade de por o led no tampa sol , ele é um pouco maior que a lampada original, as 3 interna ele entro pois são mais flexiveis porem a do tampa sol nao consegui , to com medo que quebre os leds. Gostei do resultado , queria agradecer ao pessoal do post.
Luiz, faça como eu fiz, coloque a placa dos leds na diagonal, ela realmente n cabe dentro do espaço, então tente colocar ela num angulo vira pro passageiro.
Enviado: 07 Mai 2013 13:10
por Nélio
E ai, galera. Eu tentei fazer a instalação das luzes internas, mas acabou dando um problema. Troquei as luzes centrais dianteiras por duas lampadas de 28 leds e a luz central do meio por um torpedo de 12 leds. Ao testar as luzes, tudo ok. No entanto, depois de um tempinho, quando entrei no carro novamente para sair, as lâmpadas simplesmente pararam de funcionar, tanto as que eu tinha trocado, quanto as do quebra-sol, sendo que estas ainda estavam com as lâmpadas originais, já que eu ainda não tinha efetuado a mudança. Enfim, todas as luzes internas do meu hb20 não estão funcionando! :/ Pelo que vi nos comentários acima, o fusível deve ter queimado. Como faço a troca, e será se tem algum fusível reserva no próprio carro? Valeu
Enviado: 07 Mai 2013 18:41
por flavio voador
Nélio escreveu:E ai, galera. Eu tentei fazer a instalação das luzes internas, mas acabou dando um problema. Troquei as luzes centrais dianteiras por duas lampadas de 28 leds e a luz central do meio por um torpedo de 12 leds. Ao testar as luzes, tudo ok. No entanto, depois de um tempinho, quando entrei no carro novamente para sair, as lâmpadas simplesmente pararam de funcionar, tanto as que eu tinha trocado, quanto as do quebra-sol, sendo que estas ainda estavam com as lâmpadas originais, já que eu ainda não tinha efetuado a mudança. Enfim, todas as luzes internas do meu hb20 não estão funcionando! :/ Pelo que vi nos comentários acima, o fusível deve ter queimado. Como faço a troca, e será se tem algum fusível reserva no próprio carro? Valeu
recebi outro dia essa informação que no próprio compartimento tem uns fusíveis de reserva. Veja na tampa o lugar deles. Os de reserva estão escrito SPARE
Enviado: 07 Mai 2013 20:29
por Saw
A da placa é a de 10 leds w5w?
Enviado: 11 Mai 2013 14:18
por Sotto
Saw escreveu:A da placa é a de 10 leds w5w?
É Pingo, não importa quantos LEDs seja, mas o modelo é Pingo.
Enviado: 13 Mai 2013 14:36
por Cordeiro
Sotto, parabéns pelo carro! Mas eu queria te fazer uma pergunta.. eu tenho um style 1.6, branco tambem, troquei todos os leds com cuidado, colocando até fita crepe para não riscar ou machucas mas ai no ULTIMO lugar, no quebra sol ele não encaixa mais.. vi que voce conseguiu tirar e colocar de volta, voce teve algum problema com isso tambem? Tá até meio feio o meu, o forro ta "esfarelando" na borda onde vai o soquete inteiro de tanto que tentei colocar. tento por mas ele nao encaixa perfeitamente!! Valeu aii
Enviado: 17 Mai 2013 12:46
por Sotto
Cordeiro escreveu:Sotto, parabéns pelo carro! Mas eu queria te fazer uma pergunta.. eu tenho um style 1.6, branco tambem, troquei todos os leds com cuidado, colocando até fita crepe para não riscar ou machucas mas ai no ULTIMO lugar, no quebra sol ele não encaixa mais.. vi que voce conseguiu tirar e colocar de volta, voce teve algum problema com isso tambem? Tá até meio feio o meu, o forro ta "esfarelando" na borda onde vai o soquete inteiro de tanto que tentei colocar. tento por mas ele nao encaixa perfeitamente!! Valeu aii
Obrigado!
Que eu lembre, no quebra sol, dentro do forro tem um plug que dificulta encaixar de volta mesmo. Mas é só vc enfiar primeiro o lado do plug, tipo na diagonal, e depois empurrar o resto da tampinha pra encaixar. Se vc empurrar a tampinha reto, o plug bate no forro e n entra no buraco. Tem que colocar com jeitinho.
Era essa sua dúvida? Não sei se eu soube responder direito...
Abraço!
Enviado: 21 Mai 2013 08:06
por Cordeiro
hahaha, era sim mano! Mas eu consegui nesse fds.. Com dificuldade mas foi! valeu!
