Página 2 de 2
Re: Rodas Pegando
Enviado: 28 Mar 2013 13:10
por juninhotm
Leonardofalanga escreveu:Boa noite , pessoal será q isso funciona ? Pois não entendi oq ele quis dizer ... Eu coloquei no meu rodas 18 da wsw modelo w8 e pneus toyo 205/40/18 e deixei a suspensão original , o aero ficou ótimo de andar ate eu colocar duas pessoas atras , pois em qualquer depredação da rua ele raspa o pneu no paralama por dentro , oq posso fazer ? Ja pedi para desbastar a minha roda por dentro o máximo possível , mas não foi o suficiente , gostaria da sugestão de vcs , obrigado ...
Tambem comprei rodas 18, não gostei do resultado, pois iria raspar. E minha roda era Tala 8, ai o paralama mordia o pneu. Tive a sorte de conseguir troca-las por 17.
Re: Rodas Pegando
Enviado: 11 Abr 2013 01:21
por Paulo07
Amigos, quem ta com a roda raspando, tem 2 coisas q pode fazer...
1- se raspa eh pq vc colocou a roda com o offset diferente do seu carro. Ou vc troca o modelo da roda pelo modelo correto pro carro, ou mande 'dar um passe' na roda, assim ela entra cerca de 5mm, o suficiente pra parar de pegar.
2- se continuar pegando, ou o 'passe' não for opção, tente identificar onde esta pegando, a rebarba de dentro do paralama do hb já eh rebatida, portanto, acho que seria muito difícil pegar nesse local, verifique se não eh a parte de dentro na caixa de roda, tem um acabamento de plástico que tem uma curva em direção a roda, se for lá, veja com o lanterneiro o que da pra fazer.
No meu caso, ao colocar a roda, constatei que ela ficou mais pra fora do que deveria... Portanto, mandei dar o passe, ela entrou mais e ficou na boa, nunca pegou. E olha que estou com mola esportiva, o carro ta mais baixo....
Re: Rodas Pegando
Enviado: 11 Abr 2013 08:49
por AntonioMezzomo
eh por este motivo que muitos que estavam na dúvida entre o 18 e 17 optaram pelo 17...
sinceramente n sei q q se pode fazer, eu optei pelo 17 para n ter esse problema
mas deve ter o q fazer sim, soh q infelizmente eu n sei =/
Re: Rodas Pegando
Enviado: 25 Dez 2013 14:05
por Fontess
Paulo07 escreveu:Amigos, quem ta com a roda raspando, tem 2 coisas q pode fazer...
Meu amigo dando passe na roda nao vai encostar na suspensao nao?
Re: Rodas Pegando
Enviado: 30 Dez 2013 20:36
por thiagolyra
Pessoal, para contribuir para os amante de rodas e HB20, gostaria de compartilhar com vc minha experiencia e tentarmos chegar em uma resposta - qual OFFSET mais ideal para o HB20.?
Com comprei uma roda para o meu da scorro mod S-202 fico muito boa, porem só fui ver depois q começou a pegar no para-lama quem o offset dela e muito baixo (36), agora não sei oq fazer, pesquisei em vario lugares e achei duas rodas q combina com o carro e pode ficar melhor (pegando menos) uma da wsw mod;w8 r17 offset 42 e outra da volvano susent r17 offset 45 as duas tala 7"
agora minha duvida qual seria a melhor roda ?..a com offset 45 não pega por dentro ?
Re: Rodas Pegando
Enviado: 30 Dez 2013 21:20
por Clever
O off set original é 41, eu iria de 42, o mais proximo, mas depende da tala...
Re: Rodas Pegando
Enviado: 13 Jan 2014 20:16
por seraph
AntonioMezzomo escreveu:desculpa mas n consegui entender!!!
aliás, já andei com carro lotado e n tive problemas
os meus são aro 17" com pneus 205/45
Olá amigo, tem como vc mandar as referências do seu aro e seu pneu?
Re: Rodas Pegando
Enviado: 21 Fev 2014 12:16
por ar1999
thiagolyra escreveu:Pessoal, para contribuir para os amante de rodas e HB20, gostaria de compartilhar com vc minha experiencia e tentarmos chegar em uma resposta - qual OFFSET mais ideal para o HB20.?
E ai Thiago, vc colocou com qual offset? Raspou ou não?
