ROUBO DE ESTEP HB20
Re: ROUBO DE ESTEP HB20
"... Retirei, Travei o carro e voltei..."
Existe um "controle remoto" que inibe o acionamento da tranca elétrica é do alarme do carro.
A diferença é que o carro não dá a piscada, ou a piscada e a buzinada, ao fechar porque não fecha e nem ativa o alarme.
Às vezes a gente está descuidado pensando em outras coisas, então tenho procurado ficar atento para essa piscada ao fechar o carro.
Sorte sua que foi com certa consideração. rs.
Claro, é furto do mesmo jeito, mas o dano foi bem focado. Se ele fosse pego, o juiz daria uma pena menor? Que se dane, né?! rs.
Foi chato mas vamos em frente, foi sorte que a gente nunca sabe o tamanho de um possível revés.
Sucesso!
Sucesso!
- ZECAM
No Aliexpress vende o mesmo por R$300, vulgo Scanner.
Como pode esse site fomentar o roubo???
- Betox
Flateco escreveu:pois é amigos..
Ontem fui ao Hospital Montemagno ali na Vila Formosa e como a rua é sempre cheia e na região não tem estacionamento, deixei o carro quase de esquina em uma subidinha passando o Hospital..
Entrei no hospital e ao esperar minha chamada notei que havia esquecido meu Iphone 5c dentro do veiculo e voltei... Retirei, Travei o carro e voltei...
Não demorei 15 minutos ... quando volto e aciono o alarme as lanternas não acendem e abri o carro sem a chave.. enfim, estava aberto.. Notei que a caixa de fusivel lateral esquerda onde comporta o botão do MILHA estava pendurada no chão.. Como a rua é escura e minha esposa no desespero pediu para que sumisse-mos dali o mais rapido possivel..
No caminho comecei a notar que além daquilo, nada foi mexido, som..gavetas.., vidros estavam inteiros, porta não foi entortada... E LOGO DEI GRAÇAS POR À POUCO TER RETIRADO MEU CELULAR DO CARRO... (ufa)...
Porem o som não acendia...
Quando ela olhou pra trás viu que o banco traseiro estava meio que solto.. Ai que caiu a ficha: PUTZ QUE O PARIU!!! levaram o estepe novinho que em 2 anos nunca havia usado...![]()
Só tenho que agradecer ao SENHOR LADRÃO por ter roubado com cuidado e não ter riscado o carro em nada, não mexeu nem nas moedas do console... até a maçaneta do motorista nem riscada foi...!!!![]()
Prejuizo..R$ 50,00 para o rapaz só colocar o fio do radio e alarme de volta pois até isso o SENHOR LADRÃO teve cuidado.. e vou ali no borracheiro da esquina logo mais à tarde comprar qualquer estepe de 50,00 para colocar no lugar..
EM UM PAIS DE MERDA COMO ESTE PRODUTOR DE BANDIDOS... até que estou feliz.. poderia ter sido muito pior..
Aquela região está demais. Sempre que eu ia ao Montemagno, deixava em um estacionamento bem em frente, mas os comércios daquele quarteirão foram todos desativados, parecendo que vão erguer um empreendimento ali.
Ontem, perto de 16 horas, tinha um Civic 0km sem as rodas próximo ao hospital Vitória, à 100 metros dali.
Junta o shopping, faculdade e os hospitais, vira um paraíso para esses vagabundos. E a Abel Ferreira é ligação direta com Sapopemba, São Mateus, ... outro paraíso, só que dos desmanches...
Hum, até doeu o coração, ficar sabendo do Civic com as 4 rodas furtadas. Que prejuízo!
- rntlucio
- Registrado em: 15 Jan 2013 15:05
Pois é meus amigos, eu infelizmente fui vitima de furto de estepe pela segunda vez nesse sábado. Os malditos estouraram o mesmo vidro e adentraram ao carro e levaram o estepe, igual da primeira vez.
Fiquei revoltado, magoado mas ao mesmo tempo me achando um idiota e inocente, pois, desde o ultimo furto (que foi na véspera de ano novo de 2014/2015) eu não tive o cuidado de colocar uma corrente pra inibir esse ato. Foi uma negligência minha, tendo em vista que eu uso o carro somente nos fins de semana.
Acho que aqui no fórum existe um tutorial DIY de como proteger o estepe com uma corrente. Outra coisa importante é ter instalado aquele sensor no para brisa interno (no qual fica piscando o led) que aciona o alarme caso haja movimento dentro do carro com o carro trancado. Esse sensor infelizmente não vem de fábrica e eu não tenho instalado no meu carro. Em resumo, dei todas as chances de roubarem meu carro novamente.
A parte boa é que o meu seguro cobre a troca dos vidros de graça e até a instalação da película insulfilm, inclusive deixei o meu HB agora a pouco pra fazer essa troca.
Vamos ficar ligados!
Renato Lucio
- HB20 Comfort Plus 1.6 c/ Audio Bluetooth - Preto Onix
rntlucio escreveu:Pois é meus amigos, eu infelizmente fui vitima de furto de estepe pela segunda vez nesse sábado. Os malditos estouraram o mesmo vidro e adentraram ao carro e levaram o estepe, igual da primeira vez.
hoje em dia deixar carro na rua, é quase que pedir pra ser roubado, infelizmente...
casarin escreveu:rntlucio escreveu:Pois é meus amigos, eu infelizmente fui vitima de furto de estepe pela segunda vez nesse sábado. Os malditos estouraram o mesmo vidro e adentraram ao carro e levaram o estepe, igual da primeira vez.
A Hyundai tem uma parcela de culpa nesses furtos.
É um absurdo vir somente o alarme perimétrico as versões do HB20, exceto a Premium ( que vem com o volumétrico). Meu antigo carro, um Fiat Uno Mille Way, que na época comprei por R$ 27.000 ( 2009), vinha com o alarme volumétrico.
Ou seja, hoje em dia, caso queira o alarme volumétrico original, você terá que dispender cerca de R$ 60.000 . Sendo que por menos de R$400, você conseguiria instalar um paralelo no HB20.
Ricardo de Melo escreveu:casarin escreveu:rntlucio escreveu:Pois é meus amigos, eu infelizmente fui vitima de furto de estepe pela segunda vez nesse sábado. Os malditos estouraram o mesmo vidro e adentraram ao carro e levaram o estepe, igual da primeira vez.
em São Paulo pode colocar um Onça dentro, o malandro leva assim mesmo...
casarin escreveu:em São Paulo pode colocar um Onça dentro, o malandro leva assim mesmo...
Levar, eles levam até se o carro tiver com segurança armada, caso eles queiram. Mas a questão é dificultar a ação deles. E o alarme volumétrico, sem dúvidas, dificulta muito mais que o perimétrico.
Por exemplo, o meliante visualiza dois carros na rua, um é o HB20 com alarme perimétrico, outro um carro qualquer com alarme volumétrico, ele só vai ter tempo de furtar um, sendo que ambos possuem pneus semelhantes como estepe.
Qual ele escolherá?
O que o alarme dispara ao quebrar o vidro ou o que não dispara?
Ricardo de Melo escreveu:casarin escreveu:em São Paulo pode colocar um Onça dentro, o malandro leva assim mesmo...
Qual ele escolherá?
sem dúvida o mais fácil... ou esperam o motorista chegar e pegam o estepe sem quebrar nada..
