Créditos: http://testedos100dias.com.br/hyundaihb ... s-parte-i/
Durante o dia a dia com o HB20 ou até nosso próprio veículo, nunca estamos livres de alguns pequenos imprevistos que podem ocorrer. Um pneu furado, uma lâmpada ou fusível queimado faz com que agente tenha que solucionar o problema brevemente.
Antes de perder o tempo, levando o seu veículo nos centros automotivos das seguradoras ou dirigindo se até uma concessionária. É recomendável consultar o manual do proprietário e buscar informações sobre possíveis procedimentos de troca desses componentes.
Sendo assim, hoje pela manhã resolvi verificar os procedimentos para a substituição de lâmpadas d0 HB20 no seu manual do proprietário e avaliar o grau de dificuldade na hora da troca.
Antes de tudo a Hyundai Motor Brasil adverte “ Se não possuir as ferramentas necessárias, as lâmpadas corretas e a experiência, recomenda se consultar uma concessionária autorizada.
Começando pelo interior do veículo, a substituição das luzes de leitura, luz interna e luz do porta malas é necessário utilizar uma chave de fenda, forçando suavemente as lentes para fora do alojamento da luz, tomando muito cuidado para não sujar ou danificar as lentes, as linguetas das lentes e os alojamentos plásticos. Após retirar a lente antes de iniciar a remoção da lâmpada certifique se que o botão “OFF” esteja pressionado para evitar queimar os dedos ou receber um choque elétrico. Remova a lâmpada puxando a para fora e instale uma nova lâmpada no soquete. (Grau de dificuldade: Fácil)
Na parte externa do HB20 iniciamos a substituição das lâmpadas dos faróis de neblina.
Primeiro passo é remover a tampa inferior do para choque dianteiro.
Após a remoção é só desconectar o chicote elétrico e remover o conjunto lâmpada-soquete.
Nos faróis devido a dificuldade de substituir as lâmpadas por causa da caixa de fusíveis e do reservatório de água do limpador de para brisas. É recomendável a remoção do conjunto dos faróis para poder alcançar as lâmpadas com mais facilidade.
Para remover o farol é necessário desconectar o chicote elétrico, soltar os dois parafusos localizado na parte superior do farol e com muito jeito e cuidado desencaixar o farol de um grampo localizado na parte inferior.
Com farol removido fica muito mais fácil a substituição da lâmpada do farol, luz de posição e luz indicadora.
Após a instalação do farol é necessário conferir o alinhamento dos faróis.
(Grau de dificuldade: Difícil)
A substituição da lâmpada de luz indicadora de direção lateral localizada no retrovisor é necessário da desmontagem do conjunto assim é recomendável que o sistema seja verificado por uma concessionária.
Na parte da traseira iniciamos a substituição das lâmpadas pela lanterna interior localizada na tampa do porta malas onde ficam as luzes de ré e lanterna. É necessário remover a tampa de manutenção utilizando uma chave de fenda, remover o soquete do conjunto e substituir a lâmpada.
(Grau de Dificuldade: Fácil)
Na lanterna exterior localizada na carroceria do veiculo onde ficam a luz indicadora de direção, luz de freio e lanterna. É necessário soltar os dois parafusos de fixação utilizando uma chave Philips, com muito cuidado remover o conjunto das luzes, remover o soquete do conjunto e substituir a lâmpada.
Na luz da placa de licença é necessário remover as lentes pressionando se as linguetas e substituir a lâmpada.
Para finalizar a luz de freio superior a Hyundai recomenda que o sistema seja verificado por uma concessionária. Mas removendo os três parafusos sextavados e tomando cuidado com a mangueira do esguicho traseiro na hora da remoção dos soquetes é possível fazer a troca no próprio local.
(Grau de Dificuldade: Médio)
Enfim, após ter avaliado todas as trocas de lâmpadas, conclui que de modo geral o HB20 é muito fácil e tranquilo na hora de substituir uma lâmpada queimada. Sendo assim caro leitor. Você arrisca substituir as lâmpadas de seu veículo particularmente ou prefere levar num profissional especializado?
Obrigado.
