MEU CARRO VEIO QUEBRADO E ELES NÃO QUEREM TROCAR
Adan Perosso
- Registrado em: 03 Dez 2012 19:20
Re: MEU CARRO VEIO QUEBRADO E ELES NÃO QUEREM TROCAR
fiquei agora com um pe atras, sera msm que ah uma falha em todos carros?
Pq poucas pessoas relataram esse defeito, á questão do reconhecimento do combustível acho que eh conversa fiada, nunca um vi um carro com este problema, meu gol g5 flex sempre pega na primeira partida SEMPRE seja frio de temperatura de 5 graus, e nao acho que um motor mais avançado tecnologicamente do que o do gol iria dar esse problema tao simples.
tenta viajar com ele com álcool uns 100km e depois no outro dia tenta ligar, se ele falhar com certeza tem algum problema.
to mais confiante que nao eh defeito do motor e sim dá má qualidade do combustível, nao abasteça em postos com baixo valor do alcool, abasteça em postos conhecidos, shell,ipiranga,petrobras etc.
boa sorte, e seja otimista, pode ser que não seja nada.
bmalta
- Registrado em: 30 Out 2012 20:05
CHARLES escreveu:Luana, parece que estou com problema parecido com seu, em menos de 24hs meu hb20 não pegou na partida, e me parece não ser nada referente a parte elétrica ou bateria. O seu problema foi resolvido?
Oi Charles, boa noite, retirei o veiculo da concessionaria uma semana depois do problema, eles alegaram problema de reconhecimento de combustivel, o que n me convenceu, já que tinha rodado bem mais de 20 minutos com gasolina, muito menos acredito na hipótese de combustível ruim, como disse o posto fica ao lado da css, ou seja, era para ter centenas de pessoas reclamando a msm coisas... Enfim, depois disso não apresentou mais problemas de partida não...
Uma semana atrás, sai com o carro, ele ficou exposto ao sol, quando voltei o carro não aceitava os comandos da chave canivete, nem ligava o ar, e o relógio tava apagado, levei na css, e o supervisor abriu o painel e empurrou um fusivel, dps disso, tudo voltou a funcionar, questionei se foi por conta sol, ele disse que não, que devem ter deixado mal encaixado, me deu a dica de qd for deixar o carro parado por muito tempo, puxar esse fusivel, q vai diminuir o consumo de bateria...
Bom, esse foi o problema que tive depois da dramática retirada do carro, problema da partida não apresentou mais.
Boa sorte p vc!
Abs,
Luana
Adriano Diniz
- Registrado em: 13 Nov 2012 21:10
CHARLES escreveu:Adriano, obrigado pelas dicas.
Aos demais do FORUM informo que hj por volta das 08:30h cheguei a concessionária, por volta das 9:30h o mecâncio pegou o veículo e segurou a chave na ignição por uns 20 segundos e funcionou, conforme relatos daqui do forum, saiu um monte de fumaça com cheiro de alcool no escapamento deu uma volta (uns 5km) e absteceu com uma gasolina "boa", e me entregou o carro sob a desculpa de sempre que é problema de reconhecimento do combustível. Porém fui a casa de uma prima deixei o veículo em repouso por umas 3:30h mais ou menos, na hora da partida, novamente, ele demorou a pegar, porém segurei a chave por uns 8 segundos e funcionou, mas percebi que fica falhando. Quem lembra dos carros a alcool na decada de 80 e 90 que tinha que ficar acelerando e batendo na chave pela manhã ou quando o tempo estava frio, é esta a sensação que tenho com HB20, de certo é um bom carro, mas a injeção eletrônica e o sistema flex tem alguma falha sim, se o problema fosse só esse, e eles já sabendo, baixariam o combustível que vem de fábrica (acho que é etanol) e colocaria uma boa gasolina e fariam os procendimentos necessário até o reconhecimento do combustível. O CERTO É QUE FALTOU ALGO NESTE QUESITOS NO HB20, OUTRA COISA É A LIBRAGEM DOS PNEUS, OS MEUS ESTAVAM COM 49 LIBRAS, DIANTEIROS E TRASEIROS. Quanto ao restante é show: Direção (muito macia e leve), consumo (muito econômico), motor (em marchas de alta nem parece 1.0, responde muito bem), espaço interno (excepcional, tenho 1m e 86cm alt, nem preciso afastar o banco muito para trás, sobra espaço para o teto, o câmbio (muito macio e preciso), a visibilidade (muito boa). Enfim se não fosse a tal partida eu estaria muito, muito feliz 100%.
Charles , o sistema como projeto de maneira geral não tem falhas ! Visto que roda a muito tempo em varios HB's , Picantos e Souls . O problema deve estar no sensor ou nos bicos do seu carro . Eu pediria uma maior atenção a cc para a solução final.
Adriano Diniz
bmalta escreveu:CHARLES escreveu:Luana, parece que estou com problema parecido com seu, em menos de 24hs meu hb20 não pegou na partida, e me parece não ser nada referente a parte elétrica ou bateria. O seu problema foi resolvido?
Boa sorte p vc!
Abs,
Luana
Fico contente que tenha conseguido a solução do seu carro ante ao péssimo atendimento que teve , toda aquela confusão entre a prestadora de serviços do guincho e a cc .
Mas desde o primeiro instante busquei te mostrar que o problema não era tão grande para ser motivo de troca . A solução era e foi simples . Problemas com reconhecimento de combustível são bastante recorrentes , e como vc mesma disse , se fosse o combustível teria muita gente reclamando .
Agora , o DPS desarmando por temperatura está bem estranho vou dar uma olhada no meu carro e ver se acho as características elétricas do mesmo , estou achando estranho desarmar sem que haja um curto circuito .
bmalta
Oi Adriano, boa noite, o fato de ter retirado o carro, não significa que desisti que eles troquem... Mas obrigada pelos conselhos ainda assim
Foi bom até ter lembrado do atendimento, tive problemas dessa vez também, quando o carro apresentou esse problema do fusivel estava no interior, em uma das maiores cidades da Bahia (Feira de Santana), onde tem Hyundai, tem HB 20, mas atendimento que é bom: Cadê? Tive que levar o carro até a Hyundai de Lauro de Freitas, que atualmente, conforme informações passadas pelo 0800, é o único lugar que presta atendimento HB20. Espero que os outros estados não estejam assim...
Se descobrir alguma coisa sobre o fusivel, por favor, me avise.
Grata,
Luana
Grata,
Luana
Adriano Diniz
bmalta escreveu:Oi Adriano, boa noite, o fato de ter retirado o carro, não significa que desisti que eles troquem... Mas obrigada pelos conselhos ainda assimFoi bom até ter lembrado do atendimento, tive problemas dessa vez também, quando o carro apresentou esse problema do fusivel estava no interior, em uma das maiores cidades da Bahia (Feira de Santana), onde tem Hyundai, tem HB 20, mas atendimento que é bom: Cadê? Tive que levar o carro até a Hyundai de Lauro de Freitas, que atualmente, conforme informações passadas pelo 0800, é o único lugar que presta atendimento HB20. Espero que os outros estados não estejam assim...
Grata,
Luana
A Caoa não trabalha o HB20 em todas as lojas , possivelmente seja este o problema em Feira .
Você tem usado o carro normalmente ?? Quanto mais anda mais se afasta da troca , fica difícil comprovar que um carro que está rodando tenha um vicio grave que justifique troca .
Mal atendimento não justifica , a negativa de solução sim poderia gerar uma demanda mais grave , mas como eles resolveram , a legislação foi cumprida .
Esquece isso , bola pra frente ...hehehehe.....
Adriano Diniz
Adriano Diniz escreveu:bmalta escreveu:Oi Adriano, boa noite, o fato de ter retirado o carro, não significa que desisti que eles troquem... Mas obrigada pelos conselhos ainda assimFoi bom até ter lembrado do atendimento, tive problemas dessa vez também, quando o carro apresentou esse problema do fusivel estava no interior, em uma das maiores cidades da Bahia (Feira de Santana), onde tem Hyundai, tem HB 20, mas atendimento que é bom: Cadê? Tive que levar o carro até a Hyundai de Lauro de Freitas, que atualmente, conforme informações passadas pelo 0800, é o único lugar que presta atendimento HB20. Espero que os outros estados não estejam assim...
Grata,
Luana
Com relação aos fusíveis , dei uma olhada hoje e não vi nada de anormal , pode ter sido um mal contato .
bmalta
Grata,
Luana
Veremos...
Adriano Diniz
bmalta escreveu:Adriano Diniz escreveu:bmalta escreveu:Oi Adriano, boa noite, o fato de ter retirado o carro, não significa que desisti que eles troquem... Mas obrigada pelos conselhos ainda assimFoi bom até ter lembrado do atendimento, tive problemas dessa vez também, quando o carro apresentou esse problema do fusivel estava no interior, em uma das maiores cidades da Bahia (Feira de Santana), onde tem Hyundai, tem HB 20, mas atendimento que é bom: Cadê? Tive que levar o carro até a Hyundai de Lauro de Freitas, que atualmente, conforme informações passadas pelo 0800, é o único lugar que presta atendimento HB20. Espero que os outros estados não estejam assim...
Grata,
Luana
Veremos...
Kkkkkk...... ta certo ...
CHARLES
- Registrado em: 04 Jan 2013 16:08
Luana, obrigado pela atenção. Essa do fusível hein! Vou te contar (rsrsrs), o meu HB20 não apresentou mais nenhuma falha, apenas a segunda marcha não encaixa tão macia quanto as demais, parece um pouco seca, quanto ao problema da partida, creio que é o mesmo que vc teve realmente, mas vou ficar com a justificativa do Adriano de que é problema de sujeira nos bico injetores e do próprio tanque, pois vem pouquíssimo combustível. Sobe e desce de cegonha, sob e desce em plataforma, tempo que fica parado sem funcionamento até a gente pegar o veículo. O certo é que a logística não ficou boa para o tamanho do projeto da Hyundai, tem falhas que poderiam, e deveriam, ser corrigidas antes de chegar ao consumidor final.
grande abs, muito bom o FORUM.
CHARLES C. MENEZES
HB20 COMFORT PLUS 1.0 - PRATA 2012/2013
