Dúvidas sobre acessórios
hugodj182
Re: Dúvidas sobre acessórios
#11 Mensagem por hugodj182 »
Ricardo M. escreveu:
O sensor de presença é o que está presente nos alarmes volumétrico, das versões Premium, diferentemente dos alarmes perimétricos, das outras versões, que não possuem o sensor de presença.
Vlw Ricardo, ou seja, só trocando o alarme... Se a ideia é proteger os vidros porque não faz como alguns que colocaram aquela película antivandalismo? Em bons lugares não fica mais de R$300, ainda assim vai dá bem menos que os R$980 da CSS...
#12 Mensagem por Roberto Bertoche »
O sensor de presença original, nos modelos premium, é quase invisível e por isso alguns donos nem sabem que o carro tem...
Mas descobrem quando, por exemplo, param em algum posto de serviço na estrada, com algum passageiro dormindo no carro, e para maior segurança trancam o carro enquanto vão até a lanchonete.
Aí é só o passageiro se mexer que o carro começa a gritar... rs.
O sensor de presença oferecido como acessório na ccss muito provavelmente, como todos os acessórios que as ccsss oferecem por fora das versões de fábrica, não será o original, pois teria que trocar aquele conjunto do teto com o porta óculos e acabaria ficando inviável ou bem mais caro.
Acho que o sensor oferecido seria daquele tipo que fica junto ao para-brisa, e que, quando ligado, fica aquela luzinha piscando.
neverton
Registrado em: 25 Jun 2016 15:50
#13 Mensagem por neverton »
tenho uma duvida tem como eu trocar a grade do meu hb20s 2014 pela grade do hb20 2016 sen trocar o parachoque inteiro
hugodj182
#14 Mensagem por hugodj182 »
neverton escreveu:tenho uma duvida tem como eu trocar a grade do meu hb20s 2014 pela grade do hb20 2016 sen trocar o parachoque inteiro
Infelizmente não Neverton, só trocando os parachoques e isso não vai fica barato... Já vi muita gente no fórum comentando que ia fazer essa troca, alguns até falando que independente do preço, mas creio que muitos desanimam por causa do preço msm ou da dificuldade em encomendar na CSS...
No caso do HB20s 2016 é muito bacana porque além da frente nova, a grade ainda tem filetes cromados, mas acho que é só nas versões mais tops...
Não fica igual e nem parecido, mas nos modelos anteriores como o seu o que se pode fazer para deixar com um visual diferenciado é envelopar(prefiro) ou pintar aquele centro do parachoque de preto brilhante(mesma cor do acabamento do emblema), eu fiz e fica legal... Sem falar q é bem mais barato que trocar os parachoques e tbm penso que essa mudança descaracterizaria o modelo do carro... Mas enfim, vai de cada um...
gusman007
Registrado em: 06 Jul 2016 14:28
#15 Mensagem por gusman007 »
Olá pessoal
Será que alguém pode me ajudar com a seguinte dúvida:
Meu HB20 2014 Comfort Plus saiu com o trio elétrico de fábrica porém somente o vidro do motorista tem o botão com o estágio de abertura automática (auto down).
Na própria concessionária pedi para instalarem o módulo para fechamento dos vidros quando o alarme é acionado. Desse modo, hoje eu posso abrir o vidro do motorista com 1 toque e subir os outros 3 vidros com 1 toque (no comando da porta do motorista).
Como já existe o módulo que faz 1 vidro descer e os outros 3 subirem, se eu trocar somente os botões de comando da porta do motorista por outro com botões escritos "auto" (que tem um "estágio" a mais para subir e outro para descer), será possível subir e descer todos os vidros com somente 1 toque?
Obrigado e abçs.
