PONTOS DE FERRUGEM NO CARRO INTEIRO
Re: PONTOS DE FERRUGEM NO CARRO INTEIRO
#241 Mensagem por Roberto Bertoche »
guitartsu escreveu:As pinturas metálicas sao mais resistentes tanto em relação a ferrugem quanto a riscos? Pergunto isso pois cobram a mais por pinturas metalicas alegando que elas tem uma camada a mais ou mais espessa da pintura
Bom dia, Guitartsu.
Acho que a pintura metálica é mais resistente a aparentar/mostrar a sujeira e a poeira, já que as partículas metálicas dão um aspecto meio empoeirado à cor.
Eu pensava que a alegação de custar mais caro era apenas a de que, independente do custo de fazer, pois as coisas podem ser mais caras mesmo quando o custo é mais barato, a pintura metálica é mais sofisticada, mais luxuosa e mais bonita e isso, ser mais desejada, é motivo suficiente para o acréscimo de preço.
Em compensação, nem tudo é perfeito, no caso de retoque ou repintura, ela é mais complicada no igualamento do brilho para todas as direções.
Essa dificuldade poderia ser explicada até por uma possível "orientação magnética" das partículas metálicas em suspensão na névoa de tinta.
guitartsu
Registrado em: 19 Ago 2016 20:54
#242 Mensagem por guitartsu »
Estou pensando em fazer a vitrificaçao para proteger a pintura
Acredito que como o carro está zerado nao vai nem precisar de polimento antes
hugodj182
#243 Mensagem por hugodj182 »
guitartsu escreveu:Estou pensando em fazer a vitrificaçao para proteger a pintura
Creio que vale a pena... Além do visual bacana, protege e facilita muito para lavar o carro, uma vez que a água não pára na lataria, teve algum membro que fez e postou o video mostrando o resultado, não me recordo se foi o Oboe ou OSilva...
#244 Mensagem por OSilva »
hugodj182 escreveu:
Foi o Oboe...
Eu pensei em fazer, mas não ia ficar baratinho e o $$ quase estourou das previsoes.
ZECAM
#245 Mensagem por ZECAM »
Voltando ao tipo de tinta. Na área industrial a tinta a base solvente hidrocarbonetos é mais resistente do que a base d'água. Creio que na automotiva seja também, apesar de não ser especialista.
Guitartsu
Só há necessidade de polimento quando a pintura está contaminada. No seu caso, uma vitrificação, haverá polimento porque o produto não pode aplicado em cima da pintura sem que seja polido pra que a garantia seja boa. Se ele não polir desconfie.
Teste de contaminação fácil, é pegar uma sacola plástica de supermercado, colocar a mão dentro e passar sobre a pintura ( com o carro limpo, óbvio). Vc sentirá os contaminantes mesmo os invisíveis.
guitartsu
#246 Mensagem por guitartsu »
ZECAM escreveu:Voltando ao tipo de tinta. Na área industrial a tinta a base solvente hidrocarbonetos é mais resistente do que a base d'água. Creio que na automotiva seja também, apesar de não ser especialista.
Guitartsu
Entendi, agora uma duvida
Visto que a pintura do Hb20 é considerada "frágil" será que vale a pena arriscar uma vitrificação que exige um polimento previo?
Tenho medo de estragar a pintura ja no polimento
Obs: nao será eu quem vai fazer
Sera o mesmo profissional que fez no meu C4Lounge, que considerei o serviço muito bom, mas a pintura dele nao é fragil como a do Hb20
ZECAM
#247 Mensagem por ZECAM »
Se você for em uma loja especializada e de confiança, a vitrificação não manchará a pintura, nem danificará. Você pode acreditar.
O polimento nada mais é do que usar um produto abrasivo pra retirar uma camada leve de verniz, deixando uniforme.
Essa diminuição não é suficiente para danificar a pintura.
hugodj182
#248 Mensagem por hugodj182 »
Estava pesquisando sobre o procedimento da vitrificação de fato é mais para manter o brilho, criar uma proteção contra sujeira e água, em termos de proteção não parece ser um dos principais propósitos do produto, mas de fato o resultado final fica show...
O processo não parece ser tão difícil de ser realizado, o segredo ante de fazer a vitrificação como o Zecam disse é limpar/descontaminar adequadamente antes da vitrificação, depois tem o tempo de cura e evitar de se usar outras ceras ou produtos abrasivos...
Vende uns kits completos com descontaminantes, o produto para vitrificação, papel para encerar e os panos de microfibra por R$150 no ML, tô achando que em breve vou arriscar de comprar um kit desses e tentar fazer eu mesmo o procedimento...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... imento-_JM
guitartsu
#249 Mensagem por guitartsu »
hugodj182 escreveu:Estava pesquisando sobre o procedimento da vitrificação de fato é mais para manter o brilho, criar uma proteção contra sujeira e água, em termos de proteção não parece ser um dos principais propósitos do produto, mas de fato o resultado final fica show...
Entao hugo
Como fiz o servico com um conhecido meu consegui um preço bem acessivel.
E para ter todo o trampo de descontaminar a pintura, fazer um polimento (mesmo sendo mínimo pq a pintura estava bem conservada), comprar o pruduto correndo risco de comprar um falsificado e a aplicaçao, preferi deixar pra quem sabe hehehe
Acho que ja deu umas 3 semanas que fiz o procedimento
Vou mandar lavar com ele mesmo e ver se a aplicação cumpre o que promete.
hugodj182
#250 Mensagem por hugodj182 »
guitartsu escreveu:
Entao hugo
Com ctz vc fez a melhor escolha e a mais confiável... É que eu sou meio "fução" gosto de arriscar e me aventurar em algumas coisas por conta ou com ajuda de uns amigos meus que curtem carros também.. Vamos ver em breve se não meio um kit desse com alguém para fazermos num fds... 8-)
