HB20S FOR YOU
Dúvidas gerais sobre o HB20S
Wande
Registrado em: 27 Out 2014 07:25
Re: HB20S FOR YOU
#11 Mensagem por Wande »
casarin escreveu:
Wande escreveu:Boa Noite Galera!!
Peguei o meu hoje! Estou achando o carro uma máquina e tanto. O upgrade foi incrível. Saí de um Siena Fire para um HB20S. To me sentindo em um avião! kkkkkkkk
Brincadeiras a parte, o carro é ótimo! Só tem uma coisa que estou em dúvida. Travei o carro no controle e permaneci dentro do veículo. Coloquei a chave e dei partida, tudo isso sem o carro nao ao menos disparar algum tipo de alarme. Ouvi dizer que ele já viria com Alarme, mas parece que não veio. Isso foi só no meu ou essa versão vem sem alarme mesmo?
Att,
Wande.
Vem com alarme, mas não é volumétrico, ou seja, só aciona se abrir a porta... Como vc não saiu do carro, não disparou..
Ah, entao o meu está com defeito mesmo! Pq quando fiz o teste eu abri o carro por dentro (como se fosse um bandido roubando), até liguei o carro com o alarme acionado (como se o bandido estivesse levando o carro, rs) e não aconteceu nada. Mas quando eu abro o porta-malas ele dispara. To achando que ta com defeito!
Re: HB20S FOR YOU
#12 Mensagem por Roberto Bertoche »
Wande escreveu:Ah, entao o meu está com defeito mesmo! Pq quando fiz o teste eu abri o carro por dentro (como se fosse um bandido roubando), até liguei o carro com o alarme acionado (como se o bandido estivesse levando o carro, rs) e não aconteceu nada. Mas quando eu abro o porta-malas ele dispara. To achando que ta com defeito!
Mas em muitos carros, ao usar a própria chave para ligar a ignição, não desliga o alarme?
Eu também não sei, apenas acredito que o alarme do meu funcione, mas peça numa CCSS (a sua, de preferência) para eles demonstrarem, passo a passo, como funciona o alarme do seu carro.
JRDAJR
Registrado em: 06 Nov 2014 16:06
Re: HB20S FOR YOU
#13 Mensagem por JRDAJR »
Amigos, tb pego o meu amanhã. HB20S For You 14/15 Prata. Pedi para colocarem o sensor de estacionamento, pois acho importante. Me cobraram 350,00. De resto, o que vem nele mesmo. Na css se quiser já estão colocando a fita de leds no lugar do farol de milha, 750,00. O farol de milha sai 900,00. Ou um, ou outro, os 2 não dá.
Hoje já fiz umas comprinhas no ML:
- lâmpada Philips Crystal Vision e pingo;
- friso cromado tampa porta-malas;
- aplique cromado grade dianteira;
- tapete carpete preto logo HB20S.
Acho que vou comprar soleira e frisos laterais, esses por proteção. E pretendo tb trocar todas as lâmpadas (placas, etc...) por leds.
Por enquanto será apenas isso, não quero mudar muito o carro, nada de tuning, só melhorar alguns pontos mas mantendo a originalidade, se é que me entendem.
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=8841
HB20S For You Prata 14/15
* Sensor estacion.
* Lâmpadas Crystal Vision;
* LEDs placa e interior;
* Soleira;
* Frisos lat.
* Friso inferior mala;
* Tapetes carpete preto HB20.
Wande
Re: HB20S FOR YOU
#14 Mensagem por Wande »
HOJE FIZ UMA VIAGEM NELE (90KM). GOSTEI DEMAIS DO CARRO!! MUITO SILENCIOSO, CONFORTÁVEL E O CONSUMO É BOM! NO COMPUTADOR DE BORDO FICOU EM MÉDIA 11,2KM/L NA GASOLINA. VIAJANDO TRANQUILO (NO MÁXIMO 140KM/H).
JRDAJR
Re: HB20S FOR YOU
#15 Mensagem por JRDAJR »
Wande escreveu:HOJE FIZ UMA VIAGEM NELE (90KM). GOSTEI DEMAIS DO CARRO!! MUITO SILENCIOSO, CONFORTÁVEL E O CONSUMO É BOM! NO COMPUTADOR DE BORDO FICOU EM MÉDIA 11,2KM/L NA GASOLINA. VIAJANDO TRANQUILO (NO MÁXIMO 140KM/H).
Acabei de pegar o meu, já cheguei em casa. Rodei 30 Km, e tá marcando consumo de 10,6 Km/l no álcool.
Detalhe que me avisaram na entrega: primeiro abastecimento deve ser tanque cheio de álcool, rodar até a reserva, depois um tanque cheio de gasolina, e a partir daí a livre escolha. Disseram que é para acostumar o motor ao álcool.
* Sensor estacion.
* Soleira;
* Frisos lat.
sachs
Re: HB20S FOR YOU
#16 Mensagem por sachs »
JRDAJR escreveu:
Sério que falaram isso???:oops:
Enviado do meu GT-I9505
Fernandoboteon
Registrado em: 21 Out 2014 18:43
Re: HB20S FOR YOU
#17 Mensagem por Fernandoboteon »
Alguém que já pegou o carro responda o que está no manual, pois é estranho essa indicação não acham?
Eu pego o meu na segunda, imaginem a agonia...hehe
HB20S Branco 14/15
Re: HB20S FOR YOU
#18 Mensagem por Roberto Bertoche »
Fernandoboteon escreveu:Alguém que já pegou o carro responda o que está no manual, pois é estranho essa indicação não acham?
Delícia de espera! hahaha
Quanto à recomendação, não se preocupe se ela está ou não no manual, faça apenas como uma simpatia.
Não vai doer tanto assim nem no mais ferrenho defensor da gasolina. Depois ponha o que quiser.
Esses motores são importados e não tem etanol veicular por lá.
Então vale a pena deixar ele conhecer um pouco do novo combustível que pareça talvez cachaça para a genética dele.
Sou + etanol sem querer saber o preço - e a autonomia de 430 km não é problema para mim. Gosto de parar em bons posto de gasolina.
Abasteço com melhor etanol que encontro, às vezes puro, mas, na maioria das vezes, aditivado "no tanque" com a melhor gasolina.
Vai que ele ainda sente falta daquele cheirinho de whisky , né?!
No mais, sucesso com sua aquisição.
É um belo carro,
Parabéns!
Wande
Re: HB20S FOR YOU
#19 Mensagem por Wande »
JRDAJR escreveu:
Que recomendação estranha! Não me falaram nada disso na entrega. Mas bom saber! Um tanque de gasolina já foi, agora falta testar um de Álcool.
Amigo, só um pedido (rsrs); faz o teste do seu alarme também, pra ver se ele dispara de alguma forma. Tenta abrir seu carro sem alarme ou ficar dentro e abrir ele. O meu não disparou de jeito nenhum! Só dispara se eu abrir o porta-malas com a chave.
To achando esse alarme muito esquisito!
Abraços
JRDAJR
Re: HB20S FOR YOU
#20 Mensagem por JRDAJR »
Segundo o pessoal da entrega, primeiro tanque com álcool é para o motor "reconhecer" o combustível, já que hoje é tudo eletrônico. É como se ele configurasse sozinho de acordo com esse combustível. Por isso não deve ser misturado a gasolina. Depois, mesmo procedimento para a gasolina. Após isso, estaria adaptado para os 2 combustíveis.
Por via das dúvidas, segui direitinho. Até pq no álcool o rendimento é outra coisa...
Vou testar o alarme, depois coloco aqui.
* Sensor estacion.
* Soleira;
* Frisos lat.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
