Ivan Lima escreveu:Bom dia a todos!
Galera, estou tentando trocar minhas lampadas do teto, por led. Não consigo abrir e está uma briga, é complicado demais e dá medo de quebrar.
No inicio do tópico tem a explicação, mas não consigo visualizar as fotos.
Alguém pode me ajudar?
Desde já, agradeço!
E ae Ivan blz? Calma amigo, sei que dá medo mas o segredo é ter calma que no fim dá tudo certo...
Começa pela mais fácil que é lâmpada central que ilumina a parte dos bancos de trás, ali você deve passar o dedo ou a unha nas bordas da lente de acrílico que você vai encontrar 4 marcações(tipo uns furinhos)essas são as posições das travas, daí basta você pegar uma chave de fenda pequena e fina com a ponta encapada para você não riscar a lente se escorregar, enfia ali e força que a lente vai descer, solta um lado primeiro que a outra você provavelmente nem vai precisar mais usar a chave de fenda...
As da frente são mais chatas de tirar mesmo, se com a chave de fenda não tiver dando para você enfiar naquele vão que tem entre a lente e a parte plástica do interruptor, pega uma faca fina encapa a ponta e a parte do corte, enfia no vão das curvas e força que vai sair, se você usar a ferramente correta e encapada as chances de quebrar a lente são mínimas, porque elas são resistentes, o máximo que pode acontecer é dar algum pique na parte plástica, mas o segredo é ter calma e ir tentando com jeito que dá certo, não pode queimar e forçar com uma chave mais grossa, aí vai estragar...
Se mesmo assim você não tiver conseguindo procura uma auto peças ou loja de som que eles trocam para você rapidinho...
Boa sorte, abraço...
