JimmyCroft escreveu:Um funcionário da css recomendou usar a marcha L em ultrapassagens em que eu precisar um extra do motor. Dei uma testada numas retas e realmente o bixo dá uma puxada extra. Ainda vou fazer mais testes mas achei muito legal essa dica.
Não se é recomendado pela Hyundai, no entanto.
L em ultrapassagem? Que bizarro, o L não é low? Andar em marcha lenta?
HB20 1.6 Premium Prata Metal Câmbio Automatic Bancos em Couro Película Anti-Vandalismo G20 Navegação:Garmin Nuvi 3460LT
Tem gente complicando o básico, vou tentar resumir de forma simples o uso do câmbio AT.
O câmbio automático do HB20 é mais simples, 4 marchas, porém, o funcionamento é idêntico a qualquer câmbio AT.
(D)RIVE O "D" é utilizado em 99% das situações de trânsito. Começou a dirigir, usa "D", parou no sinal, usa "D", ultrapassando, continua no "D". Simples assim.
(N)EUTRO Para quem fica na dúvida sobre o "N", este é o conhecido "ponto morto". Porquê? Para ocasiões raras em que você precise deixar o carro sem engate, com as rodas soltas. Alguém ai pensou em estacionamento vigiado pelo flanelinha? Em que ele empurra o carro pra frente e pra trás... Apesar de eu não aconselhar deixar o carro solto, é isso mesmo. Ou ainda, no caso de necessidade de rebocar o carro.
REDUÇÕES, "2" e "L": "2" este seria o ideal para chamar o motor do carro em uma ultrapassagem. Você limita o câmbio a ir no máximo até a segunda marcha, logo, mais força para uma arrancada. "L" é a marcha lenta, para usar a força do motor, para subidas íngremes como estacionamentos de shopping ou rampas, ou ainda, para fazer freio motor em descidas acentuadas ou escorregadias, como a Rio-Santos.
Quando devo usar a redução manual? No carro AT, quando você pisa até o fundo do acelerador, o sistema entende que você precisa de potência e joga uma marcha abaixo da que você está (redução automática) para ganhar esta potência. Este processo leva em geral 1/2 segundo. Se você desejar (ou precisar) desta redução manual, jogue o câmbio na posição "2". Se você jogar na posição "L" vai reduzir mais uma marcha, claro que vai ganhar força, mas imagine ultrapassar usando a primeira marcha à 100km/h? Já sabe onde isso vai dar né?
Considerações finais:
Ao parar no sinal, colocar em "N", em "P" ou qualquer coisa do tipo não fazem sentido. Ai não seria um câmbio AT, já que você está fazendo TODO o trabalho manual. No sinal é "D", simples. Pense em "P" quando o carro vai ficar parado por longo período (esperando a namorada na porta da casa dela...) ou estacionado. Em sinal não se usa "P" ou "N". Entre "P", "D" e "R" sempre pise no freio antes. Evita acidentes e evita quebrar seu câmbio. Entre "D", "N", "2" e "L" pode mudar sem freio, sem problemas.
LEMBRE-SE que o carro AT foi feito para agir de forma AUTOMÁTICA, "2", "L", "N" devem ser exceções ao uso, apenas em momentos específicos. Ou teríamos um carro manual nas mãos.
Alex Godoy escreveu:Tem gente complicando o básico, vou tentar resumir de forma simples o uso do câmbio AT.
Abraços a todos.
Alex Godoy
Perfeito, Alex Godoy.
Dirijo carro com câmbio automático há 10 anos. Estou longe de ser especialista, mas estou sempre aprendendo coisas novas e acompanhando a evolução desse tipo de câmbio.
P = PARKING R = REVERSE N = NEUTRAL D = DRIVE L = LOW (ou "1" em alguns câmbios)
Quem quiser ficar trocando marcha, que compre um carro com câmbio manual.
Legal, boas explicações. Só tenho dois comentários adicionais:
Alguns usuários de carros automáticos pregam que tirar do "D" no semáforo diminui a vida útil do câmbio, pois ativam e desativam desnecessariamente as fricções que compõem o sistema. Como a troca das outras marchas tem um controle mais suave, essas não danificariam tanto o câmbio quanto a troca de "D" pra "N" e vice-versa. Por outro lado, poderia gastar mais combustível, como alguns comentaram (isso se a embreagem for de inércia hidráulica, o que acho que não é o caso), e muito provavelmente exigiria o pé firme no freio (mesmo sendo a embreagem provavelmente controlada eletronicamente, diferentemente dos automáticos mais antigos, ao soltar o freio, normalmente o carro libera a embreagem).
Pelo pouco que li do câmbio automático no manual, as reduções forçadas (2, L) são controladas eletronicamente, e não serão efetivamente acionadas até que o veículo chegue à velocidade adequada para a troca. Na prática, isso quer dizer que vc pode reduzir pra "L" estando a 180 km/h que ele vai usar o freio motor pra reduzir cada marcha até chegar na 1a. Provavelmente não será a redução mais suave do mundo, mas poupará seu motor.
Se eu parar num morro (Ladeira) e precisar arrancar o carro volta pra traz?? estando na posição "D"?
Exemplo, no carro manual eu solto a embreagem até sentir o carro puxando, e quando solto o freio o carro continua parado (em algumas situações até vai pra frente) sem mesmo pisar no acelerador. Mas quando o morro é muito pesado o carro volta um pouco pelo tempo da troca de pé (freio para acelerador).
Gostaria de saber se no cambio automático se estiver em "D" e eu soltar o freio se o carro vai voltar ou continua parado ou vai pra frente?
Sou bem leigo em questão de cambio automático. Não sei se é o corolla, mas uma vez andei num carro automático que tinha um botão "S" que você apertava ele parece que descia uma marcha pro carro ganhar um "gás". O HB20 tem está função?
Alan H. escreveu:Se eu parar num morro (Ladeira) e precisar arrancar o carro volta pra traz?? estando na posição "D"?
Vlw
Se não me falha a memória, o próprio manual indica você usar o L ou 2 em ladeiras para sair com o carro, dependendo de quão íngreme ela for.
Vlw
Mesmo deixando em L ou 2, na subida, quando eu tirar o pé do freio, o que o carro faz? Fica parado até eu acelerar? volta um pouco, ou ele sai como se eu tivesse soltando a embreagem??
Fui fazer um test-drive hoje e quando entrei no carro era um premium AT. Disse para o vendedor que nunca havia andado em um AT, foi mole, é muito legal.
Vlw
Não testei, então não posso afirmar. ACHO que ficará parado até você acelerar.
