Página 5 de 9
Re: Barulho na direção
Enviado: 08 Nov 2014 19:50
por casarin
sachs escreveu:Roberto Bertoche escreveu:15
É muito...10k é mais real...nos Usa um 1.0 manual não vale U$5k
Enviado do meu GT-I9505
Tai uma idéia, pago 10, vc usa 5 pra mudar pro USA, E sobra 5, ai vc compra um 1.0 lá..
Enviado: 09 Nov 2014 15:39
por linkrj
Patrick Cramer escreveu:braniak escreveu:Premium 1.6 tirado em 22/03 - agora com 4400km
Barulho na direção depois de virar para a direita e voltar o volante para esquerda.
O problema se repete com o carro estacionado. Começou há 1 semana e meia.
Vou ligar na concessionária pra agendar uma vistoria.
O barulho que escuto é como se fossem bolinhas de rolamento caindo.
Claro, não deve ser isso, mas parece.
Pode ser algo no auxilio elétrico da direção.
Apenas complementando, abri o capô do carro e o barulho vem do cofre mesmo e não da parte interna do carro.
Alguém solucionou qualquer barulho na direção?
Olá, pessoal!
O meu é um 14/14 que eu retirei na sexta passada. Agora, está com 200 km e eu também ouço os mesmos barulhos na direção. Antes eu tinha um New Fiesta, com direção elétrica, e também tinha um ruído estranho ao esterçar, mas não cheguei a verificar pq vendi o carro antes disso. No HB20 a direção é hidráulica e, até onde eu sei, não há auxilio elétrico junto do hidráulico. Perdoem se estiver falando a maior besteira do mundo. Hahaha...
Em todo caso, resolvi contribuir por dizer que este não é um problema exclusivo dos 2013 e sim, aparentemente, de todos.
Notei o clássico barulho no painel ontem, mas isso é assunto para o outro tópico.
Abraço!
Amigos,
O meu teve esse único barulho.
Levei em uma concessionaria aqui de SP mostrei pro rapaz, ele identificou e corrigiu no mesmo dia.
O estalo é do encaixe da caixa do air bag, que ficou um pouco solta no modelo que foi usado. Ele tb falou que a Hyundai vai fazer um recall a respeito disso.
Eles trocaram no mesmo dia e parou.
Espero ter ajudado.
Abracos
Enviado: 11 Nov 2014 08:44
por ALESSANDRA LIMA
Bom dia a todos!!
O meu carro ontem tambem começou com esses estalos e ainda o volante ficou muito duro dificil para dirigir e quando vira para a esuqerda faz mais barulho ainda..
Enviado: 11 Nov 2014 09:42
por Clever
Luis Araujo escreveu:De que forma mais podemos reclamar?
Inicialmente você pode tentar no Reclame Aqui e no 0800 da montadora. No começo muitas reclamações resolveram parte dos problemas de atendimento das CSS's, até no que diz respeito a problemas técnicos.
Enviado: 03 Dez 2014 09:11
por Gnux
Estou tendo o mesmo problema, ao virar o volante ele da uns estalinhos, como achei esse tópico estou mais tranquilo, quando passar perto da CC vou pedir para olharem...
Enviado: 10 Jan 2015 23:57
por Bart_MS
Ate agora nenhuma solução galera...aguardando uma resposta da css
Enviado: 12 Jan 2015 22:29
por Gnux
Infelizmente não tive tempo ainda de passar na concessionária, mais é de certeza que quando passar lá irei pedir para olharem esse barulho...
Enviado: 27 Mar 2015 21:38
por BrunoPCosta
Alguma novidade? Alguém conseguiu solucionar o problema?
Enviado: 01 Jun 2015 21:51
por waltercio
Ola amigo,
O meu com menos de 1000 deu esse problema e levei na ccs hoje.. ja existe um recall para isso.. e a solução (foi feito o serviço na minha frente) é a remorção da parte onde fica o airbag (o encaixa da buzina do volante, onde o mesmo é preso por 2 parafusos que acho que são alle na lateral) e a lubrificação das molinhas que fica nessa peça. Para a remorção como falei é so olhar as laterais logo atrás do volante que existem 2 parafusos que acho que são alle (olhar o volante na esquerda e direita pela lateral da para ver) daí essa buzina/compartimento do airbag sai. tem que lubrificar direito com graxa de siliconte essas molas pois da 1 vez que ele fez ainda ficou um pouco e logo depois ele removeu novamente e fez melhor e resolveu., Vou ficar verificando durante esses dias se volta. abs
Enviado: 01 Jun 2015 21:53
por waltercio
waltercio escreveu:Ola amigo,
Pena que não consegui bater foto.. mas é so encher de graxa as molas (acho que ele fez penetrar também mais para dentro) e na partezinha preta onde acho que também tem contato com a parte interna do volante ( a graxa foi de silicone, aquela meio branca meio transparente).
