Medidas dos alto-falantes.
runners
- Registrado em: 16 Jan 2016 23:54
Re: Medidas dos alto-falantes.
Vou fazer a troca dos meus... mesmo comprando um kit de 5' é necessário fazer furo? Se optar por um de 6' ou 6,5' vou precisar alargar o buraco para comportar o falante? Ou só fazer os furos para prender com parafuso? Queria esclarecer estas dúvida pois pretendo comprar pela internet, sendo que nem tenho em mente quem vai fazer o trabalho. Alguém indica algum instalador bom em Jundiaí?
- hugodj182
runners escreveu:Vou fazer a troca dos meus... mesmo comprando um kit de 5' é necessário fazer furo? Se optar por um de 6' ou 6,5' vou precisar alargar o buraco para comportar o falante? Ou só fazer os furos para prender com parafuso? Queria esclarecer estas dúvida pois pretendo comprar pela internet, sendo que nem tenho em mente quem vai fazer o trabalho. Alguém indica algum instalador bom em Jundiaí?
Amigo se não me engano as medidas dos falantes originais do HB20 é 6', você pode colocar de 5' e para completar a diferença coloca um adaptador tipo moldura, de 6,5' já não daria certo ou teria que "aumentar o furo", aí não vira...
O que o pessoal comentou que teve que furar a lata é para prender os falantes na porta, porque penso que a furação dos originais não deve bater com os outros ou se os originais ficarem numa moldura daí teve que tirar a moldura, furar a lata para os falantes servirem...
Compra de 6' que não tem erro, dicas de falantes depende se você quer apenas melhorar os falantes originais por outros um pouco mais potentes sem módulo(triaxiais), ou se vai colocar módulo, aí já vai para um kit 2 vias...
Tem outros tópicos de kits de som interno com boas dicas...
- ZECAM
Hugo,
Não necessariamente um kit 2 vias necessita de módulo. Já fiz uma instalação sem módulo e com CrossOver e ficou muito bom.
runners
Então pessoal, conversei com dois instaladores e ambos me falaram que comportaria 6,5 e ate usando os furos originais, porém com adaptadores feitos de madeira. Acho que vou usar 6,5 pois achei esse kit: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hp4000-_JM achei um bom cxb. E parece que teve um usuário que utilizou os sony de 6,5´, acho que vou arriscar kkk.
O setup que estou em mente é o seguinte:
HU original BTH
equalizador/crossover clarion eqs 746 ( com ele vou ter 5 canais rca´s com regulagens e vou usar somente um conversor da hu para o clarion).
mono: stetsom venom 650.1/bravox bravo 350 wrms em caixa removível (já possuo ambos)
Stereo: link do ml anterior
1 dx250 e 1 st400 tocados pelo audiophonic hp4000 (com capacitor e ligadas aos coaxiais das portas traseiras para diminuir a impedância, segundo o instalador)
bateria extra eletran de 90ah (até exagero, mais consegui por um preço bom com pouco uso)
HU original BTH
- hugodj182
ZECAM escreveu:Hugo,
De fato ZECAM o kit 2 vias não necessita de módulo, mas com um módulo mesmo que "fraco" dando potência o ganho que se tem principalmente em graves é muito considerável... Pra mim som bom tem que ter boa equalização de graves e médios, então no meu kit não teria como ficar sem módulo, mas vai do que cada um curte e pensa...
- ZECAM
Na verdade eu não usei módulo pra poupar meu $$ e tempo de instalação.
Aí depois melhorou e não tive mais saco de comprar.
rafa_xx
- Registrado em: 09 Fev 2016 20:31
Galera, tudo bem?
Comprei um HB20 Comfort Style 14/15 e estou querendo trocar os falantes. Li várias mensagens, porém achei inconclusivo para o que pretendo, portanto vou dizer o que tenho disponível. Tenho 4 alto falantes da JBL modelo GTO 628, conforme os links abaixo:
http://www.sonicelectronix.com/item_106 ... TO628.html
http://www.woofersetc.com/p-7982-gto628 ... akers.html
Será necessário alguma adaptação ou furação no carro ou consigo instalar numa boa? Estava pesquisando e achei esses aros adaptadores para falantes, porém como os meus são de 6,5" fiquei em dúvida.
https://www.tuningparts.com.br/aro-adap ... d=bhlEHGEt
Se puderem me ajudar, ficarei grato.
- ZECAM
Esse aro é de uma falante menor, não?
- mrtnt
- Registrado em: 18 Mar 2014 22:12
Boa tarde!!
Fiquem ligados galera, vendedor no Ml onde comprei os meus ja tem a disposição os tweeters originais da coluna, coloquei no meu carro é ficou show, nao precisei trocar falante nenhum... E fica original... abraços a todos
Esquerdo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... q-hb20-_JM
Direito
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-hb20-_JM
Esquerdo
Direito
HB20 1.6 CF STYLE BRANCO POLAR 14/14
( x ) Insulfilm G5 Laterais e Traseiro e G50 no Parabrisa
( x ) Lampadas Super brancas Alper lixo 4300k
- mateusjost
Amigo 'mrtnt' no seu Style a fiação estava a espera desses tweeters ou teve que fazer?
