Página 2 de 3
Re: Perda de Freio
Enviado: 09 Mar 2013 15:06
por ArnaldoMoro
lals1611 escreveu:
Regina escreveu:
LuizVieira escreveu:Eu já tenho o hábito de frear usando o freio de mão, em caso de uma pane dessas eu acho que me safaria...
Agora vou adotar esse hábito também. Até porque causar um transtorno a outra pessoa, seria bem ruim. Obrigada pela sugestão.
Luiz, Regina, olha, eu não recomendo vcs a fazerem isso. Puxar o freio de mão com o carro em movimento gera um desgaste maior nas lonas do tambor, resultando em uma troca de componentes prematura e na perda da eficácia do freio de mão. Assim, chegará uma hora, por exemplo, em que vcs estarão numa ladeira e, depois que acionar o freio de mão, o carro vai descer. Portanto, somente utilizem esse método em uma urgência, como a colega que criou este tópico fez. Mas, isso é apenas uma sugestão. Rsrsrs.
Vou até um pouco mais longe no comentário do amigo. O que chamamos coloquialmente de "freio de mão" é tecnicamente o "freio de estacionamento" e seu uso deve ser restrito unicamente para este fim, estacionar o carro. Por travar as rodas traseiras, é extremamente perigoso acionar o freio de estacionamento com o carro em movimento, e isto não é opinião, é física! Se você está com o carro em movimento, a uma velocidade média de 50 - 60 km/h numa curva leve, e aciona o freio de estacionamento a ponto das rodas travarem, o carro vai simplesmente rodar! É o famoso "cavalo de pau"! Então, minha sugestão é a mesma do colega aqui, só use o freio de mão com o carro parado, ou em alguma emergência como a que a que a Regina passou, mas não torne isso um hábito, é prejudicial ao carro e muito perigoso também.
Grande abraço!
Re: Perda de Freio
Enviado: 09 Mar 2013 20:36
por Regina
lals1611 escreveu:
Regina escreveu:
Muito obrigada pela dica...então, só vou utilizar o freio de mão em uma emergência mesmo.
Re: Perda de Freio
Enviado: 09 Mar 2013 20:38
por Regina
Bom! Entrei em contato com a assistência da Caoa e o mecânico não detectou o motivo da falha. Estava tudo normal.Não houve vazamento de fluído de freios ou qualquer outro problema comum que pudesse causa a pane. Não havia nada no veículo que pudesse ter causado o problema. Então ele ficou com o veículo neste fim de semana para uma pesquisa mais detalhada e já informou o problema para a fábrica para conseguir mais informações sobre o que possa ter causado a falha nos freios. Então estou aguardando. Ficaram de fazer contato na segunda-feira para informar se o veículo continuará na oficina para estudos.
Assim que tiver mais informações passo a todos.
Re: Perda de Freio
Enviado: 11 Mar 2013 11:54
por Ives Costa
Muito estranho.
Re: Perda de Freio
Enviado: 11 Mar 2013 12:32
por rlucas
caso esteja em alta velocidade cuidado pra não rodar . . . use o câmbio (motor como freio) e puxe o freio de mão de estágio em estágio.
leiam o artigo: http://carros.hsw.uol.com.br/sem-freios1.htm
Re: Perda de Freio
Enviado: 11 Mar 2013 16:15
por Regina
Olá! Pessoal! Obrigada pelas ótimas dicas em como agir em caso de falha no freio do carro e o uso correto do freio de mão. Enfim, peguei o carro novamente. O mecânico fez todos os testes, inclusive frenagem de emergência e o veículo não apresentou qualquer defeito de freio. Fez toda verificação e o veículo encontra-se seguro. Ele disse, que talvez o carro tenha desligado, e no susto em parar o veículo, posso não ter percebido. Enfim, lembro de tê-lo parado, desligado e ligado novamente e o freio continuou afundado. Então, é atenção e ter calma se ocorrer novamente. Obrigada a todos, mais uma vez.
Re: Perda de Freio
Enviado: 11 Mar 2013 16:17
por LuizVieira
lals1611 escreveu:
Regina escreveu:
É que o freio de mão é o único que trava as rodas traseiras, permitindo assim o carro derrapar...
Re: Perda de Freio
Enviado: 13 Mar 2013 19:42
por paulo.galvao
lals1611 escreveu:
Regina escreveu:
Sem contar o risco de possível perda de controle do carro.
Re: Perda de Freio
Enviado: 13 Mar 2013 20:52
por xaxau
Logo que eu li o comentario no inicio do topico ja imaginei que pudesse ser isso do carro ter desligado, pois nessa situação o freio e a direção ficam muito pesados.
O estranho e que no seu caso o freio esta afundando totalmente e como você disse mesmo tendo ligado e desligado o carro o problema persistiu.
Acho que eu demorar para pegar confiança de novo no carro. Você pediu um relatório da fabrica, afirmando que não foi encontrado nenhum problema, e que foram feitos todos os teste ? se não peça algo semelhante a isso, para te proteger em caso de algum problema no seu freio que possa te dar algum prejuizo.
Re: Perda de Freio
Enviado: 18 Mar 2013 16:11
por Regina
xaxau escreveu:Logo que eu li o comentario no inicio do topico ja imaginei que pudesse ser isso do carro ter desligado, pois nessa situação o freio e a direção ficam muito pesados.
Obrigada Charles! Vou solicitar isso na fábrica. Porque estou mesmo dirigindo com um pouco de medo. Sempre que freio acho que vou parar na traseira do veículo da frente. Mas estou andando com uma boa distância para evitar qualquer problema.
