Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Placa]
Sotto
Re: Adaptando pingos maiores que o aceitável [Luz Interna+Pl
#31 Mensagem por Sotto »
verzemiazzi escreveu:Sotto,
Você acha que esta lampada serve? Ele me disse que é 31mm e serve "direitinho" no hb20, e você cita que 25mm é o ideal
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -farol-_JM
pego meu comfort plus 1.6 semana que vem!
Devo comprar? o que você indica?
O Confort Plus tem o mesmo sistema de iluminação do Premium? Eu não sei...
Mas se tiver, serve sim na iluminação central traseira e nas luzes do quebra sol, q é esse Torpedo aí!
Oq eu citei de ser 25mm é o Pingo, pra iluminação central FRONTAL do Premium.
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
verzemiazzi
Registrado em: 08 Fev 2013 08:56
#32 Mensagem por verzemiazzi »
Sotto escreveu:
Sotto, desculpa minha ignorancia, mas não consigo visualizar o que você disse, usando aa img abaixo de exemplo
A frontal seria a da esquerda certo e a central a da direita, certo?
Sotto
#33 Mensagem por Sotto »
verzemiazzi escreveu:Sotto, desculpa minha ignorancia, mas não consigo visualizar o que você disse, usando aa img abaixo de exemplo
Sim, correto.
Essas duas da imagem que vc postou estão no centro do carro, porem uma na parte de trás e outra na parte da frente, por isso eu digo central TRASEIRA e central FRONTAL, agora vc entende minha referencia?
No Premium não são só essas duas, tem as do quebra-sol também. Em outras versões(ou ano do modelo, ainda n sei) as lâmpadas são diferentes, são todas Torpedo. No meu caso, Premium 2013, são 3 Torpedo (CENTRAL TRASEIRO + 2 PARA-SOL) e 2 Pingo (CENTRAL FRONTAL).
Veja como ficou no meu carro:
Qualquer dúvida, dá uma olhada nesse tópico que eu ensino a instalar as lâmpadas:
http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=2672
Sugiro que, caso vc não saiba quais são as lâmpadas corretas pro seu carro, abra os compartimentos antes de comprar. É muito simples e fácil, tem tudo no tópico. ;)
    + Aerofólio
AntonioMezzomo
#34 Mensagem por AntonioMezzomo »
Sotto escreveu:
Sim, correto.
pior q eh izi izi, soh n troco as minhas pq gastei mto esse mês com rodas, bicos e pingos de led...
mas mês que vem pretendo mandar vir todas as lâmpadas internas e vou trocar eu mesmo, belo tutorial bem fácil de seguir :D
Antonio Augusto Mezzomo
Francisco Beltrão - PR
clovis23
Registrado em: 30 Jan 2013 11:21
#35 Mensagem por clovis23 »
Pow velho, to com "medo" de abrir as partes centrais. Fui tentar, acabei amassando a parte plástica um pouco. =(
Tem alguma dica pra isso nao acontecer? As lâmpadas q eu pedi chegam hoje..
Abs.
Fellipe Clovis
-> HB20 1.6 Premium AT Branco Polar 13/13
Taguatinga - DF
Sotto
#36 Mensagem por Sotto »
clovis23 escreveu:Pow velho, to com "medo" de abrir as partes centrais. Fui tentar, acabei amassando a parte plástica um pouco. =(
Abs.
A dica é ter cuidado e usar uma chave bem pequena/fina pra n machucar a parte de plástico. E fazer pressão só nas áreas das travas, nenhum outro lugar.
    + Aerofólio
Matheus Mendes
Registrado em: 22 Mai 2013 18:55
#37 Mensagem por Matheus Mendes »
Uma dica aí, seria soldar um pedaço daqueles fios tipo de telefonia, para alongar os ferrinhos da lâmpada e facilitar o contato no soquete.
Matheus Mendes
Josimar_Abrantes
Registrado em: 02 Jun 2013 20:53
#38 Mensagem por Josimar_Abrantes »
Sotto.. troquei as luzes internas e ré, agora a da placa não entra de jeito nemhum cara, nem entortando como vc mostra, e ela tem 9 leds 36mm certinho, fui até medir pra ver :geek: o espaço é bem pequeno e o soquete que tem que rosquear na peça que tem a lente (que eu como alguns aqui tbm quebrei a travinha :mrgreen: ) não entra de jeito nemhum com o pingo led, ai retornei com a lampada original mesmo :(
____________________________
HB20 Comfort Plus 1.6 Branco Polar + Audio 13/13
Sotto
#39 Mensagem por Sotto »
Josimar_Abrantes escreveu:.
É muito difícil essa da placa mesmo, o espaço é minimo! Eu penei muito tempo mas consegui, a lâmpada ficou literalmente de lado, pq pra baixo n tinha espaço, batia no vidrinho.
    + Aerofólio
Josimar_Abrantes
#40 Mensagem por Josimar_Abrantes »
Sotto escreveu:
Exatamente, quando tento rosquear o soquete o led bati no vidrinho e não entra, eu ja até cortei uma parte da peça branca esmagadinha do led e mesmo assim não vai..
