PROBLEMA PARA ABRIR PORTA MALAS
thyrone
Registrado em: 04 Jun 2013 22:31
Re: PROBLEMA PARA ABRIR PORTA MALAS
#11 Mensagem por thyrone »
Vish
O meu ta dando isso também
Não abre nem por reza... Ficou um pouquinho no sol, tentei abrir por dentro, naquele compartimento que o manual fala e também não consegui
Depois vou tentar novamente aff
Thyrone Andrade
HB 20 1.0 Confort Style - Branco Polar 13/14
Central Multimídia Winca S100
MarcosHB
#12 Mensagem por MarcosHB »
thyrone escreveu:Vish
Deve ser mesmo regulagem das borrachas. Até agora o meu está fechando que nem porta de geladeira.
(✓) Manopla Premium
thyrone
#13 Mensagem por thyrone »
O meu também estava
A principio suspeitei que algo tinha soltado lá por dentro...esses dias peguei uma estradinha de asfalto bastante "interativa" - cheia de buracos, o carro sacudiu bem...
Fiquei com medo de forçar aquela maçaneta e quebra-la
Thyrone Andrade
thyrone
#14 Mensagem por thyrone »
Consegui e regulei as borrachas
Ficou fino...
Thyrone Andrade
ShadowMaster
Registrado em: 24 Mai 2014 13:01
#15 Mensagem por ShadowMaster »
Tive esse mesmo problema, ainda não regulei as borrachas vou tentar amanhã. O problema que notei. Devido a necessidade de pressionar o porta malas para baixo acabou ficando um amassado(abaulamento) acima da maçaneta do porta malas. Agora não sei como arrumar.
Edit: arrumei ajustando as borrachas, vi que ela tem um limitador que você tem que rasgar e continuar girando. Agora abre facilmente. Uma pena e o afundado de mão acima da maçaneta, pena eu não saber disso antes. Depois tento resolver de alguma forma.
Lisvax
Registrado em: 05 Out 2014 22:18
#16 Mensagem por Lisvax »
Gente,vcs tem foto desses pinos de borracha? Não consigo achar nem por um decreto.
#17 Mensagem por Roberto Bertoche »
Lisvax escreveu:Gente,vcs tem foto desses pinos de borracha? Não consigo achar nem por um decreto.
Se o seu é o Hatch, esses pinos de borracha, com um corte helicoidal que modifica a altura deles conforme são girados no sentido horário ou anti-horário e que existem em quase todos os carros que já vi, ficam nas extremidades inferiores internas da tampa externa do porta-malas, uma de cada lado.
Bem na esquina das extremidades.
Se o seu carro estiver perto de uma revisão ou vc passar perto de uma CCSS peça para eles regularem. Não leva 1 minuto e eles sabem regular melhor que a gente.
Grcfischer
Registrado em: 22 Ago 2015 14:24
#18 Mensagem por Grcfischer »
Interessante. A minha porta estava abrindo de boa. Só para fechar que tinha que usar um pouco de força. Regulei e ficou bem melhor. Só soltar a tampa e sucesso. Valeu pela dica.
BrunoPCosta
Registrado em: 10 Jan 2013 15:20
#19 Mensagem por BrunoPCosta »
Aproveitando o tópico sobre o porta malas, no meu caso (hb20 hatch) a tampa está subindo muito lentamente, e às vezes para no meio e tenho que terminar de empurrar com a mão.
Existe algum ajuste para isso?
#20 Mensagem por OSilva »
BrunoPCosta escreveu:Aproveitando o tópico sobre o porta malas, no meu caso (hb20 hatch) a tampa está subindo muito lentamente, e às vezes para no meio e tenho que terminar de empurrar com a mão.
Se o carro é novo, provavelmente as molas a gás estão com defeito de fabricação e pouca pressão. Se o carro já tem alguns anos de uso, provavelmente é o desgaste natural e necessitem ser trocadas.
