Barulho no painel - A SAGA
Eduardo Kinas
- Registrado em: 15 Set 2013 11:08
Re: Barulho no painel - A SAGA
Barulho resolvido
Tiveram que sacar todo o painel fora, e colocar um isolamento com espuma nos cantos e no centro do painel, pois o mesmo realmente com a trepidação, trabalha para frente e batia no parabrisa, agora o problema foi resolvido.
- Sebarib
- Helder Zambon
- Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
Eduardo Kinas escreveu:Barulho resolvido
Opa... pelo visto seu problema era exatamente o mesmo que o meu!!!! Já que conseguiram resolver seu caso, já fico mais animado!!!!
- kanouté
Leotqrj escreveu:merrall2000 escreveu:Pessoal, achei um comentario em outro post e achei que poderia ajudar
Tenho um HB20S com dois meses de uso e já estou ficando de saco cheio de tanto perseguir barulhos que incomodam dentro do carro.
Relato de alguns casos (e eventuais soluções):
- BARULHO NA COLUNA ENTRE A PORTA DO MOTORISTA E A PORTA TRASEIRA (Bem no ouvido do motorista)
Descobri que é na fiação da porta traseira que entra pela coluna entre as duas portas. Abrindo a porta do motorista e chacoalhando o chicote que vem da porta traseira é possível comprovar.
Puxei a borracha da porta do motorista e a da porta de trás, somente na coluna entre elas. Afastei a parte plástica do revestimento interno, só a parte de baixo, a escura (atenção: ela tem uma bucha/grampo de pressão. Desencaixar com cuidado).
O chicote de fios que vem da porta de trás é preso a uma peça plástica quadrada que se encaixa sob pressão, com 3 garras, na lataria, na parte interna da coluna. Essa peça tinha uma baita folga entre ela e a lataria, e com com a vibração, fazia aquele barulho infernal que ecoava pela coluna até o ouvido do motorista.
Desencaixei e afastei essa peça da lataria, coloquei entre ela e a lataria um fio de massa de calafetar (vulgo "macarrãozinho") e pressionei de volta até as que as 3 garras a prendessem de volta na lataria. Acabou o barulho.
- BARULHO NO TAMPÃO PERTO DO VIDRO TRASEIRO (TAMPÃO QUE É UM REVESTIMENTO, POIS O CARRO É SEDÃ)
Existe, dentro do porta malas, na lataria abaixo desse tampão, uma peça plástica marrom, encaixada nessa lataria e pela qual passa as duas barras que servem de molas para a tampa do porta malas.
Essa peça plástica também tem uma baita folga em relação à lataria e ficava vibrando e fazendo um barulho monstruoso lá atrás no carro.
Eu peguei na oficina um desses anéis de vedação de borracha bem fino, cortei e fui esticando e enfiando ele dentro da folga existente entre a peça marrom e a lataria, fazendo a volta na peça marrom. Depois dei um nó nas duas pontinhas e cortei o excesso de pontas. Acabou o barulho também.
- BARULHO NO PORTA LUVAS (PARECE QUE ESTÁ TODO SOLTO)
O porta luvas é encaixado em baixo da seguinte forma: No painel tem um tipo de um pino de perfil redondo de fora a fora, que fica aparente em alguns pontos. Nesses pontos em que fica aparente são encaixadas as garras existentes na parte inferior do porta luva, formando assim uma dobradiça.
Ocorre que aí também existe folga entre as peças, especialmente mais para o lado direito do carro.
Então, com a trepidação da rua, o porta luvas vibra pra cima e pra baixo, batendo no pino e nas estruturas do painel, fazendo um barulho desgraçado.
Se colocar peso no porta luvas, o barulho diminui.
Eu soltei aquelas duas travas laterais e desci o porta luvas, sem retirá-lo (sem desencaixar a dobradiça). Atrás dele, embaixo, colei alguns daqueles feltros encontrados em lojas de 1,99, que servem para colocar em pés de cadeiras para não riscar o chão da casa. Dessa forma, criei um calço que não deixa o porta luvas descer o suficiente para a dobradiça ficar batendo (não colocar exageradamente grosso, senão o porta luvas não fecha). Menos um barulho.
- BARULHO DO PAINEL BATENDO NO CONSOLE
O painel tem aquelas duas pontas que descem e parecem apoiar-se no console central. Do lado esquerdo (motorista), tudo bem, o painel do carro é firme pra caramba e não se movimenta. Do lado direito o painel só tem um parafuso, que aparece quando a gente abre o porta luvas. Ele não é o suficiente para dar uma boa sustentação ao painel do carro, que balança para cima e para baixo nesse ponto. Assim, o painel, ao balançar, fica batendo a ponta no console. Solução meia boca encontrada: peguei um pedação de EVA cinza escuro (vendido como preto) de 1 mm de espessura e fui enfiando, forçando, entre a parte do painel e o console. Depois enchi de fita dupla face 3m por trás das peças, colando a parte do painel no console o máximo que pude. Depois de uns dias de calor, acho que essa gambiarra derreteu e colou tudo, sei lá, mas o barulho sumiu.
- AGORA O PRÓXIMO É O BARULHO DO PAINEL BATENDO NO PARABRISA DO CARRO
Constatei que o colega aqui do fórum que falou que esse era o motivo de um barulhão que dá ali no painel está certo. Com outra pessoa dirigindo em rua de paralelepípedos, num dia frio, foi só forçar o painel ali perto do parabrisa e o barulho diminuía, quase sumia. Agora estou ensaiando o tamanho do feltro que vou enfiar ali, conforme sugestão do mesmo colega aqui do fórum.
Conclusão final: o HB20 parece ser um excelente carro em termos de mecânica. Não há tantas reclamações da mecânica e da parte externa.
Já na parte interna, a Hyundai precisa melhorar muito, mas muito mesmo, a qualidade das especificações de peças de acabamento, os encaixes de peças. A gente não percebe desleixo no serviço de montagem. As peças é que são mal elaboradas mesmo. Parece que só houve preocupação com a aparência, que é bem legal. Mas não se preocuparam em nada com a precisão dessas peças.
EITA CARRO DESGRAÇADO PRA FAZER BARULHOS IRRITANTES INTERNAMENTE.
Cara de onde vc é ? Sou do RJ ... Comprei o carro ha duas semanas e tem exatamente esses barulhos do lado direito ... Se fosse do RJ ia pedir ajuda pra resolver ! Rsrs
Abcs
credo!!!pelo visto esses barulhos ai é mais irritante do que o burrinho do shurek perguntando de meio e meio minuto : _ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?..._ Agente já chegou ?...
Claudinei
- Registrado em: 26 Set 2013 18:26
O meu HB20S ainda não tá fazendo barulho, mas troquei um 207 Passion exatamente por isso, barulhos que a CCS não resolvia, agora aprendi, barulho geralmente não tem solução, melhor trocar de carro..rsrs
Zeus
- Registrado em: 04 Out 2013 12:38
Olá Pessoal,
Possuo um HB20S e desde a segunda semana de uso um barulho no painel/porta do lado do motorista estava me incomodando bastante. Um barulho como se fosse um atrito entre uas peças de ferro encostando uma na outra. Levei a concessionária e o mecânico informou que se travata do painel e que seria necessário desmontar para averiguação. Prazo 3 dias no mínimo. Disse que depois deixaria lá. De qualquer forma registrei uma reclamação no site Reclame Aqui. No mesmo dia recebi a ligação da Hyundai prontamente disposta a resolver a questão o mais rápido possível. Informei que não poderia ficar sem um carro 3 dias, um prazo absurdo. No dia seguinte recebi a ligação da css para agendamento e disseram que resolveria em 1 dia. Acontece que, antes de ir a concessionária, resolvi "fuçar" este barulhinho. Descobri, ao contrário do que o técnico falou, o barulho não era no painel e sim na porta do motorista. Esse barulho parece que vem da parte inferior do painel. Descobri porque o barulho desaparecia quando, ao dirigir, eu pressionava a porta do motorista para fora. Assim, tudo levava a crer que o barulho era decorrente de uma pequena "folga" na fixação da porta. Como teste, ao chegar em casa, resolvi colocar um borracha adesivada (pastilhas para portas) na coluna dianteira, próxima as dobradiças, para evitar o atrito da porta. Pronto, o problema foi provisioriamente solucionado. na semana que vem levarei a concessionária para solução definitiva. Ao menos fiquei aliviado porque se realmente fosse no painel seria muito mais complicado.
rafael_magalhaes
- Registrado em: 15 Mai 2013 10:39
Zeus escreveu:Olá Pessoal,
Cara, depois de 3 idas à css para tentar resolver o problema, sem sucesso, ontem eu descobri que o barulho do meu é exatamente esse, só que na porta direita. Basta dar leves socos no vidro ou em qualquer parte da porta que é possível ouvir uma forte trepidação na coluna dianteira. O barulho é enlouquecedor pq parece muito ser no painel, mas não é. O barulho sumiu quando pressionei uma pequena peça de plástico triangular que fica do lado de fora do carro, encaixada exatamente após o retrovisor, parece uma peça meramente estética, sem função, não sei, mas sempre que pressionava o barulho sumia. Olhando pela brecha parece que tem alguma coisa metálica por trás dessa peça que fica batendo na coluna dianteira e fazendo o barulho irritante.
As css são muito incompetentes pra resolver esse tipo de problema. Vou tentar levar pela última vez. Não é possível que dessa vez ele não consigam resolver, já que vou dizer exatamente onde está o barulho.
Outra coisa colega, onde vc consegue comprar essas borrachas adesivas (pastilhas para portas)?
Valeu. Abraço.
Zeus
rafael_magalhaes escreveu:Zeus escreveu:Olá Pessoal,
Valeu. Abraço.
Amigo, encontrei estas borrachas em lojas de construção. Elas são vendidas em cartelas. Segue link: http://vivabricolage.com.br/produtos/ac ... -borracha/
Outra coisa, por favor, vc poderia enviar uma foto mostrando o local exato onde identificou a fonte do barulho?
Abraço
rafael_magalhaes
Zeus escreveu:rafael_magalhaes escreveu:Zeus escreveu:Olá Pessoal,
Valeu. Abraço.
Abraço
Valeu, cara.
Olha, não estou conseguindo postar foto aqui.
Mas é essa peça que fica logo depois do retrovisor, é de plástico duro, triangular, do tamanho de um palmo mais ou menos.
- Helder Zambon
Levei o carro para a primeira revisão ontem...andei com o mecânico mas, como o dia não estava muito frio, o barulho do painel batendo contra o para brisas não foi tão acentuado. Expliquei a situação, mostrei pra ele de onde vinha o barulho, mostrei o vídeo que filmei e postei no you tube e disse que se pressionasse o painel, ele parava de bater. Enfim, dei todas as dicas para que ele possa solucionar o problema...tomara que consiga!!!!!!!!!!
Amanhã irei buscar o carro!!!! Aguardem notícias!!!!
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 15 visitantes
