Instalação de módulo amplificador de áudio
Re: Instalação de módulo amplificador de áudio
#21 Mensagem por Clever »
Então Adriano acho que vamos desistir do voltímetro, mas como a bateria da HB20 é fraca, poderia ser de 60A, tal instrumento protegeria a potencia, pois a determinado taxa de volts desliga a potência. Não sei técnicamente a veracidade disso, foi o que eu entendi, mas de repente posso ter me equivocado. Muitas pessoas colocam megacapacitor para acumulo para os graves.
comecei a instalação hoje, deixamos todos os cabos passados, na segunda instalaremos o módulo e a caixa.
Abs!
Adriano Diniz
Registrado em: 13 Nov 2012 21:10
#22 Mensagem por Adriano Diniz »
Clever Feliciano escreveu:Então Adriano acho que vamos desistir do voltímetro, mas como a bateria da HB20 é fraca, poderia ser de 60A, tal instrumento protegeria a potencia, pois a determinado taxa de volts desliga a potência. Não sei técnicamente a veracidade disso, foi o que eu entendi, mas de repente posso ter me equivocado. Muitas pessoas colocam megacapacitor para acumulo para os graves.
Abs!
Voltimetro é somente um medidor , sem qualquer tipo de ajuste para controle ou proteção , da maneira que vc descreve trata-se de monitor de corrente , ou seja , abaixo de um valor pre ajustado ele abre um relé e corta a alimentação da potencia .
O que me estranha é o fato de , sub tensão ou sub corrente , de maneira geral não traria danos ao equipamento , só mal fucionamento . O grande problema é sempre sobre tensão ou corrente , por isso os fusiveis ou mini disjuntores .
Depois de entrar neste forum , e por não ter gostado do som do HB começei a pesquisar sob som automotivo , e me confesso , como engenheiro , abismado com a quantidade de bobagens e mitos que ditos especialistas professam na rede .
Mostrei para meu sogro que é engenheiro de audio e radidifusão , tendo montado diversas emossoras de radio no Brasil , e quase o véinho teve um treco ...kkkkkkk...
Adriano Diniz
#23 Mensagem por Adriano Diniz »
Uma coisa , se a fonte da potência for o que chamamos de chaveada , com sub tensão ela pode não funcionar mesmo , porem se desarma sozinha .
#24 Mensagem por Clever »
bela explicação meu caro... áté então esta pensando que o voltimetro protegeria a potencia pois foi me passado que desligaria quando a voltagem da bateria estivesse baixa e o megacapacitor é como se fosse uma fonte que acumularia energia para conter graves.. eu acho...
Valeu!!!
mas me parece que a própria taramps tem sistema de proteção.
Adriano Diniz
#25 Mensagem por Adriano Diniz »
Clever Feliciano escreveu:bela explicação meu caro... áté então esta pensando que o voltimetro protegeria a potencia pois foi me passado que desligaria quando a voltagem da bateria estivesse baixa e o megacapacitor é como se fosse uma fonte que acumularia energia para conter graves.. eu acho...
Valeu!!!
Vai te proteger , dei uma olhada nos equipamentos vendidos como " voltímetro" e vi que na verdade tratam se de monitores de tensão realmente , ou seja eles tem um circuito que corta a alimentação da potência em situação de baixa tensão.
O capacitor tem alto índice de acumulação não para tocar os graves , não importa a potência para resposta em qualquer freqüência , sejam altas ( agudos) ou baixas (graves) , a capaciade de capacitor e da fonte em questão é para tocar alto mesmo , força bruta .
No fim das contas , este monitor pode ser útil , mas para que você não fique sem bateria para a partida do motor.
#26 Mensagem por Clever »
Adriano Diniz escreveu:
Valeu!!!
Então estava indo até um pouco pelo caminho certo, no que diz respeito ao voltímetro que na verdade a intensão era essa mesmo; não descarregar a bateria.
Valeu.
Bebeto
Registrado em: 08 Nov 2012 17:40
#27 Mensagem por Bebeto »
Adriano Diniz escreveu:Depois de entrar neste forum , e por não ter gostado do som do HB começei a pesquisar sob som automotivo , e me confesso , como engenheiro , abismado com a quantidade de bobagens e mitos que ditos especialistas professam na rede .
Hehehe, não é um mal apenas desse assunto. Tudo que vc pesquisar na rede tem pérolas expelidas pelos "entendidos".
Mas fiquei curioso.. que tipo de bobagens e mitos vc identificou? Me interesso bastante por som automotivo (interno).
baú
Registrado em: 14 Jan 2013 22:10
#28 Mensagem por baú »
Clever, como passou os cabos até o porta malas? certeza que nao perde a garantia? Porque aqui em Campinas o vendedor meteu o pau para nao mecher no som e nem passar cabos por causa do chicote, perdendo toda a garantia de 5 anos..
#29 Mensagem por Clever »
baú escreveu:Clever, como passou os cabos até o porta malas? certeza que nao perde a garantia? Porque aqui em Campinas o vendedor meteu o pau para nao mecher no som e nem passar cabos por causa do chicote, perdendo toda a garantia de 5 anos..
Fale com o vendedor que a própria Hyundai em suas respostas no reclame aqui alerta que não se perde a garantia total, perde-se da bateria por adicionar um aparato com alimentação, a garantia da parte elétrica deverá ser analisada e não por mecânicos (em outras marcas os problemas eram relatados para equipe técnica da montadora com fotos e vídeos), utilizando-se o chicote do IX35 não se faz corte ou decapagem nenhuma, os fios saem do chicote instalado e não do original, sendo assim, as características do carro são mantidas...
Tudo isso é conversa para comprarmos com eles e pela falta de capacidade técnica das CSS pois só sabem instalar falantes e player...
Daqui uns dias não poderemos nem trocar a paleta do parabrisa senão perde garantia...
Pegue a resposta da Hyundai e mostre ao vendedor... os caras não sabem nem offset da roda, nem amperagem de bateria... e querem entender de garantia... vendedor so vende amigo, converse com o gerente da oficina... ou coisa assim...
Adriano Diniz
#30 Mensagem por Adriano Diniz »
Aonde vc está comprando , no lixo da Caoa ou na Andreta ? Se for na Caoa não me surpreende , e a afirmação desse vendedor é patética . O Clever está certo , vendedor só vende , e a montadora só quer se esquivar da garantia , acontece que acima do que escrevem no manual , existe uma coisa chamada lei !
Troca seu som e seja feliz , quero ver um infeliz tirar a garantia de uma caixa de cambio , motor , amortecedor , por causa do chicote do som .
Aqui em Campinas mesmo te indico um advogado que ja cansou de ganhar das montadoras por conta dessa mania de querer escapar da responsabilidade com afirmações patéticas .
