Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 Plus
VTR
Re: Módulo de vidros TURY - Instação com fotos - HB20S 1.6 P
#31 Mensagem por VTR »
Wedson Gaspar escreveu:Acabei de levar esse módulo Pro 4.10 pra instalar no HB20S, pela segunda vez, o primeiro instalador se quer conseguiu configurar o antiesmagamento e o alívio de pressão, esse agora disse que mexeu só no antiesmagamento que nem viu a descida dos vidros (brincadeira, isso pq tava com os manuais impressos todos na mão, precisava dizer que queria todas as funções funcionando), esses marretas do interior não estão acostumados com carros novos. Alguém conseguiu fazer a descida dos vidros pelo comando da chave? Grato
Sim. Para baixar os vidros pela chave você deve destravar o carro e logo após apertar 3 vezes seguidas no botão de destravamento.
Agora, se a instalação não foi bem feita, é melhor você procurar outro lugar para fazer isso, para não ter problemas posteriormente.
Garagem:
Thiagors
Registrado em: 28 Set 2014 20:09
#32 Mensagem por Thiagors »
Amigo gostaria de saber como é feita a instalaçao completa do modulo com todos os fios ligados.
E queria saber também se o pulso que é usado para ligar os fios é o positivo ou o negativo das travas, seta etc??
Thiagors
#33 Mensagem por Thiagors »
Amigo hbpro.
Vc pode me dizer aonde vc ligou o pulso da seta(branco e preto)?? qual o fio e aonde foi??
e o outro fio que sobrou(amarelo e preto) vc deixou ele desligado ou ligou também?? se ligou aonde foi??
Desde já agradeço
brunopr0
Registrado em: 30 Set 2014 13:24
#34 Mensagem por brunopr0 »
Geral instalando esse módulo ai?
Tá valendo a pena?
Melhor que aquele outro otimizado que tem até o anti-pressão das portas?
Qual link desse módulo?
Pra comprar, alguém tem o link ai?
Mkonig
Registrado em: 12 Ago 2014 08:24
#35 Mensagem por Mkonig »
Amigos,
Estou com uma duvida, gostaria de deixar somente pra fechar os vidros quando eu ativar pela chave, pois no momento se estou dentro do carro e quero somente travar as portas pelo boato da porta ele acaba subindo o vidro também, tem como deixar somente para subir ao clicar no botao da chave?
obrigado
"Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidades"
HB20 1.0 Confort Plus Branco Polar 14/15
Leonardo_N
Registrado em: 11 Nov 2014 17:42
#36 Mensagem por Leonardo_N »
Fiz a instalação desse modulo hoje. Da um certo trabalho e é bastante chata a parte de passar o fio energia pra dentro do carro.
Mas enfim, tenho a impressão que a vedação dos cabos que vem da porta e entram na lataria do carro não ficou 100% (a borracha presa na lataria). O acesso para fixar eh bem restrito. Alguém teria alguma dica que não envolva remover a porta?
george_rocha
Registrado em: 08 Nov 2013 22:46
#37 Mensagem por george_rocha »
Galera hoje o cara instalou esse modulo da tury. Tudo ficou legal, mas acontece que quando abro a porta do motorista o vidro desce um pouco e sobe novamente quando fecho a porta. Alguém sabe o que poderia estar acontecendo??
OBS: Lembrando que tudo está normal, anti-esmagamento, descida e subida dos vidros one-touch, fechamento e descida dos 4 vidros pela chave, tudo normal. Único problema é esse mesmo.
Hb20 Banco
Gspar
#38 Mensagem por Gspar »
george_rocha escreveu:Galera hoje o cara instalou esse modulo da tury. Tudo ficou legal, mas acontece que quando abro a porta do motorista o vidro desce um pouco e sobe novamente quando fecho a porta. Alguém sabe o que poderia estar acontecendo??
Isso é pra aliviar a pressão quando vc abre e fecha a porta, funciona assim mesmo, sinal que o serviço de instalação ficou bem feito e bem configurado. Parabéns!!!!
george_rocha
#39 Mensagem por george_rocha »
Valeu mesmo pela informação. Ficou muito bem feito mesmo, fiquei muito satisfeito com esse modulo, ele é bem completo, fora que deixou todos os vidro do carro, tanto descida como subida apenas com um toque.
Hb20 Banco
Leonardo_N
#40 Mensagem por Leonardo_N »
Hoje quando fui subir o vidro do carona ele não respondeu, tanto pelo comando da porta do motorista quanto pela do carona. Depois de um tempo, após eu ter descido do carro e entrado novamente ele voltou a funcionar. Era somente o do carona, os outros vidros estavam normais.
Acredito que as ligações e parte elétrica tenham sido bem feitas e devidamente isoladas.
Eu já estava por desmontar a porta novamente quando voltou a funcionar, mas de qualquer forma não tenho segurança agora para baixar novamente o vidro do carona se precisar deixar o carro na rua ou se estiver pra chuva (caso volte a dar problema).
Já aconteceu algo semelhante com alguém?
Abraços
