Página 5 de 5
Re: Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Pl
Enviado: 03 Jun 2013 23:14
por LuizVieira
Eu tirei as lâmpadas de iluminação da minha placa pra não anotarem a noite se eu fizer alguma besteira. hahaha
Ficou excelente, parabéns!
Enviado: 19 Jun 2013 10:34
por d.zoia
Josimar_Abrantes escreveu:Sotto escreveu:É muito difícil essa da placa mesmo, o espaço é minimo! Eu penei muito tempo mas consegui, a lâmpada ficou literalmente de lado, pq pra baixo n tinha espaço, batia no vidrinho.
Exatamente, quando tento rosquear o soquete o led bati no vidrinho e não entra, eu ja até cortei uma parte da peça branca esmagadinha do led e mesmo assim não vai..
Meus Caros,
Eu havia utilizado esta mesma configuração do Sotto, mas a tonalidade das lampadas internas ficou diferente, então eu fiz algumas alterações:
Coloquei estas na iluminação interna frontal central
http://dx.com/p/t10-4-5w-450lm-9-smd-5630-led-white-light-car-steering-lamp-12v-2-pcs-166790, posso afirmar que ficou bem mais forte que aqueles pingos de 25 led pois tem mais lumens, aí aproveitei e comprei este para a placa, que também é mais forte e cabe perfeitamente
http://dx.com/p/t10-5w-400lm-4-led-white-light-car-indicator-lamp-154839Aproveitando pra deixar outra dica, as lampadas da ré de 1000 lm, é praticamente a iluminação do farol com halogenas, ficou muito bom, bem forte e branco
http://www.ebay.com/itm/2pcs-T15-CREE-Q5-Car-Wedge-LED-Turn-Signal-Reverse-Backup-Light-Bulbs-White-/171053526266?pt=US_Car_Lighting&hash=item27d395acfa. Recomendo.
Enviado: 10 Set 2013 10:34
por p3rr0n1
Qual o modelo da luz de seta (pisca) da frente? Quero comprar da Iridium Star e não sei o soquete dela..
Enviado: 13 Set 2013 21:52
por Sotto
p3rr0n1 escreveu:Qual o modelo da luz de seta (pisca) da frente? Quero comprar da Iridium Star e não sei o soquete dela..
O modelo dela é PY21W, soquete BA15s, igual desta imagem:
Enviado: 16 Jan 2016 11:03
por Ivan Lima
Bom dia a todos!
Galera, estou tentando trocar minhas lampadas do teto, por led. Não consigo abrir e está uma briga, é complicado demais e dá medo de quebrar.
No inicio do tópico tem a explicação, mas não consigo visualizar as fotos.
Alguém pode me ajudar?
Desde já, agradeço!
