Velas de IRIDIUM alguem já colocou HB20_trocar na revisao?
daniel.fbaptista
Registrado em: 24 Out 2015 22:36
Re: Velas de IRIDIUM alguem já colocou HB20_trocar na revisa
#31 Mensagem por daniel.fbaptista »
ZECAM escreveu:Alguém sabe se os novos HB 2016, tem essas velas em todas as motorizações?
Alguém sabe se no modelo 1.6 AT 2015 são as velas comuns ou as novas?
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
ZECAM
#32 Mensagem por ZECAM »
Iridium talvez somente nos 2016.
#33 Mensagem por Ricardo M. »
Com certeza somente a partir dos modelos 15/16.
diogopp
#34 Mensagem por diogopp »
Ricardo de Melo escreveu:
Otavio Deves escreveu:
Prezados!!
BOMBAA!!
Estive hoje na agencia HMB Smaff, e comentei com mecânicos sobre as velas novas ... o cara disse que as de IRIDIUM só eram autorizadas para o NOVO HB20, no treinamento que ele fez em SP, sobre o novo carro, acreditem, ele disse que a corrente elétrica é diferente da antiga para essa nova vela ....PUTS (mentiu, pode ser diferente, mas a corrente é menor e sobrecarrega menos o sistema elétrico que as velas convencionais)
Outra coisa .. A troca da velas iridium é apenas com 160 MIL KM,, isso mesmo! 4x mais duráveis que as convencionais do "antigo" hb20...
Algum engenheiro aí pra nos ajudar ! HELP!
abrço!
Câmbio, Diogopp, na escuta ?! :D
Poxa, então vou ter que encontrar essas velas no mercado paralelo e pedir para meu mecânico de confiança instalar, ou então vou lá na High Torque e pedir o serviço com o ADG.
Opa...
Elétrica não é minha especialidade, minha formação é em Mecânica, mas vamos lá.
Minha opinião sobre o assunto referente as velas, realmente podem não ser compatíveis, e por alguns motivos isto ocorreria;
Do ponto de vista mecânico, por ter havido uma mudança no perfil da cabeça do pistão ou no cabeçote, logo as medidas da vela ter mudado, mas acho isto pouco provável;
Do ponto de vista elétrico, onde por alteração nas bobinas de ignição a corrente de trabalho pode ter sido alterada;
Do ponto de vista de especificação, pode ter havido "n" mudanças no motor, mudanças de especificação de trabalho mesmo;
Só para exemplificar olha quantos fatores a NGK leva em consideração em um vela:
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... magem6.jpg
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... magem7.jpg
Para termos certeza se é compatível, teríamos que ter o código da antiga e da nova vela, daí da para tirar alguma conclusão.
Vamos pensar no sistema de ignição do carro, a bobina de ignição recebe os 12Vcc do carro e transforma em 20.000 ou 30.000Vcc, em envia para as velas, esta alta tensão é uma grande diferença de potencial entre 2 pontos muito pequenos da vela (eletrodo e a haste) e isto rompe a camada dieletrica do meio e surge a faísca.
Basicamente é como um raio em uma tempestade, porém a distancia entre o céu e a terra é grande se comparada aos 0,8mm de uma vela, então imaginem a tensão necessária para produzir um raio.
Outro ponto que temos que levar em consideração é a resistência interna das velas (as velas hoje são resistivas, ou seja, tem um resistor interno) que varia de mais ou menos de 3 a 7,5 kΩ, esta resistência proporciona uma menor interferência nos sistemas eletrônicos do carro, como Rádio, GPS, AC Digital, devido a isto o tempo de faísca tb é um pouco maior, e consequentemente a corrente sobre a bobina tb é menor.
Não sei muito mais sobre o assunto, então para dizer se serve ou não, precisaria mais informações, e as principais seriam se a bobina de ignição foi trocada e as especificações da vela nova e da antiga.
Desculpe não pode ajudar mais...
Editado pela última vez por diogopp em 02 Dez 2015 16:54, em um total de 1 vez.
#35 Mensagem por Ricardo M. »
diogopp escreveu:
Prezados!!
BOMBAA!!
abrço!
Opa...
Minha opinião sobre o assunto referente as velas, realmente as velas podem não ser compatíveis, e por alguns motivos isto ocorreria;
Não sei muito mais sobre o assunto, então para dizer se serve ou não precisaria mais informações, e as principais seriam se a bobina de ignição foi trocada e as especificações da vela nova e da antiga.
Valeu pela informação de qualidade , Diogo!
Então, pelo que entendi, há grandes chances de não haver compatibilidade mesmo. Vamos ter que nos contentar com as velas tradicionais.
Quando citaram as melhorias do novo HB20, logo no lançamento, disseram também sobre rearranjos nos pistões, então vai de acordo com sua interpretação sobre a possibilidade da não compatibilidade.
ZECAM
#37 Mensagem por ZECAM »
Ricardo e Diogo,
Ao analisar a tabela enviada, não vi itens que possam impedir a instalação das velas de iridium no HB.
#38 Mensagem por Ricardo M. »
ZECAM escreveu:Ricardo e Diogo,
Qual tabela, Zecam?
ZECAM
#39 Mensagem por ZECAM »
A tabela da NGK postada
#40 Mensagem por Ricardo M. »
ZECAM escreveu:A tabela da NGK postada
Ah tá, a que o Diogo deixou o link. Valeu!
Mas tomara mesmo que tenha possibilidade de aproveitar as velas.
Voltar para “HB20”
