Dicas para BLUEMEDIA 2016 / Android AUTO
Re: Dicas para BLUEMEDIA 2016
#21 Mensagem por OSilva »
wfrancischini escreveu:Entendi... assim faz mais sentido mesmo.
No caso fica a dúvida, se toca música enquanto aparece a tela com o relógio.
Não existe essa função de tocar a musica e manter o relogio na tela igual quando fica em stand by. Na parte que o manual fala sobre essa função, ficou meio dúbia a informação, dando a entender que pode funcionar.
wfrancischini
Registrado em: 13 Nov 2016 00:30
#22 Mensagem por wfrancischini »
Entendi, valeu!
Re: Dicas para BLUEMEDIA 2016 / Android AUTO
#23 Mensagem por OSilva »
UP!
novas dicas na pagina inicial!
gui_
Registrado em: 07 Mar 2013 19:14
#24 Mensagem por gui_ »
Comando “OK Google” chega finalmente ao Android Auto:
https://4gnews.pt/comando-ok-google-che ... roid-auto/
#25 Mensagem por OSilva »
gui_ escreveu:Comando “OK Google” chega finalmente ao Android Auto:
vou colocar na lista de dicas. No meu também já funcionava, mas não sabia q precisava de uma liberação do A auto
Otaviopfn
Registrado em: 26 Fev 2017 20:20
#26 Mensagem por Otaviopfn »
Alguém sabe me informar qual a resolução de vídeo suportada pela Bluemedia?
#27 Mensagem por OSilva »
Otaviopfn escreveu:Alguém sabe me informar qual a resolução de vídeo suportada pela Bluemedia?
Não encontrei a resolução suportada pela bluemedia. Mas encontrei a resolução da versão anterior, a bluenav 720x576 pixels. Talvez te dê um principio de ajuda.
Se eu encontrar alguma informação precisa ou mais relevante, eu posto.
Otaviopfn
#28 Mensagem por Otaviopfn »
Agradecido.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
Fabio Vicente
Registrado em: 11 Mar 2017 17:46
#29 Mensagem por Fabio Vicente »
Também não consegui a informação da resolução e os videos que tenho no pendrive do Mylink do Onix, que são AVI na resolução 854x480 e preenchem a tela toda do mylink, não funcionam no Bluemedia. Tentei varias configurações e só consegui imagens que ficam com uma faixa preta na horizontal ou vertical. A melhor resolução que consegui foi AVI (XVID) 1280x720, mas fica uma barra preta horizontal em baixo e em cima da imagem de 1,5cm cada.
Alguém tem uma dica?
Grato
Fabio
#30 Mensagem por OSilva »
Fabio Vicente escreveu:Também não consegui a informação da resolução e os videos que tenho no pendrive do Mylink do Onix, que são AVI na resolução 854x480 e preenchem a tela toda do mylink, não funcionam no Bluemedia. Tentei varias configurações e só consegui imagens que ficam com uma faixa preta na horizontal ou vertical. A melhor resolução que consegui foi AVI (XVID) 1280x720, mas fica uma barra preta horizontal em baixo e em cima da imagem de 1,5cm cada.
Grato
Fabio
Fabio, normalmente quando tem essas faixas na horizontal ou vertical é justamente pra 'completar' a imagem pra deixar a exibição correta dentro de um padrão.
o padrao antigo de TV (akele meio quadrado) era 4:3. Nos monitores wide screen (o mais comum atualmente) o formato é 16:9, que ERA o formato de cinema. Já li coisas sobre formatos 16:10, 21:9 ou 21:10 (ultra wide) e por aí vai.
Em alguns casos o video pode nao ser reproduzido devido a resolução, mas pode ser tb o codec ou taxa de bits...
