Qual Pneu R14 colocar no HB20?
Eduardo Thadeu
Re: Qual Pneu R14 colocar no HB20?
#11 Mensagem por Eduardo Thadeu »
Hoje, depois de fazer a funilaria, fui a uma oficina especializada em pneus e troquei o Continental rasgado na batida por outro continental. Como o carro é novo, não foi necessário trocar os outros.
Paguei R$ 400,00 Dilmas nele e mais R$ 376,00 pelo conserto da roda. O cara que me bateu, não tem o dinheiro para me pagar, mas jurou que pagará até o dia 20 de maio. Ele pagou o primeiro serviço ou pegou emprestado com o cunhado, no valor de R$ 1.700,00. Estou vendo que ficarei no prejuízo, mas irei ficar no aguardo.
O Continental é duradouro, um pouco duro, mas deve ser bom mesmo, pois vem de série no Volvo e até no Audi. Ficarei com ele e tentar me conformar com a dureza da suspensão do X.
brponte
#12 Mensagem por brponte »
Eduardo Thadeu escreveu:Hoje, depois de fazer a funilaria, fui a uma oficina especializada em pneus e troquei o Continental rasgado na batida por outro continental. Como o carro é novo, não foi necessário trocar os outros.
O que aconteceu com a roda ????
R$376 foi mais que empenar, ela chegou a quebrar ?
Continental é pneu de linha de várias montadoras européias, eles são muito bons, mas como qualquer fabricante, existem modelos melhores que outros, não sei uanto aos nossos Continetal comparando com outro de mesma medida.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
hugodj182
#13 Mensagem por hugodj182 »
Então Eduardo como vc msm tinha falado antes e o Bruno, Continental e Michelin são mais caros, mas duram mais e no seu caso também para manter mais "bonito" seria bom vc manter o mesmo modelo dos outros pneus que estão zerados...
Estou monitorando os sites da net para ver se não consigo pegar uma oscilada para baixo nos próximos dias...rs... Aí vou de Continental ou Michelin, se manter tudo como encontrei até o momento devo ir de Bridgestone ou Firestone... Vamos ver se não dou sorte...
Sobre o cara é complicado julgar, mas como vc mesmo já tem ideia, para não se decepcionar ou ficar mais triste com o ocorrido é bom considerar que se receber esse valor do pneu + roda estará no lucro(apesar de sabermos que é o certo), mas creio que vai ser meio complicado pq pelo jeito o cara já fez dívida para pagar o conserto mais caro, que foi o mais importante, então já deve tá bem apertado... Mas quem sabe não consegue pegar com outro parente ou algo do tipo...
Esse valor para conserto de roda tbm concordo com o Bruno que está meio alto para apenas uma desamassada de roda, para ter ficado esse valor deve ter precisado fazer algo mais como repintar a roda ou até mesmo soldar, o que não é muito legal porque já compromete a durabilidade da roda dependendo do dano causado, mas pelas fotos que você postou não creio que tenha ocorrido algo grave...
Vlw pelas dicas, abraço...
Eduardo Thadeu
#14 Mensagem por Eduardo Thadeu »
Bruno e Hugo,
na realidade, esse preço do conserto da roda, abrangeu o balanceamento, desempeno e o passe do centro.
Não pesquisei preço, pois espero receber a grana do cara, ele bateu, que se vire para me pagar.
Epitacio
Registrado em: 05 Mai 2016 08:20
#15 Mensagem por Epitacio »
Olá amigos. Sou novo aqui e como o assunto é pneu gostaria de tirar uma dúvida.
Adquiri um HB20S Premium 1.6 Manual 2015. Ontem vi um carro igual ao meu e notei que ele era mais alto e bonito. Pergunto, será possível colocar um pneu R14 com perfil mais alto? (Pois não gostaria de trocar as rodas pra aro 15). Será que com o carro carregado ele toparia no para lama?
hugodj182
#16 Mensagem por hugodj182 »
Epitacio escreveu:Olá amigos. Sou novo aqui e como o assunto é pneu gostaria de tirar uma dúvida.
Amigo creio que a altura superior do HB20S que você viu pode ser que esteja com amortecedores novos ou recém instalados que deixam o carro mais alto ou talvez por causa da roda ser 15 ou maior... Como você diz que não pretende trocar a roda 14, sinceramente não sei se aumentando o perfil do pneu se vai ter o resultado desejado, vamos ver...
Porque no aro 14 o perfil mais alto é 80(175/80), 10 a mais que o padrão original do carro que é 70(175/70), só que esse segundo valor do perfil(altura) diferente do primeiro que a é a medida em milímetros se refere a % sobre o primeiro valor, ou seja, no caso um pneu 175/70 tem 175 - 175mm(17,5cm)de largura e altura 70 corresponde - 70% deste valor que dá 122,5mm(12,5cm)... No caso de um pneu 175/80 a largura seria a mesma e a altura aumentaria em 10(10%) sendo 80 - 80% do primeiro valor que dá 140mm(14cm), neste caso o ganho de altura seria de 1,5cm apenas que no visual não daria uma diferença tão considerável, acho que essa diferença não pegaria no paralama, uma vez que você vai manter a largura original e está aumentando pouco no perfil, só em casos de sobrecarregar o carro na parte traseira que talvez pegue, pois sabemos que os HB20 e HB20s até 2015 tem esse problema na suspensão traseira quando coloca muita carga, o carro baixa demais...
Espero ter ajudado, abraço...
Epitacio
#17 Mensagem por Epitacio »
Excelente resposta, muito técnica e esclarecedora. Obrigado mesmo!!
hugodj182
#18 Mensagem por hugodj182 »
Ressuscitando o tópico galera, finalmente depois de muito pensar, pesquisar e relutar...rs... Comprei os 4 pneus para tirar esses Goodyear Dura Plus tenebrosos... Como eu havia comentado estava disposto a pagar um pouco mais por um modelo/marca mais renomado como Continental, Michelin ou Bridgestone visando maior conforto e durabilidade, porém, hoje estava navegando por acaso no site do Walmart e os Firestone F600 175/70 estavam os 4 por R$881 com frete grátis para minha região em 10x sem juros, aí não teve como escapar, preço mais barato que qualquer importado(novo)...
Acho que não vou me arrepender porque Firestone é Bridgestone... E esse desconto ajuda porque neste mês ainda tenho a terceira revisão para fazer...
Vlw pela ajuda de todos, abraço...
#19 Mensagem por OSilva »
hugodj182 escreveu:Ressuscitando o tópico galera, finalmente depois de muito pensar, pesquisar e relutar...rs... Comprei os 4 pneus para tirar esses Goodyear Dura Plus tenebrosos... Como eu havia comentado estava disposto a pagar um pouco mais por um modelo/marca mais renomado como Continental, Michelin ou Bridgestone visando maior conforto e durabilidade, porém, hoje estava navegando por acaso no site do Walmart e os Firestone F600 175/70 estavam os 4 por R$881 com frete grátis para minha região em 10x sem juros, aí não teve como escapar, preço mais barato que qualquer importado(novo)...
Meu pai usava Firestone no antigo gol dele. Era o modelo F570 se não me engano (possivelmente a versão anterior desse seu), ele nunca reclamou e comprou mais de uma vez.
#20 Mensagem por Roberto Bertoche »
hugodj182 escreveu:
Boa noite, Hugo.
No caso, se o HB20 do Epitácio é mesmo o HB20S Premium 1.6 Manual 2015, ele já vem com rodas de 15 polegadas e pneus 185/60 R 15 da série 60.
Se mantiver os aros e trocar apenas os pneus pelos 195/65 do HB20X, vai ganhar 16 mm de altura (do solo) no carro.
