Falha aceleração HB20 1.0 Plus 2017 - Normal segundo Hyundai
Re: Falha aceleração HB20 1.0 Plus 2017 - Normal segundo Hyu
#21 Mensagem por ianisgreek »
ianisgreek escreveu:Colega Sergio,... isso ... está parecendo ser uma falha causada por alguma peça pifada no seu veículo.
Ianis, pode até ser uma peça estragada, mas certamente não é facilmente identificada, porque parece acontecer em muitos carros.
Atrasa mais de 1 s na arrancada.
Depois de ouvir muito o Sachs reclamar desse buraco na aceleração do 1.0 dele, numa ocasião em que estava na ccss aproveitei para fazer o test drive no 1.0 e entender o problema a que ele se referia.
Não sei se é um afogamento, falta ou excesso de combustível, não sei, mas é um buracão.
Exagerando um pouquinho, é como se o carro morresse e depois ressuscitasse... Tudo ainda em primeira marcha.
Então Bertoche, como estamos aqui apenas analisando virtualmente e à distancia, sobre um problema técnico de funcionamento desses HB20 1.0 aspirados, pelos sintomas desse seu relato, pode-se até SUPOR de uma ocasional e momentânea falta de combustível que faz o motor morrer e depois retomar a resposta normal da aceleração.
E assim, poderia nesse caso medir a pressão e o volume de combustível que está chegando no sistema de injeção para assim, se certificar se estão funcionando corretamente a bomba e o regulador de pressão dela, verificando-se tb nessa ocasião, o estado do filtro de combustível ...
Mas como podemos perceber, isso envolve N possibilidades e por isso mesmo, é uma situação que necessita de muito empenho e paciência, além obviamente de muito conhecimento técnico sobre esse veículo para se investigar até se chegar na causa dessa falha.
E pelo andar da carruagem, a dona Hyundai terá obrigatoriamente de enviar uma equipe técnica da fábrica para descobrir isso , pq não estou vendo por enquanto, solução nenhuma vinda desses mecânicos dessas oficinas autorizadas da Hyundai, infelizmente !!!
Ainda bem que dei foi muita sorte que o meu HB20 não apresentou até agora, nenhum defeito mais misterioso e intrigante desse tipo e ele continua funcionando perfeito nesses mais de 4 anos de uso.
#22 Mensagem por Roberto Bertoche »
Acho boa a ideia de que esse buraco possa ser ocasionado por uma falta momentânea de combustível.
Talvez a inércia (do combustível na linha de alimentação) numa arrancada forte, somado à grande vazão exigida pela aceleração total possam, em conjunto, provocar essa falta.
A HMB não deve descartar de verificar isso, se é verdadeira a ideia de que é uma característica, ou melhor, defeito, do carro.
sporao
Registrado em: 30 Jan 2017 19:43
#23 Mensagem por sporao »
Eu comprei um HB20 1.0 15/16 Comfort Style há uma semana. O carro esta com 29 mil km e apresenta o mesmo problema. Levei em um mecânico de bairro e não descobriram o defeito também. Vou tentar levar na CC para olharem.
Ficarei acompanhando o tópico também.
#24 Mensagem por ianisgreek »
Seja bem vindo ao forum colega Sporão e pelo jeito que estamos vendo nesses relatos, essa falha está se tornando até banal e normal entre muitos HB20 1.0 ...
Seria o caso de todos esses donos dessa versão de HB20 se reunirem no mesmo esforço e ideal e fazerem uma reclamação conjunta no 0800 da fábrica pressionando a dona Hyundai do Brasil a tomar uma providência mais séria e definitiva, pq ocorrer isso na nossa atualidade pega até mal demais para a boa reputação dela como fabricante !!!
sergioty
Registrado em: 21 Abr 2017 03:08
#25 Mensagem por sergioty »
Levei em outra outra concessionária, em outra cidade, disseram que é um problema dessa versão de carro, motor 1.0. Mostraram outros carros na cc com o mesmo problema...fizeram um reset, mesmo que a outra cc fez, não resolve. Falei com alguns outros proprietários do modelo 2017 1.0, estão reclamando do mesmo problema para a Hyundai. Deveria haver um recall, o carro é até perigoso em algumas situações pois entre 2500 e 3000 rpm ele apaga, cai para 2000 rpm onde volta a acelerar sozinho. Se estiver manobrando em um lugar apertado pode acertar quem estiver na frente. Talvez postando esse problema apagão nas revistas de grande circulação a Hyundai faça algo, pois vai queimar o carro.
sergioty
#26 Mensagem por sergioty »
Roberto Bertoche escreveu:Acho boa a ideia de que esse buraco possa ser ocasionado por uma falta momentânea de combustível.
Saindo devagar ou forte o apagão sempre ocorre. Se sair forte o apagão faz o carro dar um tranco ainda maior pois o carro ganha mais velocidade e com o motor apagado em primeira marcha faz o carro frear violentamente. Me parece ser um erro de programação do mapeamento da primeira marcha, o carro simplesmente corta a injeção entre 2500~3000 rpm e retoma a injeção quando a rotação cai para 2000 rpm. Nunca vi algo igual, não sei por que não corrigem.
#27 Mensagem por ianisgreek »
Colega Sergioty, até onde tenho conhecimento de mecânica automotiva, considero que seja muitíssímo improvável haver algum erro na calibração original dos mapas de injeção e de ignição da ECU desses HB20 1.0 aspirados.
E digo isso pq é um programa que ajuda na elaboração dessas calibrações e depois que elas são feitas na teoria, o motor ainda passa por severos testes práticos em dinamômetros e depois disso , toda essa calibração da ECU ainda tem de encarar os testes de estrada e finalmente deve ser rigorosamente conferida e checada com as mais diversas amostras de combustíveis normalmente encontrados nos postos de todo o país para ver se todos esses mapas passam nos cada vez mais severos testes de emissões de poluentes.
E devido a todo esse rigor, um buraco ou falha em quaisquer faixas de rotações desse motor e em quaisquer situações de cargas desses motores 1.0 seria muito facilmente detectado pelo computador dos dinamômetros da fábrica e tb pelos operadores desses testes e até pelos próprios pilotos de testes de estrada da fábrica e lógico que isso seria prontamente corrigido pelo departamento de engenharia de motores da fábrica bem antes da aprovação final dessas calibrações dessas ECU até elas chegarem finalmente perfeitas nas linha de montagem desses veículos.
Por isso que o mais provável para mim é que seja algum lote de peças defeituosas que a fábrica da Hyundai tenha recebido dos seus fornecedores e aplicado normalmente na sua linha de montagem, especificamente nos motores 1.0 aspirados.
E vou repetir aqui que essas falhas apenas se parecem com falhas de alimentação, mas que tb podem ser perfeitamente falhas originadas no sistema de ignição desses motores pq esses 2 sistemas trabalham em conjunto e na mais perfeita harmonia entre si, ou seja, para cada situação de mistura ar+combustível, existe tb a devida e corresponde situação de avanço de ignição, não importando se o motor seja flex ou não, aspirado ou turbo.
E a realidade é que essas falhas estranhas estão se tornando tão comuns nesses HB20 1.0 que esses mecânicos mal preparados da rede de CCS da Hyundai estão achando mais comodo para eles tentar justificar essa falha aos clientes e donos desses veículos apenas citando que "isso é normal nesses veículos " ... rsrsrsrsrs!
Mas NUNCA E JAMAIS isso pode ser considerado como um funcionamento ABSOLUTAMENTE NORMAL EM NENHUM MOTOR AUTOMOTIVO ATUAL por isso posso até apostar que existe sim alguma coisa de errado com esses veículos que estão apresentando esse tipo de falhas !!!
Assim, diante dessa situação, deve sim a dona Hyundai do Brasil "se virar nos 30" para investigar, descobrir e resolver LOGO, URGENTE essa falha imperdoável em todos esses HB20 1.0 pq afinal de contas, toda a responsabilidade sobre esses veículos é UNICA e EXCLUSIVAMENTE DELA e de mais ninguém !!!
Boa sorte colegas !
sergioty
#28 Mensagem por sergioty »
Liguei hoje para o SAC disseram que como a cc não encontrou nenhuma peça defeituosa não há como resolver o problema. Interessante que nas duas concessionárias que fui em cidades diferentes, eles sabem do problema e até fizeram questão de mostrar rodando com outros HB20 2017 1.0 que ocorre o mesmo problema (e realmente é exatamente igual) assim é do projeto e a concessionária não tem como resolver. Resumindo, todas as vezes que o carro está parado e acelero (forte ou fraco) em primeira marcha, quando atinge 2500~2800 rpm ele afoga (motor apaga) e não há solução...pode fazer o teste drive que vai reproduzir. Se o carro não estiver parado, ou seja andando devagarinho, o afogamento em primeira marcha não ocorre.. Nas demais marchas também não acontece. Acho que todos que comprarem este carro, ao acelerar saindo do semáforo vai sentir o defeito.
#29 Mensagem por Roberto Bertoche »
Quando fiz o test drive no 1.0 eu senti isso perfeitamente. E não gostei disso.
Nada para se descabelar, mas é sensível sim o buraco na aceleração.
sergioty
#30 Mensagem por sergioty »
Roberto Bertoche escreveu:Quando fiz o test drive no 1.0 eu senti isso perfeitamente. E não gostei disso.
Quanto mais forte acelerar mais vai sentir o apagão do motor.
