Forno no porta malas...
- hbpro
- Registrado em: 22 Jan 2014 01:35
Re: Forno no porta malas...
O meu ja esquentou bem , mas acho que era por causa de um daqueles dias de calor infernal que estava fazendo em Sp Ate agora , nao esquentou tanto, devido ao tempo , mas observei que o meu tem aquela manta metalica por cima do escapamento, menos mal.
Alias como esquenta esse escapamento, nao lembro algum carro que ficava tao quente assim.
Ja a tampa do capo do meu não percebo que esquenta tanto como em outros carros que tive.
- pmolaria
- Registrado em: 12 Dez 2012 15:35
Atualizando...
Conforme já dito, o carro foi levado a outra concessionária Hyundai onde foi aberta uma nova ordem de serviço "manta derretendo".
Hoje (25-4-14) estive lá para ouvir as ponderações do mecânico. Segundo ele o superaquecimento que causou o derretimento da manta pode ter sido pontual e o procedimento correto seria a troca da manta com posterior acompanhamento do carro para averiguar se o problema estava solucionado.
Conclusão: A concessionária fará o pedido de uma nova manta para meu HB20 e assim que a peça chegar entrarão em contato.
Mais novidades posto aqui para vocês.
Dexter
- Registrado em: 27 Mar 2014 20:48
Que bom q a css vai resolver o problema.
Diante deste tópico percebemos a total falta de treinamento dos funcionários da css, pois uma css não forneceu nenhum assistência em tentar resolver o problema do cliente, por outro lado a outra css vai trocar o foro no porta mala.
Vc poderia divulgar o nome da css, assim poderíamos criar um tópico com as css q podemos confiar e as quais não ?
- pmolaria
Dexter,
O problema não está na concessionaria e sim na Hyundai.
Tanto na primeira concessionária quanto na segunda, o atendimento por parte dos mecânicos foi excelente. Todos foram extremante atenciosos e preocupados em solucionar o problema do consumidor.
O problema é que eles dependem da Hyundai para fazerem o serviço de troca da peça em garantia, aí é que a coisa enrola.
A Hyundai devia confiar mais no relato do mecânico que está observando o problema "in loco" em vez de tentar solucionar o caso à distância.
O mecânico me disse que não pode diretamente ligar para a assistência da fábrica; apenas trocas de e-mail.
Caso necessite do contado telefônico deve enviar uma solicitação por e-mail para que eles (assistência técnica Hyundai) entrem em contado por telefone. Pura burocracia que atrasa ainda mais o atendimento ao consumidor.
Dexter
então devo ter entendido errado...
tomará que arrumem logo essa manta do porta malas
- pmolaria
Boa noite amigos.
Depois de mais de 3 meses da primeira reclamação, finalmente o carro está na concessionária para troca da manta do porta-mala.
A Hyundai deveria ser mais ágil na solução de problemas relatados por seus consumidores.
Se eu compraria um Hyundai novamente? A resposta é não.
robertorodriguess
- Registrado em: 02 Jan 2015 12:36
Notei que o meu porta-malas está esquentando também, só não reparei se é só do lado direito ou ele todo.
Na verdade, achei estranho, mas não deu a devida importância, assim como poucas pessoas devem dar importância para isso, o que pode justificar o baixo número de reclamações acerca desse problema de aquecimento.
Vou ressuscitar esse tópico, verificar esse aquecimento e postar novidades aqui posteriormente.
ViniRtt
- Registrado em: 04 Dez 2015 09:40
Estou com esse mesmo problema, o meu aquece bastante nós pés do motorista vindo de trás do painel, no console central e no porta malas. Alguém sabe como ficou o caso do amigo aí ou alguém que teve esse problema sabe relatar se foi resolvido?
ViniRtt escreveu:Estou com esse mesmo problema, o meu aquece bastante nós pés do motorista vindo de trás do painel, no console central e no porta malas. Alguém sabe como ficou o caso do amigo aí ou alguém que teve esse problema sabe relatar se foi resolvido?
Dê uma olhada no sistema de ventilação, se não está indo ar para os pés e se o termostato do ar condicionado está em outra posição que não no máximo frio.
Em qualquer outra posição fora do frio máximo, com o botão de refrigeração desligado, entra calor na cabine, que é o método de aumentar a temperatura do ar, esquentando ele com água quente do motor.
Então, com o ar desligado o botão de temperatura tem que estar no frio máximo.
Veja se não é isso.
ViniRtt
Obrigado pela dica e atenção Roberto mas não é isso não.. já tinha pensado nisso
