Problemas elétricos após assalto
Re: Problemas elétricos após assalto
#11 Mensagem por Roberto Bertoche »
rafael20 escreveu:...se precisar tirar só com furadeira :geek: )
Ou com um pé de cabra...
Desculpe, tomara que não aconteça a nenhum de nós.
Mas enquanto houver gente comprando peças na "Robauto" vai ser difícil evitar esses fatos.
Sucesso e boa sorte a todos!
#12 Mensagem por Ricardo M. »
rafael20 escreveu:Quando sobrar um tempo vou tentar instalar uma proteção ou até rebitar o para-barro(se precisar tirar só com furadeira :geek: )
Vou instalar um sensor do alarme nesse local, aí resolve o problema... 8-)
Gspar
#13 Mensagem por Gspar »
Ricardo de Melo escreveu:
Gostei da ideia, já estou pensando como fazer......
#14 Mensagem por Ricardo M. »
Gspar escreveu:
Caso tenha jeito mesmo, compartilhe, pois certamente faria no meu.
O pessoal fala da necessidade de recall para suspensão, pintura, etc, o que não acho necessário. Na verdade, se os bandidos estão com acesso fácil para desativar o alarme ( que vem instalado de fábrica), um recall deveria ser feito para solucionar esse problema.
#15 Mensagem por Roberto Bertoche »
Ricardo de Melo escreveu:...O pessoal fala da necessidade de recall para suspensão, pintura, etc, o que não acho necessário. Na verdade, se os bandidos estão com acesso fácil para desativar o alarme ( que vem instalado de fábrica), um recall deveria ser feito para solucionar esse problema.
Concordo!
#16 Mensagem por casarin »
Gspar escreveu:
Ricardo de Melo escreveu:[quote="rafael20"]Quando sobrar um tempo vou tentar instalar uma proteção ou até rebitar o para-barro(se precisar tirar só com furadeira :geek: )
Abraços,[/quote]
Bandido desativa qualquer alarme, fácil.... Não é só do HB...
#17 Mensagem por Roberto Bertoche »
Melhorar isso e disponibilizar pra gente é uma boa atitude.
Não que haja um carro inviolável, mas, confirmada a fragilidade excessiva, o carro deve evoluir e a fabrica disponibilizar pra gente.
Nossos carros ainda estão na garantia.
Gspar
#18 Mensagem por Gspar »
Então... Fiquei pensando neste assunto, e acho que não tem muita dificuldade, claro....pra que tem um pouco de noção em elétrica, estava pensando... Se é possível colocar um simples plug em paralelo com algum outro sensor já existente no carro, que seja sensor de porta, capô, estou sinceramente achando que é muito fácil, vou dar uma estudada nisso durante a próxima semana e aviso...
Abraços
#19 Mensagem por Roberto Bertoche »
Acho que uma boa solução seria passar esse chicote por um lugar de mais difícil acesso.
Alberto Monteiro
Registrado em: 15 Abr 2014 22:20
#20 Mensagem por Alberto Monteiro »
Roberto Bertoche escreveu:Acho que uma boa solução seria passar esse chicote por um lugar de mais difícil acesso.
Isso mesmo. Preciso levar uma reclamação formal à ouvidoria da hyundai. Aos que não tem seguro, muito cuidado. Fiz o orçamento na concessionaria e o conserto ficou na casa dos 7 mil reais. Terão de ser trocados: maçaneta da porta do motorista, parachoque dianteiro, chicote, além de configurar a parte elétrica do carro. Aqui em Goiânia, só no pátio de vistoria do seguro, haviam 10 carros com o mesmo problema. Então, muita cautela ao parar o carro na rua, porque o carro está muito visado. Por último, as peças demoram, aqui, 30 dias para chegar.
