Preparação/turbo em um HB20x
kaoskilo
Registrado em: 30 Dez 2013 09:40
Re: Preparação/turbo em um HB20x
#11 Mensagem por kaoskilo »
Dereck escreveu:
kaoskilo escreveu:[...]
O que você achou da sua troca Punto Sporting Skydome 1.8 8v 07/08 pela HB20 ??
Perdi em estabilidade e conforto pro motorista
ganhei em consumo, desempenho e espaço interno 8-)
Palio Attractive 1.4 8v 10/11 prata bari(11,3kg/cv) - 86 potros de fúria ( )on (X)off
Punto Sporting Skydome 1.8 8v 07/08 preto vesúvio(10,2kg/cv) - Trovão ( )on (X)off
HB20S 1.6 16v Confort Style 13/14 azul ocean(8,2kg/cv) - (X)on ( )off
Felipe de Rezende
Registrado em: 14 Ago 2014 14:57
#12 Mensagem por Felipe de Rezende »
Eu nunca turbinaria um hb20 automático, o cambio ele não vai responder a altura da sua potência, se fosse embreagem dupla ai até que dava. Vai fica manco. Se for pra turbina troca por um manual primeiro.
derby.1.6
#13 Mensagem por derby.1.6 »
eu colocaria turbo nesse AT fácil fácil!! lógico que vai limitar um pouco o desempenho, mas já deixa muito mais forte que o original...
#14 Mensagem por Roberto Bertoche »
derby.1.6 escreveu:eu colocaria turbo nesse AT fácil fácil!! lógico que vai limitar um pouco o desempenho, mas já deixa muito mais forte que o original...
Também acho.
Não vejo problema nenhum, ele vai ficar mais forte.
Só não pode ficar forte demais e o câmbio não aguentar.
Acho que até uns 170 cv ele vai de boa.
Mestiço
#15 Mensagem por Mestiço »
Eu não consigo imaginar eu dirigindo um carro turbo com cambio automático.
Entendo que para se colocar o turbo no carro, não faço idéia de qual pressão este motor aguenta, será preciso alterar praticamente o carro inteiro. Terá que travar (calibrar) os amortecedores, trocar as molas... escape... embreagem (duvido que a original aguente)... vixi... só de lembrar quanto dinheiro já gastei com estas coisa dá até raiva!!!
Não Recomendo!!
#16 Mensagem por Roberto Bertoche »
Um turbo que faça o motor chegar a 170 cv não precisa mudar mais nada. Claro, não é para competição. Apenas para ter um carro mais forte.
De todo modo, acho desnecessário.
O hb 1.6 tem motor pra brincar à beça.
derby.1.6
#17 Mensagem por derby.1.6 »
pra mim uns 160cv e 24-25kgfm estariam ótimos, HB20 ia virar 0-100 na casa dos 7s fácil! mesmo sendo automático!
o duro mesmo é conseguir o acerto e aturar as possíveis quebras
#18 Mensagem por Roberto Bertoche »
derby.1.6 escreveu:pra mim uns 160cv e 24-25kgfm estariam ótimos, HB20 ia virar 0-100 na casa dos 7s fácil! mesmo sendo automático!
Vc deve estar certo, já que estou palpitando só de achar, nunca faria isso.
Prezo muito mais a confiabilidade geral do conjunto do carro do que acessórios extras, som de boate, lampadinhas de cor isso ou aquilo, ou 50% a mais de potência, já que nada disso me faz falta alguma.
Felipe de Rezende
#19 Mensagem por Felipe de Rezende »
Se trabalhar com uns 0.6 de pressão e der uma preparadinha no motor (obvio que ninguém vai só colocar uma turbina ali no meio do motor sem faze nada) vai da muito pouco problema, se ele for automático menos ainda, o motor não vai fica tão forte a ponte de estoura cambio. Mais câmbio automático num carro turbo só se for de dupla embreagem.
Mestiço
#20 Mensagem por Mestiço »
Felipe de Rezende escreveu:
Se colocar o 0.6 de pressão, que é bem baixo, mesmo assim, em uma eventual acelerada, os amortecedores dianteiros abrirão de forma que o carro ficará instável.
O fato é que o veiculo turbinado, fraco ou forte, passará dos 200 km/h fácil. E achar que esta suspensão/freio vai dar conta é exigir muito de seu anjo da guarda...
A não ser que coloque turbo e fique na moralzinha...rssss
