ROUBO DE ESTEP HB20
WillianCostasbc
Re: ROUBO DE ESTEP HB20
#121 Mensagem por WillianCostasbc »
Ricardo M. escreveu:
WillianCostasbc escreveu:
hugodj182 escreveu:PQP... Então o alarme do carro não serve para nada... Já vi outras pessoas alertando sobre o caso de cortar um chicote que passa ou se acessa pelo paralama, mas essa do fusível eu não sabia.... Sorte que por enquanto aqui no interior ainda é raro essas coisas, ainda focam em aparelho de som e pertences dentro dos carros sem insulfilme ou que os donos dão bandeira...
Lamento amigo, boa sorte na reposição e menos mal que você não teve tanto prejuízo... No seu caso o jeito é estudar algum meio a mais de se proteger...
O grande problema desses carros é que o alarme original que vem é volumétrico, isto é: se não houver arrombamentos das portas, capô ou porta malas de nada adiantará.
O melhor neste caso para "talvez" inibir esses ladrões é colocar um alarme perimétrico (com sensor ultrassônico) que detecta movimentos na parte interna do veículo...assim quando for quebrado o vidro, o alarme soará e os ladrões podem talvez desistir de continuar o roubo por chamar atenção.
Willian, boa tarde!
Ótima observação.
Mas você trocou os nomes na definição dos alarmes.
O que tem sensor ultrassônico é o volumétrico, presente só nas versões Premium do HB20.
Ops, realmente bem observado rsrs, inverti os alarmes, irei corrigir.
Valeu!
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
IANSANTOS
Registrado em: 23 Mar 2017 10:46
#122 Mensagem por IANSANTOS »
Bom dia,
Ontem foi a minha vez, deixei o carro próximo a faculdade, tenho certeza que acionei o alarme, e quando retornei o alarme não funcionou mais, bati a chave e o carro não respondeu.
Olhei no porta malas, só tinha a tampa do estepe, deixaram as moedas, documento do carro e tudo revirado.
E a questão da tampa de fúsiveis também foi a mesma dos outros membros, CHICOTE desligado, porém, todos os fúsiveis intactos.
Deixando bem claro que só queriam o estepe !
Roubo na região da Vila Leopoldina
Bohumil
Registrado em: 04 Ago 2015 14:08
#123 Mensagem por Bohumil »
Hoje fui eu , na verdade final de semana em Osasco ! Só que não arrombaram nada ! Não destruiu nada ! Parece que o bandido abriu pela própria mala com alguma coisa parecida um desentupidor de pia ! Estava na porra de casa ! O alarme tocou ... quando vi já era ! A luz de placa pulou para fora .. pensei que a entrada era por ali só que não tem ligação !
Onde compro novo pneu !!??? Dicas ??
HB20 Style 1.6 2015/15 - Branco
Rodrigo_V_U
Registrado em: 08 Jan 2017 16:51
#124 Mensagem por Rodrigo_V_U »
Mais um pras estatísticas.....
HB20S....
meteram um pé de cabra, chave de fenda grande ou algo do gênero na lateral esquerda entre o capô e o farol, forçaram-no pra cima um pouco pra conseguir enfiar algo que desligou o borne negativo da bateria.
com isso, arrombaram a fechadura do motorista e levaram o estepe embora.
PQP.
mifisarte
Registrado em: 09 Nov 2017 08:58
#125 Mensagem por mifisarte »
Rodrigo_V_U escreveu:Mais um pras estatísticas.....
HB20S....
PQP.
Cambada de FDP!
