HB20S 1.6 AUTOMATICO FALHANDO
Dúvidas gerais sobre o HB20S
rrtomaz
Registrado em: 08 Dez 2016 19:28
Re: HB20S 1.6 AUTOMATICO FALHANDO
#31 Mensagem por rrtomaz »
MTorre escreveu:Bom dia Pessoal,
meu HB20S Premium AT15/15 está com aprox 4.000km e desde zero ocorre uma falha intermitente que me está procupando bastante. Mas como é dificil reproduzi-la quando quero, ainda nao reclamei na concessionaria. O problema é o seguinte:
Quando parto de Okm/h e deixo desenvolver com aceleração abaixo de 2000 rmp (na casquinha do acelerador), quando em 60km/h, no momento que o cambio passa de 3ª para 4ª se eu acelerar fundo, o carro nao desenvolve e começa a falhar monstruosamente, oscilando o rpm. O cambio parece que fica indeciso entre 3ª e 4ª marcha.
A unica forma de sair da falha é tirar o pé totalmente do acelerador e em seguida pisar fundo. Desta maneira ele reduz para 2ª e com pé no fundo ele passa para 3ª e 4ª lindamente.
Ou seja, o carro anda muito bem com pé no fundo, mas se estiver na casquinha e simplesmente afundar o pé....a 60km/h e 1900rpm....dá mer.
Alguem tem enfrentado este problema ? Não sei se descrevi bem. Mas em ultrapassagens é um pouco perigoso, pois o carro fica engasgando (impressão que tenho é que o giro fica oscilando por causa da indecisão do cambio que fica alternando 3ª/4ª/3ª/4ª e não vai).
Quando travo o cambio até 3ª....o problema nunca ocorre.
Outra coisa que percebo é que quando o AT passa de 3ª para 4ª a troca não é tão suave quando de 1ª - 2ª -3ª.
rrtomaz
#32 Mensagem por rrtomaz »
Como foi resolvido esse problema do hb20 falhar? O meu ta com o msm problema
#33 Mensagem por ianisgreek »
Boa noite colega Clemente, estou acompanhando esse tópico e de fato, é de aborrecer e até desanimar comprar um HB20 zerado desses e ele já apresentar problemas misteriosos dessa natureza que está dando olé ate nos já comumente incompetentes funcionários das oficinas autorizadas da HMB.
Agora veja vc que temos de ficar aqui imaginando e supondo mil hipóteses possíveis para esses mistérios sendo que é OBRIGAÇÃO TOTAL da dona Hyundai do Brasil se virar não só nos 30 mas nos 300 para resolver isso urgente e se ela não se mostra eficaz numa solução rápida para esse seu HB20, que ela então receba de vez esse "abacaxi" de volta e lhe entregue um outro HB20 igualzinho a esse seu zerinho o mais rápido possível!!!
Ahhhh, se ocorre uma situação dessas nos EUA, vc iria ver e até dar gargalhadas da triste e violenta diarréia que iria dar no pessoal da Hyundai de lá só de mêdo desse insatisfeito cliente leva-los na justiça e pedir não só um outro veículo novinho e perfeito , mas tb uma boa grana por danos morais ... rsrsrsrsrs !!!
Mas aqui no Brasil vc já sabe como é nesses casos, burocracia em excesso, justiça morosa, aquele jogo de empurra e por aí vai, infelizmente colega !
E por isso, não deixe essa situação ficar assim de graça de jeito nenhum, pq isso já é causa ganha, portanto boa sorte p/ vc colega !
ggmrox
Registrado em: 18 Abr 2016 16:58
#34 Mensagem por ggmrox »
Boa tarde pessoal!
Lendo vários relatos sobre esse problema de motor dos HB20, vejo que não é um caso isolado e sim com várias unidades apresentando tal comportamento.
Meu HB20S 1.6 Comfort Style Manual 2016 também está apresentando essa perda de potência desde out/16 e a CSS CAOA Campinas insiste em dizer que não há problema no carro.
Tenho agendamento agora dia 09/01 e irei apresentar os casos em que a troca da ECU resolveu o problema e exigir a troca! Já abri chamado no SAC para não chegar lá e ter que me indispor mais uma vez com eles.
Mas por tudo o que li, parece que realmente é um problema de atualização da ECU (em alguns casos comentaram também da sonda lambda, mas a maioria falava da troca da ECU).
Assim que deixar o carro lá segunda que vem, informo aqui o que argumentaram e se vão trocar mesmo o módulo.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
