Instalação do farol de milha com Botão Trip
ste_marcelino
Registrado em: 17 Mai 2013 16:17
Re: Instalação do farol de milha com Botão Trip
#61 Mensagem por ste_marcelino »
marcel4625 escreveu:Pra mudar de cor tem que ligar os 2 vermelhos no fio na lanterna(lembrando de isolar a outra ponta que vem do chicote),e logico ligar as lanternas para as milhas acenderem
Eu fiz conforme vc falou, cortei o fio vermelho a ponta q fica sozinha juntei com aquele vermelho e liguei no fio amarelo e preto e oq fica junto com o 12v q tem acesso a bateria isolei e não ta dando certo. Tentei ligar com o carro ligado aí da pra ouvir o relê fazendo uns estralos teria um motivo ?
HB20 1.6 Branco 12/13
[*] BiXenon 6000k
[*] Film G35 front G5 resto
[*] Envelop. colunas, arcos e área das placas
[*] Lâmpadas em LED
[*] Tapetes em carpete
[*] Rodas aro 17 Vectra Elite
[*] Milhas + Xenon 6000k
[*] Sub 12 E2K + mod SD 1000
[ ] Susp. Rosca
LUIS HOFFMANN
Registrado em: 25 Dez 2012 18:57
#62 Mensagem por LUIS HOFFMANN »
:P
LUIS HOFFMANN escreveu::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::evil::|:lol:
marcel4625 escreveu:Se você quer ligar ele direto sem ligar a lanterna para ligar as milhas é só ligar esse fio vermelho no fio da lanterna(o Amarelo com listra Preta) e ta pronto, mas se
você quer acender quando liga a lanterna e apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato.
Faca isso.
;) Esse fio Vermelho no Jumper do rele tem que cortar Isolar uma ponta que vem do chicote e a outra ponta que sobrar do rele,
você imenda com esse outro fio vermelho e passa ele pra dentro do carro e liga no fio da lanterna.
Obs: 1-Preste bem atenção para isolar o fio que vem do chicote pois ele é 12v(nunca ligue ele no fio da lanterna ou vai queimar o fusivel).
2-Só reforçando a ponta que sobra vem do rele(que vai receber o sinal da lanterna para apagar quando você desliga a lanterna ou tira a chave do contato).
3-Dica: ;) Isole bem todos os conectores e o cambus com fita Isolante para evitar umidade.
Marcel, blz
consegui instalar conforme sua orientação :), porém n consegui desconectar o cabo do botao trip original. amanhã vou tentar devolta
vlw obrigado!
Enviado de meu LG-E977 usando Tapatalk
Pra tirar o botão tem que apertar essa trava com uma chave de fenda.
Agora sim, ontem tava fraco kkkk agora deu
vlw
É normal quando aperta o botao da milha, as vezes liga na hora outras vezes pisca mais n acende, comprei o xenom igual ao seu.
HB20 1.0 CONFORT PLUS - BRANCO C/ ÁUDIO
ste_marcelino
#63 Mensagem por ste_marcelino »
Seria para mim ? Se for eu to instalando com as lâmpadas q veio depois vou testar os xenon. Luis vc sabe se quando vc liga o milha faz um estralo no relê ?
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
LUIS HOFFMANN
#64 Mensagem por LUIS HOFFMANN »
ste_marcelino escreveu:Seria para mim ? Se for eu to instalando com as lâmpadas q veio depois vou testar os xenon. Luis vc sabe se quando vc liga o milha faz um estralo no relê ?
Eu nem tentei ligar as original, instalei direto os xenom, único barulho q eu esculto acho q é do reator do xenom.
ste_marcelino
#65 Mensagem por ste_marcelino »
Editado pela última vez por ste_marcelino em 22 Jun 2014 16:14, em um total de 1 vez.
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
ste_marcelino
#66 Mensagem por ste_marcelino »
Pessoal descobri, como o relê tava fazendo um estralo resolvi abri ele aparentemente normal quando eu apertava o botão ele criava uma corrente nos dois periféricos do canto direito porém muito fraco e não mantida a luz ligada apenas piscava com uma chave grudei ele no periférico da esquerda e funcionou perfeitamente será q ele está zuado ou o botão não ta enviando corrente suficiente.
[*] BiXenon 6000k
[*] Lâmpadas em LED
[ ] Susp. Rosca
LUIS HOFFMANN
#67 Mensagem por LUIS HOFFMANN »
Fui em um técnico para analisar minha instalação da milha, ele disse q o problema da milha n acender quando eu qrida.... era problema no botao ou naquela peça preta q acompanha o relê.
Alguém sabe se tem como comprar essa peça preta separado?
LUIS HOFFMANN
#68 Mensagem por LUIS HOFFMANN »
LUIS HOFFMANN escreveu:Fui em um técnico para analisar minha instalação da milha, ele disse q o problema da milha n acender quando eu qrida.... era problema no botao ou naquela peça preta q acompanha o relê.
A GTPARTS QUE FOI ONDE EU COMPREI , INFORMOU QUE O FORNECEDOR DAS MILHAS "ONNIX" DISSE Q TEVE UM LOTE QUE ESTAVA CM PROBLEMA NO CANBUS. E VAO ENVIAR UM NOVO :mrgreen:
rfinha
Registrado em: 03 Jan 2013 02:08
#69 Mensagem por rfinha »
E ai galera, precisa colocar mais um relé para instalar o xenon? eu vi alguém falando em outro tópico.. Também pretendo por o xenon 4300k
MarcosBarros
Registrado em: 24 Jan 2014 08:47
#70 Mensagem por MarcosBarros »
Pessoal, me ajudem por favor, estou perdido...
Já passei o cambus para dentro do carro, liguei no novo botão.
Minha dúvida é na fiação externa, liguei vermelho com visível no positivo da bateria e preto no negativo, sobraram 2 fios vermelhos... O que faço? Obrigado!
