SQ de Entrada HB20
BbtoBarros
- Registrado em: 07 Abr 2017 20:18
Re: SQ de Entrada HB20
...Grilloex, com certeza irá melhorar o som!
Pessoalmente, eu add um sd400.4 evo, mas se não quiser colocar um amp, escolha os falantes com baixa potência e uma boa sensibilidade.
Abç.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Abç.
BbtoBarros
Olá The.Mole.The.Mole escreveu:Qual o material dessa tela ou rede?
É uma tela de alumínio.
Abç.
BbtoBarros
...mais ou menos isso felipesp13.felipesp13 escreveu:BbtoBarros escreveu:...isso mesmo felipesp13.felipesp13 escreveu:Nossa! Que qualidade na instalação heim!! Vc msm que esta fazendo ???
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Fazendo com carinho e muita paciência !
rsrsrsrsrs
Curti! !! Pode me dar uma dica ?? Queria trocar os alto falantes do meu... como tiro o forro de porta ? São 2 parafusos só? Na maçaneta e no puxador ? O resto só puxa que sai ?
Procure usar espátulas de nylon p ajudar a retirar o forro. Facilita um pouco retirar o acabamento onde fica o controle interno do retrovisor, o meu é manual, acredito que o elétrico também ajude.
Abç.
Tijuca
- Registrado em: 05 Jul 2016 19:41
Pra que servem essas telas?
BbtoBarros
Tijuca escreveu:Pra que servem essas telas?
Olá Tijuca.
...me perdoe a demora para te responder.
As telas em alumínio são para ajudar/apoiar a manta asfáltica usada para isolar vedar e dar maior rigidez na parte interna da porta. Isto porque eu utilizo a manta comum, não a automotiva. Geralmente as mantas específicas para aplicação automotiva não necessitam de um apoio e/ou ajuda para obter um isolamento eficaz, e seu valor é bem mais elevado.
BbtoBarros
Atualizando...
BbtoBarros escreveu:Atualizando...
3 coisas:
1 - você n vai colocar os tweeters nas colunas? (teve um user q fez e ficou bem bonito o resultado)
2 - Você não tirou o plastico sobre o simbolo da hyundai no volante?
3 - Me dá uma certa agonia ver carro parado e o volante fora do centro
BbtoBarros
OSilva escreveu:BbtoBarros escreveu:Atualizando...
3 coisas:
Olá OSilva.
...realmente, fica bem mais bonito os tweeters nas colunas! Por enquanto não mandarei fazer as colunas, ficará mais p frente está alteração, inclusive já sei até com quem irei fazer. Será com um user do fórum AutoSom, o Wagner, muito caprichoso e perfeccionista nas colunas que fabrica!
Já o plástico de proteção no símbolo da Hyundai já saiu.
Os pod's dos tweeters ja estão finalizados, amanhã coloco as imagens, não ficaram tão estranhos qnto pensei que iriam ficar!
Decidi agora colocar uma CM da Pioneer c TV e que espelha o waze Qndo precisar, além de ter uma qualidade de som muito superior e bem mais recursos que o som original. Estava pensando que poderia perder as funções do volante, até comprei uma interface, mas acredito que c esta nova hu vai funcionar tudo(os controles do volante) sem a necessidade dela!
...estou esperando chegar p fazer a instalação, se der certo coloco aqui como fiz.
Legal! vou aguardar mais fotos!
joaovitor
- Registrado em: 30 Set 2020 19:49
BbtoBarros escreveu:Seguem algumas fotos...
Boa Noite, como voce conseguiu passar essa nova viação para as porta? tentei desconectar o conector que fica na pporta, porem sem sucesso, tem alguma dica?
