#tristeza, totalmente desiludido com o carro
Sebarib
Re: #tristeza, totalmente desiludido com o carro
#41 Mensagem por Sebarib »
Olha pessoal, qdo vc troca de combustível ou faz uma mistura diferente daquela q tinha no tanque dá esses "pals". Tá lá no manual q tem q rodar acho q uns 5 km para a central "interpretar" o novo combustível, aí roda legal. Aconteceu comigo com um Celta, o mecânico deu umas 7 vezes na partida bem rapidinho, aí funcionou certinho.
Sebastião Ribeiro
Gaúcho
Registrado em: 07 Mar 2013 20:54
#42 Mensagem por Gaúcho »
Ismael, naum dah pra generalizar meu velho! Vc realmente deu azar. Quando eu saí da css o cara me avisou que haviam uns três litros de etanol e que daria pra chegar no posto mais próximo para abastecer. O meu também deu umas engasgadas. Achei um posto pertinho e coloquei gasolina aditivada e o meu branquinho foi embora numa boa! Eh claro que tive que me acostumar com ele, as marchas são muito próximas umas das outras e se vc facilitar, acaba engatando uma terceira achando que eh primeira, e o bicho vai morrer. No mais, só o tempo pra vc pegar a manha!
Abraços aew!
SERGINHO BRL
Registrado em: 13 Fev 2013 19:37
#43 Mensagem por SERGINHO BRL »
Olá amigo!!!Bom dia!!
Estou com o mesmo problema q o seu O mesmo !!
Eles arrumaram ou acharam a solução do seu ???
o carro engasga ,ocila na marcha lenta ,motor parece q vai falhar e engasgar a todo momento...
Quando coloco gasolina entao meu deus!!! da segunda marcha em diante ele engasga ate certa velocidade..
O meu foi 2 vezes para CSS e apenas reprogramaram o modulo..ele fica bom porem em menos de um semana volta tudo ...
O Consultor disse q vários estão apresentando esse problema.....porem ngm, sabe falar o q pode ser ..
Acredito q seja algo relacionado ao reconhecimento de combustivel..
O SAC na HMB me ligou essa semana q disse q vai retornar a ligação e agendar outra vistoria....
Vamos aguardar!!!
aqui vai o meu caso ...
viewtopic.php?f=28&t=4319
Obrigado abs!!
ismaelb escreveu:Pois bem, eis a minha história, de maneira bem curta.
MUITA confusão com minha família na hora da escolha do carro, todos diziam, "compre Volks, compre Chev, compre FIAT, mas não compre HYUNDAI"
FUi lá, comprei o HYUNDAI, ME LASKEI.
O carro veio com dois defeitos
1° - carro tinha dificuldade em ligar, não reconhecia nenhuma chave, sendo que por causa desse defeito simplesmente apagava no meio do transito.
SOLUÇÂO demoraram dois dias para encontrar o defeito, depois mais dois dias para ter contato com a fabricante, posteriormente 10 DIAS!! para chegar a peça a CSS e depois instalar e me entregarem o veículo, ou seja, 14 dias sem carro.
2° - na parte da manhã carro "engasga" e fica pulando, depois fica tentando morrer, até que chega um ponto que fica todo OK, desenvolve e vai embora. As vezes, quando estou andando e de repente paro em um sinal do NADA! as rotações sobem para 2000 a 3000, quando saio ,bem devagar, carro fica TRAVADO em 1500 rotações, depois dá aqueeeeeele engasgo MASTER e sai de boas, CARRO MALUCO!!
SEM SOLUÇÃO
____________________________________________________________________________
Pois é isto meus amigos, gostaria de saber se já aconteceu algum engasgo com o carro de voces, não sei se é característica dos 1.6 ter esses engasgos, é muito estranho.
No mais, perdi totalmente a fé no carro, motor muito bom, carro com bom acabamento e nivel de ruidos, mas esses problemas estão retirando a minha paciência, tive que entrar com processo de danos morais porque os caras não queriam me dar um carro reserva devido a uma clausula que este carro só é fornecido quando usado o reboque da empresa.
QUE m****!!!!!
Estou extremamente chateado.
SERGINHO HB20 PRATA 1.6 PLUS AUDIO
edukunigami
#44 Mensagem por edukunigami »
Quanto tempo vocês tem o carro e qual combustível estão usando? Quando eu peguei o carro, abasteci por umas 2 semanas somente com álcool, mil maravilhas. Depois disso viajei e resolvi testar com somente gasolina pra ver rendimento e etc. O carro acontecia a mesma coisa que vocês falaram, engasga, as vezes morria no começo, etc. Voltei pro álcool e ficou perfeito de novo. Hoje, com quase 2 meses com o carro e mais de 3mil km rodados resolvi testar gasolina novamente e está tudo ok, sem engasgos, sem morrer, etc.
Então acho que seja uma questão do carro "amaciar". Não sei direito. Nao entendo de motor. Rsrs mas uma coisa é fato, com álcool o carro desenrola MUITO mais, parece um turbo. Rsrs
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Eduardo Kunigami
Garagem
SERGINHO BRL
#45 Mensagem por SERGINHO BRL »
Ola amigo! O meu carro tem quase 3 mil rodado.....Hj so uso etanol e estou fazendo o teste com 20% de gasolina no tanque e o resto etanol...
Mas o meu foi pra css 2 x e reprogramaram o modulo...
Mas mesmo no etanol ele
Ocila na marcha lenta...
Abs!
edukunigami escreveu:Quanto tempo vocês tem o carro e qual combustível estão usando? Quando eu peguei o carro, abasteci por umas 2 semanas somente com álcool, mil maravilhas. Depois disso viajei e resolvi testar com somente gasolina pra ver rendimento e etc. O carro acontecia a mesma coisa que vocês falaram, engasga, as vezes morria no começo, etc. Voltei pro álcool e ficou perfeito de novo. Hoje, com quase 2 meses com o carro e mais de 3mil km rodados resolvi testar gasolina novamente e está tudo ok, sem engasgos, sem morrer, etc.
Tetrius
Registrado em: 19 Mai 2013 10:48
#46 Mensagem por Tetrius »
Alguns New Civics tinham o mesmo problema e o pessoal resolvia reprogramando o módulo.
Outra coisa que eles diziam que funcionava era botar o "STP preto", quando abastecesse com gasolina.
