Barulho no banco do motorista
Basílio Fernandes
Registrado em: 16 Mar 2015 11:57
Re: Barulho no banco do motorista
#21 Mensagem por Basílio Fernandes »
Prezados, boa tarde!
Então... Faz precisamente uma semana que ouvi um rangido (do tipo: nhêque nhêque) dentro do carro. Porém, resolvi andar com o carro sem o som estar ligado neste final de semana, para saber se era um rangido constante ou não. Durante quase todo o final de semana, não ouvi o rangido... Porém, ontem a noite ao deixar minha namorada e uma turma em casa, ouvi novamente. Daí, comecei à dirigir em um bairro com ruas irregulares (que é fácil de encontrar em Campinas rs) para ver se o ouvia novamente, e percebi que, o barulho parecia que vinha do engate do cinto de segurança mas, somente quando estava com ele colocado. Com isso, desengatei o sinto e continuei a andar com o carro e não ouvi mais o rangido... No entanto, quando coloquei novamente o cinto, notei que o "nhêque nhêque" havia voltado. Não é muito frequente, mas, incomoda por saber que o carro tem 5 meses e só 2.200km rodados. =x
Alguém saberia me dizer se, o problema pode estar relacionado a peça de encaixe da fivela do cinto ? Ou será necessário levar na garantia mesmo?! Ou se há uma alguma alternativa, seja apertar algum parafuso ou algo do tipo (nada que altere a garantia do veículo).
HB20 1.6 Premium 14/15
#22 Mensagem por Ricardo M. »
Basílio Fernandes escreveu:Prezados, boa tarde!
Então... Faz precisamente uma semana que ouvi um rangido (do tipo: nhêque nhêque) com minha namorada. Daí, comecei para ver se o ouvia novamente, e percebi que, o barulho parecia que vinha do engate desengatei e continuei quando coloquei novamente o notei que o "nhêque nhêque" havia voltado.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Basílio, perdoe-me a brincadeira, mas na hora que li seu relato, imaginei a situação. Excluindo algumas frases e incluindo somente uma palavra, creio que descobri a causa do problema.
Brincadeiras à parte,
Eu percebo tal som também, acredito que vem do estofamento. Ou seja, da parte interna do assento e não das partes metálicas do banco. Assim, acredito ser mais complicado de resolver, pois precisaria retirar o estofamento e talvez analisar as molas.
ericardos
#23 Mensagem por ericardos »
Que imaginação, Ricardo! Kkkkk...
Voltando ao assunto, concordo com o Ricardo, o problema parece estar na espuma (estofamento) do banco.
Abraço, Eric Ricardo.
Eric R. Stephani
ernestoalves
Registrado em: 31 Ago 2014 21:44
#24 Mensagem por ernestoalves »
Também ja achei que era barulho no cinto de segurança, mas, após uma análise mais crítica, confirmei que é no banco.
Alguém já removeu os bancos pra dar uma olhada?
#25 Mensagem por Roberto Bertoche »
Até que enfim entendi.
Não tinha ouvido nada mas não feito ainda a movimentação necessária.
Vou também mais a patroa ver se a gente ouve esse tal de nhéc-nhéc.
Parece bom.
Abração,
Basílio Fernandes
#26 Mensagem por Basílio Fernandes »
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'...
Sem problemas... rs
Então, hoje vindo ao serviço vim procurando escutar os "nhêc nhêc" e realmente consegui ouvir mesmo com o som ligado (acredito que foi mais o psicológico rsrs...) Mas, infelizmente o rangido está lá... E parece ser mesmo algo do estofamento, mas, também parece que há algum atrito com alguma peça metálica, sei lá... =/
A questão é, que o "rangido" está lá... E queria saber se alguém conseguiu levar o carro na CAOA? E se eles resolveram? Acredito que, esta semana vou pedir para meu pai levar o veículo lá, pois, como disse: O carro é novo e não era para ter nenhum rangido, barulho ou grilo sequer!!!
Gostaria de saber se alguém conseguiu resolver o "problema"? E se na autorizada eles procurarão resolver o problema!!!
Aguardo boa notícias de vocês rs
Abraços
#27 Mensagem por Ricardo M. »
Boa tarde Basílio,
Até agora não vi nenhum relato de alguém que tenha ido na css sobre tal problema. Caso você vá mesmo, nos informe como foi.
ernestoalves
#28 Mensagem por ernestoalves »
Tava pensando, acredito que o barulho não são das molas do banco, pois com o carro parado o barulho não aparece.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Editado pela última vez por ernestoalves em 22 Mar 2015 12:47, em um total de 1 vez.
#29 Mensagem por Clever »
No meu o nhec vem de perto do cinto, basta erguer a perna direita ou projetar o corpo para esquerda... E agora tem um toc toc do meio para esquerda então fui mexer no aramado que está preso o revestimento e existe uma folga... Podem verificar... Eu duvido que irão dar garantia... Mas!!!!!
Xicojueio
Registrado em: 27 Jul 2013 20:30
#30 Mensagem por Xicojueio »
Bom dia Basílio.
Tua descrição é o exato problema que sofro. Porém, para mim, ele é em dobro, ora range o engate do motorista, ora range o engate do passageiro.
O barulho ocorre quando o carro chacoalha (rua muito irregular, jogando o ocupante de um lado para o outro, e em baixa velocidade, normalmente menos de 20km/h).
Já levei 3X na CSS em Santa Maria/RS (perdoem o palavrão, mas o serviço deles é uma bosta. Eles sequer sabem trocar o óleo do motor; na revisão dos 20k deixaram quase 2 cm de óleo acima do máximo [verifiquei pela manhã antes de ligar pela primeira vez]) e eles disseram lubrificaram e reapertaram os bancos.
Sempre que o barulho ocorre deixo o engate dos cintos quase na vertical (sim, o barulho surge somente com os cintos afivelados), ajuda um pouco. Fiz o seguinte teste, pressionei a haste do cinto contra o banco, para minha surpresa parou o barulho, mas tão logo se solta a fivela e volta a ocorrer. Creio que o problema é no encaixe da peça ao banco ou na presilha do cinto (dentro da parte plástica).
Pedi na CSS que trocassem a arruela de pressão junto a parte metálica do banco, mas não o fizeram, porque eles sabem que o problema não é ali (mas o que me enche de nojo é que nunca resolvem os problemas)
Estou em busca daquelas latas de graxa em spray, mas tenho receio de jogar muito e agredir o plástico do banco, ou seja, a CSS nada fez e eu ainda não consegui resolver o problema.
Detalhe, após a suposta lubrificação dos bancos a espuma do banco do motorista esgaçou. Para comparar, imaginem uma cadeira de praia, daquelas com cintas entrecruzadas onde uma ou duas arrebentaram. É um conforto só; sento no banco e ele deforma em dois lugares específicos, forma um buraco na parte de trás da parte horizontal (onde une os dois tipos de tecido do banco) e na região da lombar da parte vertical. Dirigir mais que duas horas direto é um martírio.
Vou tentar injetar graxa com uma seringa na frente e atrás da arruela de pressão que prende o cinto ao banco, se resolver aviso!
