IMPEDIDO de trocar o óleo na CSS
turbo95
Re: IMPEDIDO de trocar o óleo na CSS
#21 Mensagem por turbo95 »
mrc_torres escreveu:
tecnicorj escreveu:com certeza nao abriram O.S. e com toda certeza tbm nao foi ninguem da fabrica la so p resolver o seu caso....nao se deixe enganar...trocando o painel nao ha como manter a mesma km q existia anteriormente, e feito uma observacao no seu manual de garantia dizendo q o painel foi trocado e q estava com ''X'' km rodados e o painel novo sempre vira com quilometragem ''0''...em teoria p a fabrica o seu carro nem esteve la....ligue p o sac e peca explicacoes sobre isso, e vc vera q eles nao sabem de nada....a css vai tomar uma prensa da fabrica e tera de se explicar p a fabrica e p vc....
O painel deixou de exibir a Km do carro (estava com cerca de 200 Km rodados) e só mostrava a mensagem "Error" no lugar. O restante tudo funcionava.
Eles não conseguiram resolver. Passaram um aparelho tipo scanner que esqueci o nome e que no caso deles ainda não estava preparado para tentar regravar a kilometragem no painel.
Realmente o painel foi trocado e voltou a kilometragem para 0, mas apesar de eu questionar não houve anotação nenhuma. O cara me falou que era muito pouca Km e pouquíssimos dias com o carro.
A princípio parece que abriram uma O.S., mas não me entregaram nada nem pediram para assinar nada, nem mesmo ao retirar o carro.
o scaner se chama ´´GDS´´e ele não faz regravação de km no painel,o procedimento é ...fazer uma observação no manual de garantia sobre a km já rodada, eu ainda não verifiquei no HB mais no I30 por exemplo a km rodada fica registrada no modulo do veiculo e mesmo q vc de um ´´tombo´´ na km do painel a real km continua registrado no modulo, uma vez verificado isso vc perde a garantia do seu carro....em resumo...se vc sempre utilizar os serviços desta css ...tranquilo..mas caso vc esteje em viajem por exemplo e tenha de passar por outra css e lá constatem essa diferença entre a km do painel e a km do modulo , como vc vai explicar q foi feito um serviço anterior de garantia na css se seu carro não tem nenhum registro de serviço ?? vão pensar q VC mexeu na km do painel e seu chassis ja entra no sistema como carro fora da garantia, ai já era...palavras o vento leva...assinando a O.S. vc garante seus direitos p fins de garantia ,vou verificar se o hb tbm registra a km no modulo ainda hj e te digo mais tarde, e outra...é muito dificil alguem fazer essa verificação da km do modulo..isso só é feito geralmente qdo um carro tá muito zuado e gera uma desconfiança sobre a real situação do carro....massss....sabe como é....é melhor prevenir do q remediar....valeu
abraço
turbo95
#22 Mensagem por turbo95 »
verifiquei no sistema da HMB e realmente não existe nenhum caso de garantia de painel, q poderia ser o seu, toda e qlqr caso de abertura de garantia é obrigatório a abertura de um hot line,q é uma comunicação interna entre css e fabrica onde é relatado qual o problema e qual foi a soluçao...e nao existe nenhum registro em todo o pais de problemas com o painel do hb....
braniak
Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
#23 Mensagem por braniak »
Eu liguei pra concessionária pra agendar a troca de óleo/filtro antes de 10kkm e tive certa dificuldade também. Digo, não se negaram a executar o serviço, mas acharam bem estranho eu querer fazer o serviço fora das revisões gratuitas.
Enfim, meu HB foi com 3,4kkm pra revisão "por fora" na concessionária e saiu R$140,00 com mão de obra.
Quase o mesmo valor de troca de óleo fora de concessionária que paguei no meu ex-Clio e ex-Agile. Preço totalmente justo. :)
HB20 1.6 Premium MT Vermelho - HellBoy
BEER: Helping ugly people have sex since 1862.
Garagem
