Forno no porta malas...
Re: Forno no porta malas...
#11 Mensagem por Betox »
sp66d_rac6r escreveu:Olá Turminha do HB, td blz?
Ontem fiz questão de medir a temperatura, chegou à 52,2°C, isto com motor desligado, assim que cheguei em casa.
Usei termômetro "espeto" e coloquei entre o carpete e a chapa do porta malas, próximo ao isofix.
Alguém sabe a temperatura de ignição(combustão) do carpete?
Abs.
Amigo, a temperatura interna de um veículo estacionado sob o sol pode chegar até 75/80°C e nunca ouvi relatos do carpete entrar em combustão por isso.
Como o ar condicionado não tem muito efeito no porta-malas, penso que esses 52° estão dentro do normal, pois em Sorocaba está fazendo 40º nos últimos dias.
pmolaria
Registrado em: 12 Dez 2012 15:35
#12 Mensagem por pmolaria »
Caros amigos,
O meu HB20 está esquentando o lado direito (em cima do escapamento) inclusive derretendo aquela parte entre a lataria e o carpete ("manta").
Marquei uma visita à concessionária amanha dia 21/3/14 para verificar; depois posto o resultado.
Editado pela última vez por pmolaria em 21 Mar 2014 16:12, em um total de 1 vez.
hbpro
Registrado em: 22 Jan 2014 01:35
#13 Mensagem por hbpro »
Eu tambem percebi que esta esquentando, sendo que carrego muitas vezes compras de supermercado , imaginem um dia bem quente , da pra assar pao de queijo la no porta malas. Mas falando serio , nunca vi um escapamento esquentar tanto, vou fazer mais alguns testes.
pmolaria
#14 Mensagem por pmolaria »
Levei o carro na concessionária hoje (21-3-14) e constatou-se que o carro possui o dissipador de calor em cima do escapamento, portanto não seria este o problema.
Ficou combinado, então, que o carro ficará na concessionária a semana que vem toda (24-3-14 a 28-3-14) para análise.
Assim que tiver uma solução posto aqui.
hbpro
#15 Mensagem por hbpro »
pmolaria escreveu:Levei o carro na concessionária hoje (21-3-14) e constatou-se que o carro possui o dissipador de calor em cima do escapamento, portanto não seria este o problema.
Esse dissipador e' visivel se olharmos por de baixo do carro??
Ficaremos num aguardo!!
pmolaria
#16 Mensagem por pmolaria »
hb pro,
O mecânico apenas olhou debaixo do carro e localizou a peça (dissipador de calor).
A propósito, o carro foi deixado na concessionária hoje (24/3/14) às 8:00h e a ordem de serviço especificava "porta malas esquentando".
Vamos ver qual solução será dada pela Hyundai.
Abraços.
sergiogeo
#17 Mensagem por sergiogeo »
O meu nunca esquentou.
Gaúcho
Registrado em: 07 Mar 2013 20:54
#18 Mensagem por Gaúcho »
Já cozinhei uma dúzia de ovos com o calor deste escapamento!
Quando vou ao supermercado e compro algo gelado, não coloco no lado direito justamente pra evitar o "pequeno problema" de aquecimento!
hbpro
#19 Mensagem por hbpro »
pmolaria escreveu:hb pro,
Abraços.
Tem horas que o meu esquenta outras nem tanto, talvez o tempo aqui em SP como varia , mas vou tentar notar esse super aquecimento.
JA retirou o seu da CSS (pmolaria) ?
zoro
Registrado em: 02 Abr 2014 02:03
#20 Mensagem por zoro »
e aí, amigo.. eles deram alguma solução pro problema?
abraço
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 5 visitantes
