Hb20, Turbo
Re: Hb20, Turbo
#11 Mensagem por Roberto Bertoche »
A revista 4R deste mês comparou o HB20 Turbo com o HB20 1.6 MT e com o UP Tsi.
O resultado é que o 1.6 anda mais e é muito mais econômico na estrada e na cidade.
Ao final, o veredicto da revista resume o que digo sempre, o HB20 1.6 anda muito quando a gente quer e é econômico com o pé suave.
O HB20 Turbo bebe bem mais que o Up, demora 0,5 s a mais para chegar a 100 km/h mas tem retomadas um tanto melhores que o Up Tsi.
rodpcastro
Registrado em: 04 Mai 2016 06:53
Re: Hb20, Turbo
#12 Mensagem por rodpcastro »
Eu queria ver alguém de verdade conseguir os números de consumo que a Quatro Rodas conseguiu com o 1.6. Mais de 11 na cidade e quase 17 na estrada. O meu faz 8 e 12, respectivamente.
____________________________
Rodrigo Castro
HB20 R-SPEC 1.6 AT 2016 VERMELHÍSSIMO
BMW F800R 2010 - "Alemoa"
Garagem: viewtopic.php?f=8&t=11364
VAGNERF1
Re: Hb20, Turbo
#13 Mensagem por VAGNERF1 »
rodpcastro escreveu:Eu queria ver alguém de verdade conseguir os números de consumo que a Quatro Rodas conseguiu com o 1.6. Mais de 11 na cidade e quase 17 na estrada. O meu faz 8 e 12, respectivamente.
Rodrigo, acredito que em alguns dias vc verá no espelho o cara que consegue fazer esses números (vc mesmo), primeiro, acredito que seu carro ainda esteja muito novo e gradativamente ele vai melhorando esses números, outros fatores e até mais importante, conseguir ter uma "tocada limpa", onde se acelere moderadamente até chegar proximos aos limites da pista, e sempre antecipe bem uma possivel parada, afim de sempre manter o menor esforço possivel do motor, isso te garantirá excelente números em consumo....Eu tenho usado etanol "puro" e tenho feito por volta de 9.2 e 9.5 na cidade as vezes cai pra 8.2 com o transito mais pesado, acredito q se eu fizer a mistura com um pouco de gasolina, esses númeors melhorem ainda mais...
Darth Mordred
Registrado em: 02 Mai 2013 22:31
Re: Hb20, Turbo
#14 Mensagem por Darth Mordred »
O meu HB 1.6 faz 11 na cidade, e 14 na estrada.
HB20 Confort Plus 1.6 - Vermelho
Re: Hb20, Turbo
#15 Mensagem por Roberto Bertoche »
O meu, dirigido sem exageros, faz o mesmo que o seu, mas com etanol.
Re: Hb20, Turbo
#16 Mensagem por OSilva »
vc´s nao fazem ideia de como me deixam animado com esses numeros. Tomara consegui algo mediano, já ficaria satisfeito
hugodj182
Re: Hb20, Turbo
#17 Mensagem por hugodj182 »
Não adianta galera... Não esperem médias milagrosas com Hb20 seja ele 1.0, 1.6, 1.0 Turbo, AT ou MT, 5 marchas ou 6 marchas... Já falei e falo novamente, o HB20 não é o mais gastão, mas tbm n é o mais econômico... Quem consegue fazer médias surreais postadas aqui é porque deve andar de forma geriátrica o que não serve de referência pq carro econômico de verdade faz boas médias tbm quando se pisa...
Claro que tem formas de melhorar o consumo dosando o pé e acompanhando o consumo instantaneo(mesmo ele pirando em alguns momentos), utilizando combustíveis de qualidade, se for Etanol fazer fórmula mágica, pneus calibrados, dentre outros... Já me conformei e tô satisfeito com meu HB20 nas médias que consigo com fórmula mágica... Claro que conversando com amigos que tem Gol, Up, Clio as vezes escuto médias que são impossíveis para o HB20, mas fazer oq, não comprei o carro pensando só no consumo, pra mim repetindo o consumo do meu Gol já tá bom d+...
VAGNERF1
Re: Hb20, Turbo
#18 Mensagem por VAGNERF1 »
Dirigir de forma geriatrica foi boa, Hugo todo e qualquer veículo não será econômico jamais em uma aceleracao há não ser q este seja movido por energia nuclear, as médias que vc vê e diz q sejam surreais e de pessoas q fazem uma tocada limpa, antecipam ações, verificam melhores horários para sair, não aceleram a toa pra 20 metros entuxar o freio, não ficam trocando de faixas a cada meio carro q vê livre na faixa do lado, e fazem do uso do motor da melhor forma sempre com o giro baixo e de maneira eficiente....
Re: Hb20, Turbo
#19 Mensagem por ianisgreek »
Os únicos testes comparativos mais reais e de resultados mais precisos e confiáveis entre 2 veículos concorrentes seriam aqueles em que se viajaria com eles por exemplo, em uma viagem de uns 200 kms, onde ambos os veículos seriam cuidadosamente abastecidos com o combustível da mesma bomba, ambos levariam o mesmo pêso e fossem conduzidos de uma forma bem semelhante e desenvolvendo velocidades iguais por motoristas bem regulares e neutros que se revezariam tanto nesses veículos como nas posições e em cada 50 kms um desses veículos estaria na frente do outro com os motoristas tb se revezando e sendo um veículo sempre bem de perto acompanhado pelo seu concorrente e para anular possíveis diferenças na topografia e relevo dessa rodovia, esse tipo de teste seria feito tanto na ida como na volta e finalmente tirada a média de consumo total pelo volume consumido nesse trajeto em ambos os veículos !
E fazendo-se assim dessa maneira, as variáveis que muito possivelmente poderiam influenciar e alterar os resultados seriam reduzidas ao mínimo possível e então se poderia avaliar com uma considerável precisão, o consumo médio bem real entre 2 veículos concorrentes em igualdade máxima de condições.
Todos os demais testes de consumo médio seriam de resultados muitíssimo subjetivos, pq as condições de utilização sempre variam bastante como o pêso transportado no veículo, o combustível utilizado, a topografia, o relevo, a temperatura e a pressão barométrica e até a intensidade dos ventos da rota percorrida no momento do teste, o modo de condução do veículo e até a velocidade média desenvolvida nesse suposto trecho percorrido !!!
Re: Hb20, Turbo
#20 Mensagem por Roberto Bertoche »
Concordo com o Ianis e, principalmente, com o Vagner.
E dirigir fazendo recordes de economia definitivamente não é o modo mais conservador de dirigir e, se levado ao extremo, nem o mais seguro.
Implica não ser retardado por motorista lentos, não pegar sinais fechados e não diminuir muito a velocidade em lugar nenhum, para entrar em vias, para atravessar cruzamentos, passar quebra-molas, valetas, etc. Isso pode ser inclusive um modo nada geriátrico de dirigir, pelo contrário.
Para o máximo de economia no AT4 o ideal é não passar de 70 e não baixar de 43 km/h (para manter a quarta e não entrar a terceira).
Claro que em sinais a gente tem que parar, mas se for de longe, e a gente conhecer o sinal, dá para calcular uma velocidade menor procurando não parar.
Eu não ensinaria a dirigir assim em nenhuma auto-escola e para nenhum aprendiz...
Cassariam a minha licença...
Gosto no HB20 não que ele seja muito econômico.
Gosto porque ele pode ser muito econômico, dirigindo de um modo, e ser muito rápido, dirigindo de outro.
Abasteci na sexta-feira e hoje de manhã, ao sair para o trabalho, o CB marcava 7,4 Km/l (no final de semana e precisei andar rápido algumas vezes e tal) e hoje ao final do dia ele já apresentava 8,5 km/l. Gostaria de aumentar essa média para gastar menos na sexta e abastecer, se possível, com o CB beirando os 10 km/l, como foi na sexta passada.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 7 visitantes
