Página 4 de 5
Re: Rodas 17 x Perfil pra não pegar!
Enviado: 21 Out 2013 13:26
por Pietro Zucchinali
Igor Maozao escreveu:Estou com pneu 205/45/17, andei com 5 pessoas dentro do carro mais o som no porta malas, não senti raspar em nada, nem nada do tipo, gostei muito =D
Cuidado com o 195, o primeiro buraco e adeus pneu ou roda, isso no caso de pegar muitos buracos ou andar por lugares não muito conhecidos.
Isso é verdade, 195 a roda deve ficar bem estufada né, facil de ralar tbm..
Geralmente anda eu e mais uma pessoa no carro, mais tem vez q ando com 4 pessoas, e to pensando em montar um som, mais um som leve no portas, pq não tive boas experiencias com som pesado X supensão.. A roda será offset 40, tala 7, 17", não qro perfil 40, então me resta 2 opções: 195 ou 205/45-17.. Estou numa duvida cruel aqui rsrsr
Enviado: 21 Out 2013 13:29
por mcrespo
Essa roda 195 não é boa para aro 17 né? Para 15 não tem problema não correto?
Enviado de meu Galaxy Nexus usando Tapatalk
Enviado: 21 Out 2013 13:37
Eu axo que vai ser meio dificil achar pneu aro 15 nessa medida hein.. nunca vi pneu 15 com perfil 45.. mais deve ter por ai! aro 17 sei que tem yokohama.. mais axo q vou de 205 mesmo!
Uma medida que afirmo com certeza que fica boa, é a original do gol g6 1.6, 195/50/16, ficou perfeito no hb20, nao afetou em nada.. só que não parece ser um "rodão" com aro 16 no hb20.. entao vamos de 17..
Enviado: 21 Out 2013 13:41
mcrespo escreveu:Essa roda 195 não é boa para aro 17 né? Para 15 não tem problema não correto?
Aro 15 fica boa com 195/50, ou até mesmo 195/55, dependendo da roda! Mais pro meu gosto, perfil 55 ja meio alto, derruba mto o visual da roda.. mais de largura 195 é ideal na 15.
Enviado: 21 Out 2013 13:48
por mcrespo
Valeu pela ajuda
Enviado: 21 Out 2013 13:50
por mcrespo
Olá amigos alguém poderia me ajudar com esta dúvida por favor
viewtopic.php?p=67827#p67827
Desde já agradeço.
Enviado: 07 Nov 2013 14:44
por psyk3
Pietro Zucchinali escreveu:Igor Maozao escreveu:Estou com pneu 205/45/17, andei com 5 pessoas dentro do carro mais o som no porta malas, não senti raspar em nada, nem nada do tipo, gostei muito =D
Tu colocou que medidas? Também estou nessa mesma dúvida rapais! rs
Enviado: 08 Nov 2013 08:18
psyk3 escreveu:Pietro Zucchinali escreveu:Igor Maozao escreveu:Estou com pneu 205/45/17, andei com 5 pessoas dentro do carro mais o som no porta malas, não senti raspar em nada, nem nada do tipo, gostei muito =D
To de original ainda parceiro rsrs..
Mais até fim do ano pretendo por as rodas 17 do gol g6, com pneus 205/45/17
Enviado: 10 Nov 2013 13:31
por Victor Hugo
Ai galera, coloquei um 205/40 aro 17 e não pega nem nada!
Ficou maneiro!
Enviado: 10 Nov 2013 16:26
Putz, ficou mto top cara.. Parabéns!
Suspensão original? não ficou alto, ta uma altura ideal, pelo menos pra mim.. rsrs
Show de bola seu carro! (y)
