Página 2 de 2
Re: Durabilidade bateria original
Enviado: 12 Jul 2019 01:09
por ianisgreek
Fábio Langer escreveu:Realmente é um caso bem incomum o seu, eu com 2,5 anos tive que trocar a minha comprei numa empresa aqui da cidade
http://www.bateriasfernandosusin.com.br/ mas vou te dizer, você está no lucro..
Seja bem vindo ao forum e se tiver alguma dúvida quanto ao seu HB20, disponha sempre !
Boa sorte !
Enviado: 12 Jul 2019 22:03
por felipesp13
o meu esta com 3 anos de uso bateria original, mais utilizo o carro todo dia acredito que isso da uma longevidade a bateria, minha mãe tem um up e 1 ano e meio a bateria morreu so que ela usa o carro 2 vezes na semana só. sem dúvida quanto menos se usa o carro mais cedo a bateria ira dar problema.
Enviado de meu SM-G955F usando o Tapatalk
Enviado: 12 Jul 2019 23:15
por ianisgreek
felipesp13 escreveu:o meu esta com 3 anos de uso bateria original, mais utilizo o carro todo dia acredito que isso da uma longevidade a bateria, minha mãe tem um up e 1 ano e meio a bateria morreu so que ela usa o carro 2 vezes na semana só. sem dúvida quanto menos se usa o carro mais cedo a bateria ira dar problema.
Sim, está correta essa afirmação, pq baterias que mais se descarregam devido a algumas partidas do motor do que recebem uma carga suficiente devido ao pouco tempo de funcionamento desse motor mostram uma tendencia a ter a sua vida útil reduzida.
É isso aí, valeu !
Enviado: 12 Out 2019 13:35
por ReinaldoA
Boa tarde a todos!
Sou novo por aqui e, pelo que eu li, fui outro com muita sorte que a bateria original do meu HB20 de 2013 somente agora com 43 mil KMs está dando sinais que vai me abandonar a qualquer momento (as vezes não dá a partida no motor). Será que é porque é da marca SungWoo "Made in Korea"? Hoje é feriado e as concessionarias estão fechadas desde cedo, mas consultando algumas lojas aqui de Fortaleza, tenho recebido a informação de que Hyundai hoje em dia está embarcando a Heliar nos novos HB20. Isso é verdade ou é conversa de vendedor? Estão cobrando R$ 390 por uma de 52AH com entrega e instalação em domicílio. Alguém pode me confirmar?
Grande abraço e saudações a todos!
Enviado: 14 Out 2019 02:44
por robsonkobayashi
Eita, se for 410 CCA pelo que me falaram, é a capacidade de corrente para dar a partida no motor. Não sei se tem outra com tanta capacidade assim no mercado (mas posso estar falando besteira).
O meu sedã está com uma Heliar e o outro carro (Picanto 1.0) eu paguei 420 para troca no local, o valor é justo, mas se quiser economizar, tiver tempo e gostar de por a mão na massa, vc consegue por um pouco menos.
Enviado: 16 Out 2019 01:18
por Kappa 1.0
A bateria é igual seu corpo, mal alimentado morre cedo, muito alimentado idem.
Numa bateria sem manutenção a única preocupação é manter acima de 12.7 volts e abaixo de 13.1 volts por isso eu tenho um carregador e um multimetro.
Já tive bateria de moto que durou 6 anos e de carro que eu nem vi o fim dela.
Melhor marca? Hxxxxr
Enviado: 17 Out 2019 17:44
por ReinaldoA
Kappa 1.0 escreveu:A bateria é igual seu corpo, mal alimentado morre cedo, muito alimentado idem.
Obrigado pelas dicas, mas rodando com o carro regularmente todos os dias não é o suficiente para manter a bateria "bem alimentada"?
Enviado: 25 Out 2019 10:15
por ianisgreek
ReinaldoA escreveu:Kappa 1.0 escreveu:A bateria é igual seu corpo, mal alimentado morre cedo, muito alimentado idem.
As baterias em geral de veículos automotores de qq tipo vão apresentar sempre grande variação de sua vida útil, mas podemos tb colaborar com o prolongamento dessa vida útil delas se evitarmos por exemplo, muitas partidas consecutivas, rodar sempre em rotações muito baixas e por períodos curtos de funcionamento do motor, deixar luzes em geral acesas e sistema de som ligado por muito tempo com o motor desligado, cuidar sempre da limpeza externa da bateria incluindo a limpeza dos cabos e dos polos com um spray anticorrosivo e por aí vão todas essas úteis e funcionais recomendações.
Obs : Tb é importante evitar deixar o motor sem funcionamento por longos períodos de mais de 2 semanas com a bateria ligada nos seus respectivos cabos sendo nesses casos recomendado desligar os seus 2 cabos para assim evitar as descargas excessivas da bateria.
Enviado: 06 Nov 2019 14:13
por caudebes
ianisgreek escreveu:heathen escreveu:Olá, sou novo aqui, estou disposto a comprar um HB20 1.6 comfort plus 2016/2016, com 17.000km rodados.
Estou com uma dúvida sobre a qualidade dele pois já foi trocada a bateria original. Ela não deveria durar mais tempo? É normal já ter trocado a bateria nesse espaço de tempo/quilometragem?
Seja bem vindo ao forum e baterias originais da linha HB20 tem se mostrado ser de vida útil relativamente curta, inclusive já existem registrados aqui vários casos de baterias originais que duraram apenas 2 anos como foi o caso do nosso HB20 comprado zero KM e com exatos 2 anos, exigiu a substituição da sua bateria por uma nova.
Mas se esse veículo estiver em dia com a sua manutenção preventiva, digo, com todas as revisões realizadas no tempo certo na rede de CCS Hyundai e todas elas devidamente carimbadas no manual além desse HB20 se mostrar conservado e livre de acidentes, creio que ele possa sim ser uma boa opção de compra .
Boa sorte colega e disponha sempre em caso de dúvidas !
Enviado: 06 Nov 2019 14:14
por caudebes
