Página 4 de 15
Re: Barulho no painel - A SAGA
Enviado: 01 Ago 2013 16:26
por andretiton
Helder Zambon escreveu:andretiton escreveu:Helder Zambon escreveu:Cara, relaxa. É um carrão! Perceba quantos membros existem no fórum e quantos reclamam disto. Pouca gente!
Pergunta quantos membros moram em cidades frias (quando os barulhos aumentam) e quantos passam todo santo dia em ruas de bloquete ou paralelepípedo!!!!
Se continuar assim, é pra se preocupar msm!!!
Verdade! Aí é tenso!
O foda é que sabemos que um cara que frequenta um fórum específico e não fica de mimimi no "feice", já faz parte de um seleto grupo. Tem gente que deve ouvir isto e culpa a rua onde mora e entuba o problema.
Claro que a culpa não é do frio e nem da rua, que graças a Deus é calçada, estou dizendo que a culpa é do fabricante do veículo. Acho que não estudaram muito bem as características de nossas cidades!!!!
De qualquer forma já liguei na css e no dia da revisão de um ano irão tentar solucionar o problema!!!![/quote]
Vixe cara, vais esperar um ano? Ou os teus 10.000 km serão andados rapidinho?
Eu não esperaria td isso não.
Abraço![/quote]
O meu ta muito longe de chegar aos 10000km, mas em outubro já faz um ano. Não queria esperar isso tudo não mas , a css fica à 90km de distância da minha cidade e como trabalho de 06h30min da matina até às 21h00min fica difícil tirar um tempo para ir até lá!!!!
Então, por enquanto, o jeito é ligar o som mais alto e dar uma tapiada no barulho!!!e torcer pra não surgir mais nenhum problema né!!!
Abraço[/quote]
Bá, aí é mta indignação! E o resto do pessoal aqui do fórum? Será que enfrenta pouco parelelepípedo nas suas cidades ou ignora os ruídos?!
Enviado: 01 Ago 2013 16:30
por adriano.vb
Sobre barulhos no painel, tem relatos, como o meu, que faz em qq terreno mas só no asfalto se ouve mesmo de onde vem.
Enviado: 01 Ago 2013 16:40
por odilon
adriano.vb escreveu:Meu objetivo com este tópico é deixar a saga completa para que o próximo a ir na CCS, leve-o impresso e entregue para o gerente da CCS e questione se vai passar pelo mesmo!
Pois é, por mais incrível que pareça, ficar amigo do mecânico é - muitas vezes - a solução do problema, é foda,
Enviado: 01 Ago 2013 16:51
por adriano.vb
odilon escreveu:adriano.vb escreveu:Meu objetivo com este tópico é deixar a saga completa para que o próximo a ir na CCS, leve-o impresso e entregue para o gerente da CCS e questione se vai passar pelo mesmo!
Mas isso, de levar impresso seria só em ultimo caso. Não sei se todas as CCS´s vão atender como me atender aqui. Ligo, marco e deixo lá sem problemas. Vai que existam as que enrolam e que tem regras para deixar o carro lá, tipo toda terça-feira. rsrsrsr
Enviado: 05 Ago 2013 22:36
por Maycon Maia
diogopp escreveu:O meu tem um barulho leve mas irritante na coluna da porta do meu lado, e pior que fica bem perto do ouvido!
Ainda não descobri o que é...é tipo um barulho de uma borda de folha de papel/plastico atritando em alguma coisa!
a mesma coisa aqui!
Enviado: 05 Ago 2013 22:45
por andretiton
aikon escreveu:diogopp escreveu:O meu tem um barulho leve mas irritante na coluna da porta do meu lado, e pior que fica bem perto do ouvido!
a mesma coisa aqui!
Pessoal, vai aqui uma dica, eu tinha esse mesmo ruído e o mecânico foi descobrir era dobradiça da porta! Ele fez um reaperto e lubrificação e deu uma melhorada, mas ainda faz o barulho em alguns momentos. Ele falou que agora tem que deixar o carro na css com bastante tempo para a porta ser removida e aplicado algum outro produto entre a dobradiça e a coluna.
Abraços!
Enviado: 10 Ago 2013 00:11
por lschlestein
Gurizada. Meu carro também tem vários desses barulhos. Algumas das fontes: Batente do porta-luvas, resolvido com uma fita espuma logo ao lado da presilha da fechadura. Dos copinhos também, só colocar algo entre os copinhos e aquele tampa de plastico. O mais chato acho que é que vem de perto do parabrisas. O mais incrivel é que o barulho é do painel batendo no parabrisa. Tinha um gol 97 antes do hb20, e acho que batia menos que o hb20. Sinceramente, eu já decidi, vou trocar de carro logo, logo. O meu tá com 13mil km. Meu primeiro carro 0, e sinceramente fiquei bem chateado com esses problemas. Abraço!
Enviado: 11 Ago 2013 11:46
por andretiton
lschlestein escreveu:Gurizada. Meu carro também tem vários desses barulhos. Algumas das fontes: Batente do porta-luvas, resolvido com uma fita espuma logo ao lado da presilha da fechadura. Dos copinhos também, só colocar algo entre os copinhos e aquele tampa de plastico. O mais chato acho que é que vem de perto do parabrisas. O mais incrivel é que o barulho é do painel batendo no parabrisa. Tinha um gol 97 antes do hb20, e acho que batia menos que o hb20. Sinceramente, eu já decidi, vou trocar de carro logo, logo. O meu tá com 13mil km. Meu primeiro carro 0, e sinceramente fiquei bem chateado com esses problemas. Abraço!
Eu já me decidi: vou levar meu carro em uma loja especialista em ruídos internos aqui na minha cidade. O cara dá um volta, identifica os ruídos e depois fica um dia inteiro com o carro e os elimina. Me falou que dependendo do que tiver que fazer vai ficar entre R$ 80,00 e 150,00. É um desaforo ter que fazer isso em um carro zero km, mas já fiquei enojado com a incompetência da css. Já fui 3 vezes e eles nunca resolvem! Lamentável!
Enviado: 11 Ago 2013 12:00
por adriano.vb
é... o barulho continua.
Fui este sábado à Volta Redonda-RJ e o percebi ainda na ida.
TRISTE.
Enviado: 12 Ago 2013 15:55
por Helder Zambon
Cara esse do painel batendo no parabrisa é, simplesmente, irritante. Ta dando vergonha de levar caronas no carro de tanto que bate!!! Alguém aí já conseguiu alguma solução para o problema ou a melhor opção será vender o carro mesmo????
