Página 2 de 2
Re: [DIY] Instalando filtro de Ar esportivo no 1.0
Enviado: 22 Jan 2014 01:11
por Schw
isso perde a garantia ou não? gostaria mt de colocar.
Enviado: 13 Fev 2014 11:41
por Fulvio
Mas com esse filtro, esta sendo levado ar quente para o motor, isso não é ruim para o consumo e rendimento do carro?
Enviado: 18 Abr 2015 03:38
por blondlover
Valeu pelo tutorial!!
Dúvidas que ficaram:
- Qual valor/marca e onde comprar?
- Isso influencia na garantia do carro?
Sobre o video, achei um!
https://www.youtube.com/watch?v=xlSgDYwFd9g
Enviado: 19 Abr 2015 11:02
por dantao
Como o processo de troca dura 2 minutos, eh so colocar o original pra fazer a revisao que nao perde garantia.
O meu eu paguei 55 reais, comprei em uma loja fisica em nova iguaçu... Mas na tuningparts.com tem...
Enviado: 30 Mai 2015 18:58
por Gustavobrt
Fulvio escreveu:Mas com esse filtro, esta sendo levado ar quente para o motor, isso não é ruim para o consumo e rendimento do carro?
Claro que sim, vai prejudicar o desempenho e o consumo do carro com o motor quente.
A perda de carga e diferença de pressão nas válvulas, calculada pelos engenheiros, usando análise fluidodinâmica, vai para onde?
Também questiono a eficiência destes filtros - quem garante que não entre partículas maiores que o especificado no motor e dê problema no futuro?
Motor pequeno, alta tecnologia, alumínio, comando variável, 1.0...
Pessoalmente não mexeria.
Quer ronco? Fure o escapamento com uma broca bem fina.
Abcs
Enviado: 30 Mai 2015 19:56
por VTR
Gustavobrt escreveu:Quer ronco? Fure o escapamento com uma broca bem fina.
Abcs
Em verdade, filtro esportivo é usado para obter um ganho de potência, em teoria. No caso do filtro utilizado, sem chance...
Mas pra quem quer ronco, a solução é utilizar escapamento esportivo.
Enviado: 14 Out 2015 09:40
por bernardo.bbn
Sutus escreveu:Como instalar um filtro esportivo no hb20 1.0:
Material: Chave Philips e um alicate/chave "L"/chave de boca/chave inglesa, o que preferir.
Motor do 1.0:
1-Destrave a tampa do filtro:
1.1- São essas travas, basta empurrar para baixo e para trás:
2- Desparafuse a mangueira:
2.2- Lembre-se de deixar a abraçadeira folgada ao máximo (sem deixar escapar (abrir toda)).
3- Desparafuse (não precisa tirar o parafuso) a caixa lateral (esquerda) do filtro(2 parafusos):
4- Descubra o filtro:
Ps. não precisa tirar a caixa lateral(esquerda).
5- Reaperte os parafusos da caixa lateral:
5.1- Não é obrigatório deixar essa caixa(eu deixei pela estética) pq não terá função alguma, já que ela é a entrada de ar para o filtro original, mas no esportivo ela não terá utilidade.
PRONTO!!!
ANTES
DEPOIS
IMPORTANTE: O FILTRO MONOFLUXO CÔNICO ALTO, FICA QUASE, QUASE ENCOSTANDO NO CAPÔ, ACREDITO QUE FICARIA MELHOR O DUPLO FLUXO PEQUENO, MAS AÍ VAI DE ESCOLHA!
Qualquer dúvida me mandem MP! ;) espero ter ajudado!
Parabéns pelo tópico ! só revivendo rapidinho pra tirar uma duvida.
nesse topico 4 "descubra o filtro", preciso deixar o carro sem a capa do filtro ? Não entendi porque voce desparafusou para mostrar e tapou de novo ..
Obrigado !
Enviado: 14 Out 2015 11:25
por Gabriel Durante
Só colocaria no meu 1.6 se fosse filtro K&N, marca de qualidade que eu mesmo ja comprovei, caso contrario deixaria original mesmo, mas ficou legal, Parabens!
Enviado: 20 Dez 2017 21:25
por playgroundx
Como faco para visualizar as imagens?
Enviado: 20 Dez 2017 22:20
por ianisgreek
Com a devida licença do autor desse tópico, mas concordo e comprovo com o que já citaram os colegas acima de que com esse filtro de ar esportivo, o motor vai respirar uma maior quantidade de ar mais quente vindo do quentíssimo compartimento do motor e com isso, certamente ele vai perder rendimento, aumentando o consumo médio e tb perdendo em desempenho.
O único tipo de filtro de ar esportivo que proporciona um leve ganho de rendimento são os chamados de "Cold air intake system" ou traduzindo do inglês : sistema de admissão de ar frio.
Esse sistema de fato, capta o ar frio em temperatura ambiente diretamente da grade dianteira do veículo e encaminha toda essa massa de ar em temperatura ambiente diretamente para a entrada da admissão do motor que seria o corpo de borboleta.
Assim, isso vai causar um leve melhor rendimento no motor pq essa massa de ar mais frio carrega consigo uma maior quantidade de oxigênio e assim, uma leve maior quantidade de combustível poderá ser queimada resultando nessa leve melhora no rendimento geral desse motor.
Portanto, fora esse funcional sistema de entrada de ar frio, o resto desses filtros esportivos servem somente para fazer um pouco mais de ruído devido a aspiração do motor quando se acelera a fundo e nada mais além disso !!!
