Rodas 17 - Mudar na hora da revisão?
Lucas Daltro
Registrado em: 04 Jan 2013 16:31
Re: Rodas 17 - Mudar na hora da revisão?
#11 Mensagem por Lucas Daltro »
Relaxe, a garatia de suspensão só vai até 20 mil km ou 2 anos.
jairoldc
Registrado em: 17 Mai 2013 11:11
#12 Mensagem por jairoldc »
Estou com 4700
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
kardon
Registrado em: 08 Jul 2013 17:45
#13 Mensagem por kardon »
Caio Teixeira escreveu:
kardon escreveu:
viterbo escreveu:eu troquei as 17 pelas originais pra revisar
menos dor de cabeça caso apareça algum probleminha
mas te falo que o conforto é beeeem superior. coisa de 40% melhor. quase não rodei com as originais (tirei o carro de manhã e a tarde já tava de 17")
É verdade. Vou trocar mesmo as rodas p/ evitar passar raiva la na frente. A respeito do conforto, com certeza é muito melhor. Eu rodei umas 3 semanas com as originais e quando mudei p/ de 17", senti uma diferença muito grande, mais vibrações internas, qualquer buraco da uma pancada forte, até triste isso... rsrs Eu coloquei depois um perfil 40, ai que perde um pouco mais do conforto.
As 17 com perfil um pouco maior, ainda assim fica mais desconfortável que as 14 ?
Tipo, no inicio eu coloquei perfil 45, não é muito grande nem muito pequeno, mas mesmo assim era um pouco desconfortável sim em relação as de 14. E outra, como o perfil era maior q a de 40 q uso hoje, quando tinham 4 pessoas no carro, a lataria traseira ficava pegando no pneu, ficava um espaço de 1 dedo entre a lataria e o pneu e ainda saia um pouco p/ fora do carro. Foi quando mudei p/ o perfil 40, que deu um ar q parece estar rebaixado o carro e quando coloca peso, nao fica pegando o pneu na lataria.
Não sei se aconteceu isso com mais alguém.
HB20 1.6 Confort Plus 2013/2013 - Preto Onix
Rodas 17" + Pneus Ovation 205/40
Kit Multimídia
Lâmpada Crystal Vision H4 Philips
Faróis de Milha - Xenon
Leds Internos, Farolete, Ré e Porta Mala
jairoldc
#14 Mensagem por jairoldc »
Qual o offset da sua roda?
kardon
#15 Mensagem por kardon »
jairoldc escreveu:Qual o offset da sua roda?
A roda é essa:
http://www.alexandriastore.com.br/jogo- ... 321141.htm
Não sei se é permitido link externo, se for desculpas aos adm.
Kit Multimídia
jairoldc
#16 Mensagem por jairoldc »
O site diz que o offset 40! Não era para encostar!!
kardon
#17 Mensagem por kardon »
jairoldc escreveu:O site diz que o offset 40! Não era para encostar!!
Pois eh, mas com o perfil 45, e quando colocava peso ele quase encosta. E se passa em um buraco ai ele encosta e sai arrastando.
Kit Multimídia
jairoldc
#18 Mensagem por jairoldc »
Acho que sua roda o offset é 38!!!
Digo_SCI
Registrado em: 14 Jan 2013 09:36
#19 Mensagem por Digo_SCI »
Na minha revisão, que vai ser Fev/2014, vou colocar as rodas originais para ficar mais tranquilo... MAS para atualizar o rádio, que demora uns 10 min, será que precisa colocar as rodas originais?????
Valew
HB20 1.6 Confort Plus c/audio PRETO
(X) Insulfilm: G20 e G50 Para-brisa
(X) H4 Philips DV 5000K
(X) Som: Caixa 12" SPYDER
(X) Roda aro 17"
(X) Farol de Neblina
(X) Manopla Premium
turbo95
#20 Mensagem por turbo95 »
Digo_SCI escreveu:Na minha revisão, que vai ser Fev/2014, vou colocar as rodas originais para ficar mais tranquilo... MAS para atualizar o rádio, que demora uns 10 min, será que precisa colocar as rodas originais?????
Valew
relaxa....vc só tem de retirar as rodas CASO tenha algum problema relativo apenas a suspensão e barulhos , não tendo nada disso pode ir tranquilo
