Barulho no painel - A SAGA
adriano.vb
- Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
Re: Barulho no painel - A SAGA
O negócio vai ser levar mesmo num especialista em barulhos de autos cara.
Não resolveram o meu. Continua.
Não volto mais lá. Tô muito puto com a imcopetência dos caras.
O carro é foda! Mas o serviço...
andretiton
- Registrado em: 09 Jun 2013 23:50
adriano.vb escreveu:O negócio vai ser levar mesmo num especialista em barulhos de autos cara.
Essa foi minha saída tb. Os caras não estão preparados para lidar com isso. Um dica: esse barulho que parecer ser parabrisa/painel as vezes é a dobradiça da porta. Pelo menos no meu é! Fica ligado!
Abraço!
adriano.vb
andretiton escreveu:adriano.vb escreveu:O negócio vai ser levar mesmo num especialista em barulhos de autos cara.
Abraço!
Blz!
O que fico puto é que SEI que se eu mesmo desmontar aquela porra toda, eu resolvo cara!
Tem tanto produto pra isso! Espuma expansiva, feltro de TNT, manta de borracha, manta de neoprene...
Andrei Ribeiro
- Registrado em: 02 Mai 2013 14:45
Começou essa semana no meu! uhuul! Sou mais um escolhido pelo jeito. Ou isso é mais uma "característica do veículo" de acordo com a HMB diz sobre: Ausência do relógio, barulho do tanque, barulho da chuva na caixa de roda, etc.
Att.
Att.
HB20 1.6 Confort Plus 13/13 - Preto
adriano.vb
Acho que é puro e simples mal acabamento do painel.
Porra! O carro é lindo, potente (mesmo o 1.0), cheio de estilo e faz barulho de carro velho é fodis!
- Helder Zambon
- Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
No meu caso, o Barulho IRRITANTE aparece quando o dia está frio, se ele ficar no sol, o barulho praticamente some!!! E eu digo que é entre o painel e o parabrisas porque quando passo no paralelepípedo, e o barulho vem com pressão, eu pressiono o painel na parte superior com a mão e o barulho some!!!!!!!
Tô desanimado!!!!!!!!!
adriano.vb
Técnico, sei que a solução vai muito mais além. A questão é que ao invés dos caras da CCS falarem sobre isto claramente como vc descreveu, ficam apenas falando "ah, seu carro é atípico, outros vieram e resolvemos rápido e blá blá blá..."
É foda você comprar um produto de mais de 35mil e ficar com essa apurrinhação toda.
Como vc mesmo citou que a comunicação entre as CCS´s tem de acontecer para que isto seja logo tratado com ATENÇÂO, não me parece que tem ocorrido. Me parecem ilhas, completamente isoladas.
Não creio, e acho que ninguém com um HB20 creia, que neste tempo todo, com tantos carros rodando, a montadora ainda não tenha dado conta do "barulho" que isto vem causando com os proprietários.
O que você vê aqui no fórum de reclamações deve ser apenas 10% dos donos de HB20 que tem informação suficiente para frequentar um fórum. Aqui, somos cerca de 9mil usuários.
Quantos HB20 já foram vendidos? NÉ?
Edu_cps
- Registrado em: 06 Mai 2013 14:36
Tem tanto produto pra isso! Espuma expansiva, feltro de TNT, manta de borracha, manta de neoprene...[/quote]
barulho em painel muitas vezes não é algo tão facil de se resolver assim não, ouvir um barulho é uma coisa ,já identificar a sua fonte ....já são outros 500, um barulho q se ouve na direita ,pode ser gerado do lado oposto....material p fazer o isolamento as vezes pode não ser tudo....pois o barulho pode surgir somente com todo o conjunto montado mesmo q ja esteja isolado ,isso é um fato atípico q realmente vai levar um certo tempo p q o foco desses barulhos seja totalmente descobertos e eliminados , o q só ira acontecer atraves de pesquisa de campo e troca de informações entre as css e a montadora p q se faça um ´´manual´´ de onde e como eliminar tais ruidos de forma eficaz e rapida, montadora alguma da treinamento p esse tipo de coisa , entaõ nesse caso TODOS tecnicos foram pegos de surpresa realmente...uns já conseguiram resolver e muitos outros ainda estão tentando....apenas colocar material isolante em todo o painel alem de talvez não resolver vai levar tempo....por isso é super importante uma pesquisa de campo, p se otimizar ao maximo a solução e sem perder muito tempo com carro parado ,o q não e´bom p o dono e nem p a css.....
No seu caso em específico, lendo o seu tópico vc mesmo disse q andou quase 30 minutos e por pouco não conseguiu mostrar o barulho ao técnico.....isso demonstra q o ruido não era constante, até ai td bem...foi feito o serviço e provavelmente o técnico deve ter andado com seu carro nas mesmas condições q vc andou com ele p q o barulho se manifestasse ,e provavelmente nada aconteceu podendo assim entregar seu carro, isso demonstra q não é algo tão facil assim p resolver....não é só isolar....é preciso muito tempo e principalmente paciencia....de ambas as partes....[/quote]
Discordo totalmente de você!
O carro não é nenhum bem barato, a montadora tem sim obrigação de achar uma solução e rápida.
Agora pagar 40 mil em um carro e ter que ler que o dono tem que ter paciência , até quando?
Cade a engenharia da Hyundai? Já não é de hoje que tem esse tipo de reclamação.
E falar que não é algo fácil de se resolver? como assim? se projetaram o carro eles sabem todos os pontos possíveis que podem gerar esse ruido.
O que esta faltando é todos que estão com esse problema começarem a tirar a máscara da Hyundai nas midias sociais , reclameaqui , 0800, email da montadora.
Edu_cps
Falou tudo agora técnicorj...
Absss
Absss
- Helder Zambon
Eu só quero saber se alguém já resolveu o problema do barulho entre o painel e o parabrisas?????
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 5 visitantes
