Como retirar o friso do teto?
amorilo
- Registrado em: 11 Dez 2016 10:41
Re: Como retirar o friso do teto?
Muito facil. Não precisa tirar tampinha nemhuma. Com uma espatula de plastico, Comece na oarte traseira forçando para cima, sem medo, vai desencaixar facinho e não quebra (o meu é novo e saiu bem facil) as outras presilhas vão saindo uma a uma, forçando com a mao mesmo. Molezinha. E encaixar de volta, mais facil ainda
- hugodj182
Entendo que os frisos do teto são aquelas hastes metálicas posicionadas uma de cada lago e que percorre o teto inteiro, só acho estranho tirar para instalar bagageiro já que os novos modelos de bagageiro(especificamente para HB20)que vi são todos daqueles que se fixam pelas colunas da porta... Depois poderiam postar este modelo que precisa tirar para outros membros avaliarem o uso...
- josemyr
- Registrado em: 20 Set 2013 01:19
Este friso do HB20 é o friso mais fácil de se retirar.Você vai abrir o porta-malas e forçar ele comecando pela ponta debaixo para cima de dentro para fora torcendo ele no sentido horário.O primeiro friso vai pular. Ele tem, se eu não me engano, umas quatro ou cinco garras que é da própria lataria do carro. São tipo umas presilhas que você vai conseguir tirar o friso sempre torcendo ele. Vai torcer sentido horário aí sai o primeiro, você vai com a mão deslizando até chegar no próximo, da uma torcidinha e vai sempre torcendo o friso no sentido horário e as travas soltam com facilidade.Vlap escreveu:Boa tarde a todos. Gostaria de saber se alguém sabe como retirar o friso do teto. O cara da loja me disse que é só puxar, que tem umas travas, porém elas quase sempre quebram ao retirar o friso. Alguém tem alguma experiencia com isso?
Preciso retirar os frisos para instalar um bagageiro.
Já pesquisei e não encontrei nada a respeito no forum.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
- josemyr
Este friso do HB20 é o friso mais fácil de se retirar. Você vai abrir o porta-malas e forçar ele comecando pela ponta debaixo para cima de dentro para fora torcendo ele no sentido horário.O primeiro friso vai pular. Ele tem, se eu não me engano, umas quatro ou cinco garras que é da própria lataria do carro. São tipo umas presilhas que você vai conseguir tirar o friso sempre torcendo ele. Vai torcer sentido horário aí sai o primeiro, você vai com a mão deslizando até chegar no próximo, da uma torcidinha e vai sempre torcendo o friso no sentido horário e as travas soltam com facilidade.
