Sotto escreveu:Oi, pessoal!
Percebi que muitas pessoas ainda tem dúvidas de como realizar esse procedimento, que é muito simples, por isso resolvi criar esse tutorial pra encorajar quem ainda tem algum medo.
IMPORTANTE
Modelo do Carro usado para o tutorial: Premium 2013/2013
É importante salientar que não são todos os modelos que apresentam essa mesma configuração das lâmpadas internas. Verifique, antes de comprar qualquer uma das lâmpadas citadas, quais são as lâmpadas indicadas para o modelo do seu carro removendo as tampas dos compartimentos de acordo com as instruções do tutorial.
Lâmpadas usadas:3x Pingo com 10 Leds Esmagadinha (Pode ser a 9 Leds Esmagadinha)
*Não achei a 10 Leds no ML, e a minha foi comprada em loja física.
A de 9 Leds Esmagadinha pode ser encontrada aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457127814-pingo-canceller-9-leds-smd-t10-w5w-esmagadinha-canbus-_JM
3x Torpedo com 16 Leds de 32mm (Observe que a placa retangular é puxada para os lados externos e NÃO para os contatos, como a maioria dos Torpedos, que por usa vez são maiores e não servem no HB20. Ex: 36mm)
Pode ser encontrada nos seguinte anúncios:
Idêntico ao modelo usado - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459220940-torpedo-31mm-com-16-leds-alto-brilho-civic-hilux-vitara-hond-_JM (Ignore a descrição, a lâmpada serve no HB20 também)
Parecido, porém de um vendedor melhor qualificado - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-455865444-lampada-torpedo-16-leds-smd-super-branca-31mm-unidade-_JM
Lâmpadas Centrais da Frente1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Repita o procedimento na outra trava.
1.2) Após inserir as novas lâmpadas Pingo, certifique-se que elas estão acendendo, talvez você tenha encaixado elas com os polos trocados, por isso, não vão acender.
Lâmpadas do Quebra-Sol (Luz Cortesia dos Espelhos)1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada por trás da base de plástico, no canto indicado. Repita o procedimento na luz do outro lado do carro, porém com a chave de fenda enfiada do lado esquerdo da base.
1.2) Certifique-se que a placa de Leds do Torpedo fique na diagonal, de uma forma que caiba dentro do espaço, virada para o lado do banco.
1.3) Após inserir a nova lâmpada Torpedo, certifique-se que ela está acendendo, talvez você tenha encaixado ela com o polo trocado, por isso, não vai acender.
Lâmpada Central de Trás1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Repita o procedimento na outra trava.
1.2) Após inserir a nova lâmpada Torpedo, certifique-se que ela está acendendo, talvez você tenha encaixado ela com o polo trocado, por isso, não vai acender.
Lâmpada da Placa1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Se necessário, repita o procedimento na outra trava.
1.2) Gire a tampa preta no sentido anti-horário (pra sua esquerda) para destravar e abrir o compartimento da lâmpada.
1.3) Após inserir a nova lâmpada Pingo, certifique-se que ela está acendendo, talvez você tenha encaixado ela com o polo trocado, por isso, não vai acender.
Resultado Final
É isso aí, pessoal! Espero que o tutorial tenha ajudado a todos que estavam com dúvidas sobre esse procedimento de troca das lâmpadas.
Quem ainda tiver dúvidas pode perguntar no tópico que eu respondo!
Abraços!
Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
TSK Desterro
- Registrado em: 25 Jun 2017 21:03
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
