gkanashiro escreveu:Não dá pra usar essa lâmpada na lanterna? Tem gente que usa pingo de 48 LEDs e cabe...
Infelizmente não amigão.
Não entra, é muito larga, aprox 1,5 cm.
Pode tentar fazer uma adaptação
foxfilter escreveu:Complicado, eu pensei a mesma coisa, o corpinho bloqueia tudo, mas ja usei sem corpinho, e funciona muito melhor q uma lampada, mas só para o farol de milha, pois ainda não estão sendo fabricandos como as lanternas taticas que tem fóco. Então, para as milhas, 1 so de 30W q usei no milhas, ilumina mais que 2 lampadas juntas, e como tinha 2 leds dentro da lente convexa, fazia 2 bolas grandes de luz, além de ter cor "cold white". Ainda os leds crees não são bons para farol baixo, apenas para os milhas por causa do fóco, mas ja tem os com 4 leds dentro da lente, deve funcionar muito melhor, alguns chegam a 1500 lumens.
Ta barato mesmo, mas se vc der uma olhada no R5 eles custao 15 ou 20 dolares o par e as vezes a unidade. Eu estou com os Q5, suficientes ja para iluminar tudo e o material do led é muito bom, metal mesmo.
Agora esse q o edu comprou, são bons também, mas não para iluminar, e sim para parecer forte e brilhante. Esse tenta imitar a lampada.
Eu não compro mais leds SMD, esses comuns que o pessoal usa, não são bons para iluminar, alem de a maioria parecer roxo. Só servem para placa, iluminação interna e acho que ta bom.
Posta uma fotos aê amigão?wbrasil escreveu:No sábado a noite coloquei as minhas T10 de 9 LEDs como iluminação de ré. Ficou muito bom!
d.zoia escreveu:foxfilter escreveu:Complicado, eu pensei a mesma coisa, o corpinho bloqueia tudo, mas ja usei sem corpinho, e funciona muito melhor q uma lampada, mas só para o farol de milha, pois ainda não estão sendo fabricandos como as lanternas taticas que tem fóco. Então, para as milhas, 1 so de 30W q usei no milhas, ilumina mais que 2 lampadas juntas, e como tinha 2 leds dentro da lente convexa, fazia 2 bolas grandes de luz, além de ter cor "cold white". Ainda os leds crees não são bons para farol baixo, apenas para os milhas por causa do fóco, mas ja tem os com 4 leds dentro da lente, deve funcionar muito melhor, alguns chegam a 1500 lumens.
Amigão
Alguma vez foi parado pelos "homi" usando este led nos milhas ou farol? será que é permitido? a legislação fala que não pode xenon ou que não pode nada além de halogena?
Nos milhas não tem essa peça que bloqueia o led principal, então funciona melhor, mas eu to com xenon nos milhas então nem vale a pena trocar.
Acho que tem também.foxfilter escreveu:Nunca fui parado... pode usar tranquilo, o pessoal do brasil nao conhece esse tipo de LED para o uso em veículos, os "homi" nem sabe q existe e não fazem idéia do q é , não há regulamentação, e não há absolutamente nada dizendo que não pode.
No hb20 tem o corpinho no milha, não? sempre vi o corpinho la...
Pros milhas ficam ótimos, mas cuidado na hora de comprar pra não pega um ruimzinho...
d.zoia escreveu:Galera,
Esta, na verdade, é mais uma recomendação que um tutoria de instalação, afinal as lampadas da placa são bem simples de trocar, e acredito que já foi até explicado aqui no fórum.
Eu testei varias lampadas para a ré, queria que iluminasse bem com os vidros(com pelicula G5) fechados.
Aí achei esta ignogancia aqui no ebay
http://www.ebay.com/itm/2pcs-T15-CREE-Q5-Car-Wedge-LED-Turn-Signal-Reverse-Backup-Light-Bulbs-White-/171053526266?pt=US_Car_Lighting&hash=item27d395acfa]
É feita com LED CREE, ele é bem mais potente que o comum. Gera 1000 lumens, é praticamente o que nossa lampadas halogenas do farol geram.
Caso aguem queria seguir o conselho e tiver dificuldade de instalar eu mando um tutorial.
Seguem fotos, algumas um pouco ruins por ser de celular, foco horrível, mas dá pra ter uma idéia.
Piero escreveu:Cassild's Zoia (d.zoia), curti esse brinquedinho!
Achei um pouquinho "pingueludo", mas a estética dele dá um pau em qualquer pingo de 12/18/20/25 leds em estética, fora que a "potência" também é ainda mais #top !
Valeu a dica brother... acabei de comprar o meu!![]()
Abraço brother.
