Página 7 de 7
Re: Instalação Central Multimídia Booster HB20
Enviado: 12 Abr 2014 09:44
por ArnaldoMoro
Pierre Maciel escreveu:Bom dia pessoal.
Já encomendei minha central Winca e estou apenas aguardando a chegada dos difusores, pois não tive coragem de cortá-los. Verifiquei em alguns fóruns que para alguns casos é necessário a moldura interna para prender a central. Alguém, por favor, poderia esclarecer.
Pelas fotos do Raoni, não vi essa moldura. Monha central é igual a sua. O que muda é o fabricante.
Obrigado e bom dia.
Você encomendou os difusores na css?
Quanto pagou por eles, amigo?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Enviado: 16 Abr 2014 13:01
por Pierre Maciel
ArnaldoMoro escreveu:
Obrigado e bom dia.
Arnaldo,
Encomendei na CSS de Botafogo no Rio de Janeiro. O cara falou que era 124 e pouco pelo telefone. Quando fui até com o número do chassi do meu HB ele disse que era 99 e pouco cada lado. Ele até tinha o lado esquerdo disponível, que já deixei reservado. Porém o lado direito só pedindo pra fábrica. Prazo de recebimento é de 15 a 20 dias úteis.
Espero ter ajudado. Um abraço.
Enviado: 22 Abr 2014 10:02
por valmoriojr
juninho2013 escreveu:
bashomerj escreveu:Alguem conseguiu instalar o controle do volante?
Amigo, tem que corta o conector que vem com 2 fios (preto e branco). Veja a foto
Olá amigo.
Sobre sua postagem do comando no volante do hb20, como e onde fazer o aterramento do fio preto que foi cortado? Posso fazer o aterramento naquele parafuso no fundo do buraco do painel onde se põe o som?
E um outro encaixe que vem com fios branco,preto e verde.. deixo ela sem ligar em nada mesmo?
Antes de cortar tem alguma maneira de testar pra ver se vai dar certo primeiro?
Enviado: 25 Abr 2014 13:12
por valmoriojr
Fiz o esquema dos cabos, como foi explicado pelo amigo ai. Deu certo.
Mas o som começou a roubar carga da bateria. O som desligado. Da noite pro dia acabaou a bateria, tive que dar carga nela pro carro pegar.
Já medi, e realmente é o som que ta puxando carga dela.
O que pode ser?
Enviado: 10 Fev 2015 19:11
por Biancamarchi
Amigo, boa tarde.
Minha namorada comprou um HB20 com a mesma central que a sua, mas nós estamos com alguns problemas...
1º: O GPS não tem a voz dando os avisos de trânsito ou distâncias?
2º: Não tem como separar as músicas por pastas?
3º: O relógio fica sempre reiniciando, e tem que arrumar a hora toda vez que liga o carro?
Um abraço!
Enviado: 17 Jun 2015 18:31
por isaias.faleiro
Raoni Vieira escreveu:
Alexandrevet escreveu:Raoni Vieira, onde você colocou a antena da tv digital? O sinal da tv da minha está fraca. Você acha se eu colocar outro tipo de antena vai melhor o sinal da tv? Eu pesquisei essa antena do site: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sitron-_JM
Sua Central está tudo ok?
Sim! Tudo perfeito com a minha central! A minha antena de tv está dentro do painel mesmo, nunca uso, mas funciona normalmente. Não sei te dizer se outra antena resolveria.
Pode me ajudar explicando melhor como faço pra retirar a central? Não entendi direito como desprende ela, tentei fazer isso mas não consegui. Ela não está lendo o pendrive, quero descobrir se não é o cabo que está ligado errado. Abraço
Enviado: 28 Jun 2015 22:34
por djcricao
Tenho o som original e comprei um bluemediatv original. Se retirar o som... os cabos para eu instalar a central serão os mesmos? Será que preciso fazer alguma adaptação? Abraço
Enviado: 17 Mai 2016 22:45
por MarcosBarros
Boa noite amigo, parabéns pelo tutorial.
Pode me informar em quais fios conectou a câmera de re?
Se puder postar uma foto agradeço!
