Discussão de problemas/barulhos
Tiboy
Registrado em: 29 Out 2012 10:34
Re: Discussão de problemas/barulhos
#41 Mensagem por Tiboy »
klebergarcya escreveu:
papaigemeos escreveu:O meu apresenta um barulho estranho, parece um chiado , mas muito alto, ao chegar a 100km... E estou sem tempo de parar o carro para verificacao...
O meu é o 1.6 e neste feriadão peguei a estrada. Acima de 110 km/h começa o barulho como se fosse vento entrando por algum lugar. Um colega meu falou que pode ser as borrachas de vedação, aconteceu a mesma coisa com o cruze de um amigo meu. De qualquer maneira vou fazer o alinhamento para ver se resolve, pois a concessionária falou que o carro ficará parado por 3 a 4 dias.
Estou com o mesmo problema!!! parece vento entrando por algum lugar.. muito estranho mesmo! Conseguiu acertar? Agendei na css para sexta-feira... falando nisso, A HYUNDAI pelo menos a de Vitoria, o agendamento é muito demorado!... Pós Venda = NOTA ZERO!
Tiboy
#42 Mensagem por Tiboy »
Felipegts escreveu:O meu hb20 esta com um barulho quando estou no calçamento tipo uma pedrinha no pneu grudada ou sei lá o que é parece ser do lado direito, talvez possa ser até o cabelinho do pneu ou por ser novo alguém reparou isso e o que é
Felipe - SC
HB20 Comfort Style 1.0 Prata
Esse barulho é tipo um "tictictictictictic" como se algo tivesse agarrado no pneu? Porque se for, também estou e está me tirando do sério!!
valtair niemeier
Registrado em: 03 Out 2012 14:34
#43 Mensagem por valtair niemeier »
rickinrio escreveu:
Carioka escreveu:Pessoal... rodei 500km com o meu e notei duas coisas...
1ª consumo: 1º tanque fiz 9.5km/l e o computador de bordo marcou 9.9, ok? bem proximo.
2º tanque já esta fazendo 12.5km/l que achei bom considerando que o meu é 1.6
2º barulho na suspenção... essa sim é chata... mas nao parece que está com problema não... é o barulho da suspenção trabalhando... me parece que o problema é com a isolação acustica... vcs tb estão com esse problema?
com Gasolina ou Alcool ???
tb estava com um barulho assim,, e os pneus estava com 42 lbs
dá uma olhada
valtair niemeier
#44 Mensagem por valtair niemeier »
Ives Costa escreveu:300 km rodados e até agora nenhum problema, nenhum barulho, tudo funcionando perfeitamente.
Média de 9.1 no cb com etanol e ar sempre ligado.
O único barulho é do o óculos dentro do porta-óculos.
Só alegria... :P :lol:
realmente só alegia, estou com o meu com 2000 km. no inicio barulho suspensão , pneu com 42 lb e esse barulho dos óculos no porta óculos, heheheh
uma média super boa, ontem rodei 300 km, média 15,67 gasolina, sem ar ligado e entre 90 a 110
klebergarcya
Registrado em: 20 Out 2012 17:20
#45 Mensagem por klebergarcya »
Tiboy escreveu:
Boa tarde,
O problema foi identificado em algumas concessionárias. Trata-se da presilha no suporte daquele friso do teto. O ar entra por ali e faz aquele barulho estranho. É só fazer a verificação das presilhas.
Tiboy
#46 Mensagem por Tiboy »
Boa tarde,
Você sabe qual CSS identificou esse problema? Porque gostaria que a CSS daqui de Vitória-ES, entrasse com contato com alguma que identificou o problema!
Abs!
klebergarcya
#47 Mensagem por klebergarcya »
Tiboy escreveu:
Boa tarde,
Abs!
As outras que fiquei sabendo fizeram o acerto informalmente, mas o chefe da oficina aqui de Maceió, enviou a reclamação para a fábrica e na segunda passada levei o carro para tirar as fotos que a fábrica solicitou. Daí acredito que eles vão catalogar e resolver td.
hbzeiro
Registrado em: 13 Nov 2012 09:14
#48 Mensagem por hbzeiro »
Retirei o meu 1.0 antes de ontem e ainda não gastei o primeiro quarto do tanque, porém ele na primeira e segunda marcha, entre os 3.000 e 4.000 rpm está fazendo um barulho estranho como se tivesse forçando as válvulas e engasgando na saída de primeira marcha, é comum isso ou pode ter haver com a calibragem?
Não sei se o ideal é meu carro já na css hmb...
Tiboy
#49 Mensagem por Tiboy »
Boa tarde,
Ola!
Hoje na CSS o mecanico olhou e disse que não tem como entrar ar por ali! Pois não existe abertura para ar ali!
Abs!
Flavio França
Registrado em: 15 Nov 2012 23:20
#50 Mensagem por Flavio França »
É amigo, são dois! So vejo esse tbm, e um muito forte quando piso bem forte no freio, vindo dos pneus dianteiros, acho que deve ser o ABS trabalhando
Flávio França
HB20 Premium 1.6 Manual
Preto Ônix
