Partida a frio colocar ou não gasolina?
raphaelibg
- Registrado em: 30 Dez 2013 13:08
Re: Partida a frio colocar ou não gasolina?
Qual a quantidade de ml de gasolina correta para se colocar no reservatório pessoal?
- MarcosHB
- Registrado em: 16 Dez 2012 15:52
raphaelibg escreveu:Qual a quantidade de ml de gasolina correta para se colocar no reservatório pessoal?
Acho que vc quis dizer "capacidade do reservatório": No manual está escrito 0,8 litros.
(✓) Manopla Premium
(✓) Manopla Premium
raphaelibg
É... foi isso mesmo... hehe
bernardo_bee
- Registrado em: 19 Jan 2014 23:31
Se o sistema usa a gasolina do tanque mesmo sem necessidade..para nao deixar envelhecer...um BEEIJO pros engenheiros da Hyundai...ótima ideia!!!
Se tiver com dó do motor de partida coloque um pouco de gasolina no tanque do carro mesmo que ja ajuda de manha cedo.
No meu gol que eu tinha antes...a gasosa apodrecia no tanquinho, pois nunca usava. Troquei duas vezes. Uma dica é por pouco..nao encher até a boca para nao estragar e colocar Podium ou alguma aditivada ao menos.
rebecapires
- Registrado em: 31 Jul 2014 20:56
Pessoal, me tirem uma dúvida. Comprei meu HB20 tem 2 meses, tá com 2 mil km e já abasteci o tanque de partida frio 2 vezes. É normal isso? Antes dele tinha um prisma e abastecia esse tanque a cada 6 meses ou mais, não acabava tão rápido assim.
Tá certo isso?
Tá certo isso?
Alex Rogers
- Registrado em: 02 Jan 2013 13:54
O meu usa a gasolina do reservatório mesmo com gasolina no tanque principal.
Excelente o sistema, pois no meu ex Gol G5 a gasolina apodrecia lá se era usado gasolina no taque principal.
E mesmo com etanol, a gasolina do tanquinho só era usado em temperatura ambiente de 14º, o que é muito difícil aqui no Rio de Janeiro.
rebecapires escreveu:Pessoal, me tirem uma dúvida. Comprei meu HB20 tem 2 meses, tá com 2 mil km e já abasteci o tanque de partida frio 2 vezes. É normal isso? Antes dele tinha um prisma e abastecia esse tanque a cada 6 meses ou mais, não acabava tão rápido assim.
Tá certo isso?
Boa tarde pessoal,
Estou na mesma dúvida da colega acima. Hoje por curiosidade, fui checar o reservatório e percebi que necessito reabastecer ele.
Logo que saí da css, parei em um posto e pedi para completarem com a podium. Isso foi há 1 mês. O carro agora está com 1800 km.
Nesse tempo usei somente dois tanques de álcool e o restante de gasolina mesmo.
É normal mesmo ?
Boa noite, Ricardo.
O bernardo_bee trouxe uma informação, que eu não sabia, interessante.
bernardo_bee escreveu:Se o sistema usa a gasolina do tanque mesmo sem necessidade..para nao deixar envelhecer...um BEEIJO pros engenheiros da Hyundai...ótima ideia!!!
- PERNOMIUS
- Registrado em: 06 Jan 2014 16:17
Então turma, dando uma pesquisada encontrei isso:
Reinaldo Nascimbeni, supervisor de serviços técnicos da Ford, explica que nos modelos Flex o sistema de injeção avalia qual é o tipo de combustível que está no tanque principal. Em dias de temperaturas mais baixas (abaixo de 18°C), durante a primeira partida, aciona o sistema de partida a frio (tanquinho de gasolina), caso o combustível utilizado seja etanol ou grande porcentagem do mesmo.
Se o tanque de combustível contiver gasolina, o sistema de partida a frio não será acionado, uma vez que sua utilização não será necessária. Em casos como esse, não é necessário o abastecimento do sistema de partida a frio. A regra vale para modelos fabricados por outras marcas, também. O único inconveniente no modelo Ford será a luz de advertência de baixo nível desse reservatório (caso disponível no modelo) ficará piscando no momento da partida por 10 segundos.
revistaautoesporte.globo.com
Mas também me lembro de ter lido em outro lugar que já não sei onde foi, que essa gasolina que é abastecida nesse reservatório, é utilizada para lubrificar as peças do motor caso no tanque principal esteja sendo utilizado etanol ou uma grande porcentagem dele. Aí fica a questão que faz sentido: Em lugares como o que moro (Recife) de acordo com o que foi dito por Reinaldo, não é necessário o abastecimento, mas se abasteço e ela é utilizada, principalmente quando uso mais etanol, então para algo deve estar servindo.
Comfort Plus 1.0 - Azul Ocean (Zuleide)
- Áudio Bluetooth
- Insufilm
- Centralina
- Sensor Estacionamento
Tudo na vida é fruto. E estamos sempre saboreando os que plantamos. Roger Alves
- Áudio Bluetooth
- Insufilm
- Centralina
Eu só escuto o motorzinho quando realmente está frio, eu só uso álcool, e tenho certeza que em dias quentes não injeta gasolina..
