Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
vitor_pr
- Registrado em: 08 Out 2012 22:55
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Então, a de 13 leds que tenho aqui tem exatos 4.0 cm. Tu sabe quanto que tem esse que você colocou?
Abraço![/quote]
Não sei, mas é algo em torno de 3cm...
Sinceramente, acho que 4cm n deve caber, mas, se vc já tem elas aí em mãos, pq não abre e tenta colocar?
Encomendei duas de 25leds pra substituir essas de 10leds minhas, elas estão iluminando bem menos do que as torpedos de 16leds e isso me incomoda. Segundo o vendedor, essa de 25leds, tem 3cm, estou confiante que vai caber, mesmo que no inicio eu tenha que enfiar ela um pouco torta até o conector entrar e dar espaço pro resto da lâmpada.[/quote]
Cara, realmente nao caberá. Comprei pela net umas lampadas 26 LEDS, o tamanho é 35mm e não coube!
Sotto, você tem o link de onde comprou essa lampada de 25 LEDS que tem 3cm? Cara, se puder informar eu agradeceria muito!
Outra coisa é em relação as lampadas de ré e lanterna. Tava vendo o pessoal comentando sobre quantidade de polos e tal. Você saberia me precisar qual a configuração das lampadas de ré e lanterna?
O seu carro ficou show cara, tá de parabéns!
Abraço![/quote]
HB20 1.6 PREMIUM AT CINZA TITANIUM 12/13
BANCO DE COURO PRETO
INSUFILM
ILUMINAÇÃO INTERNA DE LEDS
FAROL NEBLINA ALPER XTREME CRYSTAL BLUE 5000K
CENTRAL MULTIMÍDIA
RODAS 17 [AGUARDANDO]
INSUFILM
CENTRAL MULTIMÍDIA
fernandosshop
- Registrado em: 27 Fev 2013 07:32
Bom dia:
Meu nome é Fernando Son, um dos propietarios da Fernandos Shop peças e acessorios para veiculos LTDA (fabricamos lâmpadas em leds e acessorios), primeramente, gostaria de parabenizar pelo forum e tutoriais, mais gostaria de uma ajuda dos amigos aqui do forum para tirar uma duvida, referente a medidas das luzes internas para podermos fabricar uma placa que seja perfeita para o Hb20 com um durabilidade otima e claro fabricada no nosso pais. Existem no mercado muitas lâmpadas e em sua maioria bem todas das China com pessima qualidade. Então gostariamos de fabricar as placas das luzes internas ( as que ficam em cima do retrovisor e a que fica em cima do banco traseiro), mais para isso precisamos das medidas (conforme foto abaixo), para darmos inicio a fabricação da placa e depois colocarmos os leds. Para as pessoas que me ajudem a ter as medidas (pois já tentei comprar as luzes internas, mais na minha cidade não consegui), quando as placas ficarem prontas, essas pessoas vão ganhar 50% de desconto.
As medidas que preciso estão na fotos abaixo:
Estamos fabricando a do I30 a mais de 2 anos (participamos do I30 clube), conforme o link do Mercado Livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459345800-lmpada-de-leds-para-interior-teto-hyundai-i30-e-elantra-_JM
Espero que os amigos do clube possam me ajudar e aos moderadores, se a minha pergunta estiver no lugar errado, por favor inserir no topico certo.
Fico no aguardo, com muita ansiedade a ajuda de todos,
Atenciosamente,
Fernando Son
http://www.fernandosshop.com.br
Atenciosamente,
Fernando Son
- Sotto
- Registrado em: 09 Out 2012 17:17
vitor_pr escreveu:Cara, realmente nao caberá. Comprei pela net umas lampadas 26 LEDS, o tamanho é 35mm e não coube!
Dá uma olhada nesse tópico: http://www.hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=32&t=2886
Sobre as lampadas de ré e lanterna eu não sei te responder, infelizmente, não mexi nas minhas!
Abraço!
fernandosshop escreveu:Bom dia:
Atenciosamente,
Fernando Son
Primeira imagem:
1 - 4.5cm
2 - 4.2cm
Segunda imagem:
1- 11cm
2- 6cm
3- 3cm
4- 4.5cm
5- 1.7cm
Abraço!
- + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
+ Farois Xenon 4300k
+ Iluminação Interna de Led
+ Rodas originais envelopadas
+ Aerofólio
fernandosshop
Sotto escreveu:fernandosshop escreveu:Bom dia:
Atenciosamente,
Fernando Son
Primeira imagem:
1 - 4.5cm
2 - 4.2cm
Segunda imagem:
1- 11cm
2- 6cm
3- 3cm
4- 4.5cm
5- 1.7cm
Abraço!
RAPAZ OBRIGADO! Assim que a placa ficar pronta vamos anunciar aqui e enviamos uma para o Sr sem nenhum custo.
Em breve boas noticias.
Atenciosamente,
Fernando Son
- Sotto
fernandosshop escreveu:RAPAZ OBRIGADO! Assim que a placa ficar pronta vamos anunciar aqui e enviamos uma para o Sr sem nenhum custo.
Atenciosamente,
Fernando Son
Opa, obrigado! Estou aqui para ajudar!
+ Aerofólio
- lucasvasconcelos
- Registrado em: 19 Dez 2012 22:01
Lâmpada da Placa
Sotto, também estou querendo trocar as minhas lâmpadas da placa fiz todo procedimento mas fiquei enrolado na hora de tirar a lâmapada, existe algum encaixe específico ou é só puxar mesmo? notei que a lâmpada fica muito pra dentro e fiquei com medo de puxa-la e ela quebrar.
Abraços!
-Edit.
Tava com medo mas eu puxei e saiu xD
1.1) Faça uma alavanca com uma chave de fenda pequena enfiada na trava indicada. Se necessário, repita o procedimento na outra trava.
1.2) Gire a tampa preta no sentido anti-horário (pra sua esquerda) para destravar e abrir o compartimento da lâmpada.
1.3) Após inserir a nova lâmpada Pingo, certifique-se que ela está acendendo, talvez você tenha encaixado ela com o polo trocado, por isso, não vai acender.
Abraços!
-Edit.
Lucas Vasconcelos
HB20 1.6 Comfort Plus - Prata M/T
Currais Novos - RN
Garagem HB20 1.6 - Comfort Plus - Prata + Som Interno
Lucas Vasconcelos
Currais Novos - RN
- Sotto
lucasvasconcelos escreveu:Sotto, também estou querendo trocar as minhas lâmpadas da placa fiz todo procedimento mas fiquei enrolado na hora de tirar a lâmapada, existe algum encaixe específico ou é só puxar mesmo? notei que a lâmpada fica muito pra dentro e fiquei com medo de puxa-la e ela quebrar.
Abraços!
-Edit.
Sim, era só puxar, não tem mistério!
+ Aerofólio
Guilherme Nied
- Registrado em: 22 Nov 2012 20:46
Pra quem já efetuou a troca, fez muita diferença?
De que tipo luminosidade ou temperatura da cor?
Por foto não dá pra ter muita noção....
fernandosshop
Bom dia Pessoal:
Novidade, no mês que vem começamos a fabricar as placas para iluminação interna do HB20, é o Sr Sotto, será o primeiro em experimentar o nosso, produto.
Obrigado, a todos pela ajuda...
Em breve mais novidades.
Fernando Son
Fernando Son
Editado pela última vez por fernandosshop em 09 Mar 2013 14:59, em um total de 1 vez.
- Sotto
Guilherme Nied escreveu:Pra quem já efetuou a troca, fez muita diferença?
Pra mim fez muita diferença, até meus amigos comentam "porr* isso aqui tá iluminado, ein?"
A luminosidade aumentou muito e a temperatura fria da um tom melhor pro carro, fica mais bonito, na minha opinião.
fernandosshop escreveu:Bom dia Pessoal:
Novidade, no mês que vem começamos a fabricar as placas para iluminação interna do HB20, é o Sr Sotto, será o primeiro em esperimentar o nosso, produto.
Fernando Son
Opa!
+ Aerofólio
