Página 2 de 2
Re: LUZ DE NEBLINA NO LUGAR DO REFLETOR TRASEIRO
Enviado: 28 Jun 2016 20:12
por AlonPGama
Carecacm escreveu:Mais o refletor esta por cima do led... eu tirei aquela camada de acrilico do suporte, e coloquei por cima...
Não tinha visto, ficou legal.
Vou fazer no meu tb.
Obrigado.
Enviado: 29 Jun 2016 08:38
por hugodj182
Acho que não ficou exagerado, já que atua junto com os faróis de neblina... Como luz de freio tbm poderia ficar interessante, mas como luz de neblina acho que chama mais a atenção e a posição normalmente é com essa função... Quem achou meio exagerado os dois lados pode imitar o Fox que ascende só do lado esquerdo...
Estava vendo aqui a luz de neblina do Sonata é nesse mesmo esquema... Não sei se o Careca teve essa inspiração ou se foi uma ideia que ele teve, mas serve de referência...
No novo HB20x eu acho que vai ficar meio exagerado, porque já acho o tamanho daquelas bolas meio desproporcional do restante do carro, mas vai do gosto de cada um...
O Careca só tem que passar a manha para tirar esses defletores, se foi por fora(Creio que esse é o meio mais fácil, porém, dá um certo medo de danificar o parachoque) ou acessando por dentro(Como sem tirar o parachoque?)... A ligação seja no freio, no farol ou no farol de neblina creio que é muito simples, semelhante a ligação do sensor de ré que você liga no chicote da ré para acionar junto... E claro passar o valor para vender essa parada para quem interessar... 8-)
*Dica coloca um anúncio no ML que vai vender muito, tenho certeza...
Abraços...
Enviado: 08 Ago 2016 21:06
por saraiva
Muito bom o trabalho e excelente a ideia , o meu e um S , vou ver se dá para fazer , mas faria só a esquerda como padrão internacional .
Enviado: 08 Ago 2016 23:13
por hugodj182
saraiva escreveu:Muito bom o trabalho e excelente a ideia , o meu e um S , vou ver se dá para fazer , mas faria só a esquerda como padrão internacional .
Já comprei a fita de LED, agora preciso comprar alguns metros de fio paralelo para ligar junto com o farol de neblina(milhas), comprei o par mas pensando melhor acho que os dois ficaria muito intenso... Melhor colocar só do lado esquerdo semelhante ao Fox... Vou ver se ajeito isso...
Enviado: 18 Fev 2021 18:08
por Carlos xavier
Boa tarde, copiei a ideia e fiz no meu, liguei junto com o milha...
