CARRO DESCONFIGURADO.
Andrei Ribeiro
- Registrado em: 02 Mai 2013 14:45
Re: CARRO DESCONFIGURADO.
Sinto lhe informar. Vc tá com toda certeza que acompanhou e verificou toda a instalação, etc, etc. No meu caso foi muito semelhante, fiquei vendo tudo, parecia estar tudo certo, porém o instalador cortou meu chicote elétrico de apenas 3,700 reais! Tive que trocar o chicote na css para não perder a garantia e com provas e mais provas, a loja de som não entrou em nenhum acordo de reembolso. "Foi uma época tão feliz..." Boa sorte e fica a dica, o pessoal da HMB é caprichoso, deixe com eles que o carro vai voltar a ficar um brinco.
Att.
Att.
HB20 1.6 Confort Plus 13/13 - Preto
- Betox
Amigo, eu tive um Astra que após um serviço de funilaria, o carro voltou com problema parecido, vidros, travas e alarmes estavam malucos. Levei a um auto-elétrico e ele resolveu em 5 minutos: apenas desligou os cabos da bateria e do terra e depois ligou novamente. O funileiro devia ter desligado a bateria e isso causou o problema.
Tenta aí, né! Vai que resolve?
turbo95
cleiton_amaral escreveu:Bem...filo555 escreveu:Eu acompanhei e não houve corte de nenhum fio do carro e o chicote utilizado foi daqueles chicotes com adaptador (justamente para não haver cortes) que vende no ML.
Mas algo deu muito errado e ta me deixando nervosãoTo quase chorando aqui.
Se não houve corte, é só voltar tudo como estava antes, e levar na Css colega! Não tem erro...
O bom de instalação plug and play é isso!
Eu, no teu lugar, tiraria e mandaria na Css...
Esse negócio de alarme é complicado, ainda mais agravado pelo aviso no painel que vc sinalizou.
O que pode ter ocorrido, sendo tb o mais provável, é que seja um problema independentemente da instalação do som, já que nenhum fio foi cortado...
Mas por via das dúvidas, tira tudo, deixa como original, e leva na Css...
Boa sorte!
conexões plug and play é confiavel até q se descubra q um dos fios do conector está com alguma pinagem trocada , e ao conectar o cabo ao carro fecha curto com algo q resulta nisso,não é necessário cortar fio p se ter problemas....na grande maioria esses cabos e aparelhos são chineses e não possuem um padrão de qualidade confiavel , falha da loja até q se prove o contrário...
turbo95
Clever escreveu:Concordo com os colegas, já que uso chicote e não foi feito nenhum corte, retire tudo, volte como original e de entrada na CSS... e negue tudo, custe o que custar.. rsrs...
eu nesse caso aconselho a retirada do som e com um bom papo dizer a verdade p o consultor...com um bom relacionamento muita coisa se resolve de graça....sempre irá ficar alguma marca do q foi feito não se engane...seja uma marca de chave no painel ou alguma cravilha quebrada q vai indicar q mexeram ali.....eu numa situação dessas q sei q o cara mexeu e o mesmo se nega....não tenho dó...vou fazer um orçamento, e irei tirar fotos de todos os pontos marcados e enviar p a fabrica....agir de má fé pode custar caro....ficando provado q realmente foi um dano causado pela instaladora , deve -se cobrar a Cesar o q é de Cesar....acho muito injusto vc pagar p fazerem M... no seu carro e depois levar p a garantia q onde um técnico ira ter de parar de produzir p descobrir um defeito provocado por fatores externos,tempo q seria reduzido e muito se ja tiver uma linha de pesquisa a se seguir ,ex:sabendo-se q instalou um radio...ja se tem um local ´´X´´ p se procurar o defeito, não tendo essa informação o cara vai desmontar portas p checar as travas ,chicote ,central até filtrar tudo e encontrar o problema...o q pode levar dias....o dono fica sem o carro e o técnico deixa de produzir p descobrir um problema q poderia ter sido resolvido em minutos.....
Andrei Ribeiro
tecnicorj escreveu:Clever escreveu:Concordo com os colegas, já que uso chicote e não foi feito nenhum corte, retire tudo, volte como original e de entrada na CSS... e negue tudo, custe o que custar.. rsrs...
Concordo plenamente. Brasileiro sempre quer dar um jeitinho para desviar dos problemas. E lá vai o clichê: "É por isso que o Brasil não vai para frente!". Quando alguém age com a "extinta" honestidade, acham isso incrível, onde deveria ser normal. Sem mais.
Att.
- Clever
Se todas concessionárias tivessem profissionais com o caráter do nosso amigo tecnicorj... mas sabemos que não é bem assim, presenciei uma situação bem diferente, onde ao desconfiar de uma alteração no carro o atendente logo afirmou, perdeu a garantia ... então sem demagogia, mas a percepção de honestidade vai depender do contexto...
Se notar também, utilizei um tom de brincadeira... mas...
Espero que nosso amigo consiga uma solução, não importa como, seja com a instaladora, seja com a CSS, seja ocultando ou não, isso quem decide é ele, com base no tratamento que lhe foi dispensado...
- Marcelo27
- Registrado em: 01 Ago 2013 17:35
As vezes pode ser um fusível que queimou...não custa dar uma olhada antes...
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] e 1 visitante
